יש לכם הצעות ל HSF טוב ושקט ל AMD?
אני עוד כמה ימים קונה Athlon XP 1800 ואני די מפחד מבעיות ההתחממות של המעבדים האלה. אז חשבתי גם להזמין ישר HSF טוב.
אני רוצה HSF טוב וחזק שיוריד טוב את הטמפרטורה אבל הכי חשוב שיהיה שקט.
יש הצעות? :)
וד"א כמה דציבלים זה עדיין נשאר בתחום של השקט, כלומר שבתוך מארז סגור לא שומעים את זה.
20 דציבל ומטה זה שקט מוחלט. 30 ומטה זה שקט מאוד, וכל רעש אחר בחדר גובר עליו...
בקשר להיטסינק עצמו, גם אני מחפש... חשבתי על AX7 עם 80 מ"מ גנרי או Stealth אם אני אמצא איפה... זה יקרר?
כן.
עריכה: ולא מניחוש, פשוט כי יש לי Vantec Stealth עם AX-7.
איפה משיגים סטלת' בארצנו?
בדיוק.
כן, אבל אפילו המאורר שבה עם המעבד פועל ב 33db אם אני לא טועה.
עוד הצעות כי אני לא מתכננן להשיג את הסתלט' הזה מחו"ל....
נ.ב: מה זה בכלל ה- Stealth הזה?
תקח THERMALTAKE SMART FAN 80 על AX7
יש לי כרגע 39 מעלות עם השילוב הזה .
המאורר בגרע זה על בערך 2900 RPM שזה 27 דציבל
יש לי גם משחה טרמית AS3 על המעבד
AMD1800
איפה קונים את ה SMART FAN הזה?
נ.ב: ועל כמה מעלות המעבד פועל במצב של עומס? עם השילוב שלך.
את המאורר אני קניתי בפנדה
את ה-HSF בסימפלטק
מקסימום מעלות בעומס הגעתי בין 48-50 מעלות אחרי כמה שעות של משחק ב-MOHAA
אם 2cooltek אני דווקא הייתי הולך על המאוורר הזה, קיבלתי עכשיו שולשה מהם והיחס בין הדחיפת אוויר לרעש הכי טוב אצלם, לפי דעתי.
קצת רועש לדעתי........
אני קניתי היום מאורר 80mm חדש לax7 שלי
39cfm ב31db
מתשלם מבחינת שקט ודחיפת אווויר מעולה
יש לי את המאוור הזה בדיוק ואני מרוצה עד הגג... אני רגיש לרעש אבל אפילו בעוצמה מלאה הוא שקט. כאשר אני רואה סרט או רוצה שקט מוחלט, אני פשוט משתמש בפונציומטר שבא איתו ;)
