AMD 1800+ temp is 60c
is 60c is a normal temp ?i have a themaltake 6cu+ on it and 3 fans in my full tower case.
יש לי פתרון קירור מים :D
Why water cooling ? isn't thermaltake good anymore?You guys allways talking about hiw good is this HS so why doesn't it work for me , maybe i need to conect it to my power supply and not to my MB (VXRP)
טל מי, ווהאי אר יו ווריטינג אין איגליש? דו יו האב אה פרובלם וויט' היברו? ;D
:D מצחיק...
Thermaltake זה מעולה... אבל ה-6CU+ לא בדיוק הטופ שבטופ... you know what i mean?
יש כמה אפשרויות... לא, לא נראה לי שזה משנה לאן אתה מחבר את המאוורר... תבדוק את הסל"ד (RPM) שלו בביוס או עם MBM5, אם המהירות בסביבות מה שהיא צריכה להיות אז לא צריך להיות הבדל ממשי... אם בכלל...
שמת משחה טרמית?
אם כן - איזה משחה? בדקת ששמת כמו שצריך?
אם לא - למה לא?! הישתגעת?! בטח שזה לא יקרר לך את המעבד!! :)
תבדוק את כל אלה...
בנוסף... אתה אומר יש 3 מאווררים במארז פול טאוור... מה הסידור? נכנס-יוצא, מיקום, גודל...?
שמעת פעם על הומור?
Sorry I can't write in hebrew , and now for my prob.
I did put some thermic paste on the cpu and the fan runs at about 5200 rpm insted of 7000 -thats what TT says it should be.my MB diagnostics tool tells me thats the fan speed and cpu temp.
Do you have any other diagnostics prog that can maybe help me???
תנסה לחבר את המאוורר ישירות לספק אם ככה... אם אתה יכול בכלל...
בקשר לתוכנה... Mother Board Monitor 5...
Please give me a link to this soft.
If i will connect it to the power supply how will i know it's speed?
Thank's man!
Now can you tell me how to connect it to the power supply there is no connector for the fan in the power supply.
A)Don't expect 6Cu+ to give you great results. It won't.
B)Apply some thermal paste to the cpu core
C)The CPU_FAN connector on your motherboard supplies enough voltage for the fan, don't bother
