מתחמם,חם,לוהט,אש!!!(ATHLON XP 2100)
הלוח לא מנתק את עצמו במקרה של חימום גבוה מידי ?
אבל בהחלט עז שזה ינתק יגרם נזק למעבד
הוא כן אבל הוא לא מספיק מהיר.
חוץ מזה זה לא פתרון לבעיות ההתחממות כי אם המעבד הגיע לטמפ' הזאת פעם אחת אז יש סיכוי טוב שהוא יגיע אליה פעם שנייה ואז שוב המחשב יתכבה, ככה אי אפשר לעבוד.
אבל אם זה קורה לו מתחילים לחפש איפה הבעייה או לקנות היטסטינק חדיש יותר :P
תפסיק כבר לפחד מ 67 מעלות! לא יקרה כלום!!!!!!!
וחוץ מזה למה אתה מצפה, זו טמפרטורה הגיונית ונורמאלית לחלוטין, *אתה עם המאוורר המקורי*!! קנה HSF נורמאלי וזה יוריד את זה.
גם עם HSF רגיל זה מעל ומעבר לרצוי... 67 זה מאד חם.... במיוחד אם זה ב-IDLE...
תנסה את CPUIdle... יש אנשים שהיא פועלת אצלם ויש שלא... זה יכול להיות בגלל סוג מעבד, סוג לוח אם, צ'יפסט... מליון ואחד אפשרויות... שווה ניסיון... אני יודע שכשהמעבד שלי היה חם... היא עזרה... כשהמאוורר של ה-P3 של אבא שלי התחיל לגסוס... הדבר היחיד שהחזיק את המעלות מתחת ל50 ו60 היה התוכנה הזאת... היא שווה נסיון לבינתיים... זה לא פיתרון תמידי... אבל זה יכול להאריך לך את חיי המעבד... אולי מספיק עד שתקנה HSF או תימצא פיתרון אחר...
יש משחה או שזה רק הפד הדפוק המקורי שבא עם הHSF?
תבדוק שזה יושב טוב... רק לאחרונה משהו כתב על הספייר המקורי שלו שישב על 1800+ והוא הצליח להגיע ל-77 מעלות בגלל שהפד הטרמי לא עזר... כנראה כולו נמעך החוצה מבין הHSF והמעבד... תבדוק שזה לא קרה גם אצלך...
בכל מקרה, קח את האופציה של לקנות HSF חדש בחשבון... הם לא כולם כ"כ יקרים... והם כמעט בטוח יעזרו לך לשמור על המעבד שלך באיזור קצט יוצר בטוח...
דיי, איזה שטויות! זה באסוס משום שהוא *לא* משתמש בדיודה הת'רמית ובמעגל על הצ'יפסט עצמו (כי אין צ'יפסט שתומך בזה חוץ מה 760/61).
בלוחות עם צ'יפסטים של AMD 760 *אין שריפה*!!!! מאחר והם היחידים שמשתמשים בדיודה התרמית וכוללים בצ'יפסט את מעגל הבקרה לכיבויי. רוצים לראות?
http://www.amdzone.com/files/amdburn.zip
הסבר: החל מהפאלמולינו (XP) ישנה דיודה תרמית במעבד. בניגוד למעבדי אינטל אין על המעבד עצמו מעגל מקרה לטמפרטורה כך שהמעבד עצמו "לא יודע" כמה הוא חם. המידע נשלח ע"י 2 פינים כאשר הפרש המתחים ביניהם = התמפרטורה. כדי שזה יפעל הפינים הללו צריכים ללכת למעגל בקרה חיצוני שיודע לפרש זאת ולכבות את המחשב (לחתוך את הזרם למעבד) מעל לטפרטורה מסויימת.
עד עכשיו כמעט כל הלוחות אפילו לא "ראו" את הדיודה התרמית אלה התבססו על חיישן חיצוני (שלו באמת יכול להיות זמן תגובה כזה או אחר, זה מאוד משתנה). אלו שכן ראו (דוגמת אסוס A7V333 ולמעשה כל הסדרות החדשות שלהם) השתמשו במעגל חיצוני (עוד שבב על הלוא"מ) מאחר ובשום צ'יפסט (למעט ה 760, 760MP ו MPX) אין את הבקר הזה.
שמועות אומרות שהחל מהדור הבא של הצ'יפסטים (KT400, Nvidia ו ה SiS החדשים) המעגל יהיה שם, וסוף סוף להיה תמיכה מלאה לדיודה שיצאה כ"כ מזמן. אם כי היתי לוקח את זה בע"מ מאחר וזה בדיוק מה שאמרו על ה 266a ואח"כ "בוודאות" עם ה 333....
בקיצור המסקנה היא לקנות היטסינק+מאוור טוב ולקוות לטוב. :)
