YES WOW ומודם USB
אני עושה YES WOW ממש עכשיו הזמנתי מהסיבה הפשוטה שזה יוצא לי יותר זול
מלהשאר בחיבור 56K רגיל
עכשיו עלפי מה שהבנתי הם מתקנים לך מודם USB חיצוני כאשר החסרונות של מודם
USB חיצוני הם תפיסת משאבי מערכת גדולה יותר מאשר מודם פנימי ובנוסף צורך ב
ROUTER אם רוצים לשתף את האינטרנט.
1. האם אני צודק?
2.מה הן הפלוסים של מודם חיצונים אם יש ?
אוקי עכשיו אני רוצה בעיקר לשאול אותכם אם יש דרך שYES יתקינו לי מודם פנימי במקום החיצוני
ומה אני צריך לבקש מהם בשביל זה??
קחו בחשבון שאני רוצה שהטכנאים יעשו את העבודה כי אין לי זמן להתעסק עם זה..
ועוד שאלה זה אומר שאני צריך עוד חריץ PCI נכון או 2 בשביל כרטיס רשת גם?
למודם USB אין צורך בכרטיס רשת, הרי הוא מתחבר לכניסת USB... מודם רגיל צריך כרטיס רשת יחיד. משתמשים בכרטיס רשת נוסף (לא חובה) כדי לשתף את האינטרנט עם עוד מחשב/ראוטר.
אתה צודק לגבי החסרונות של מודם USB. קח מודם רגיל וחיצוני, אי אפשר לטעות.
תבקש מודם רשת, מודם USB אפשר לשתף רק עם ICS וזה לא מניב תוצאות טובות במיוחד, אבל מודם רשת אפשר לשתף עם נתב או עם המודם עצמו אם זה אלקטל.
זהו בערך. אם יש לך אפשרות או USB או פנימי, עדיף לך פנימי.
אם אתה לוקח מודם פנימי או רשת תצטרך PCI, AMR, CNR או יציאת תקשורת דומה בשביל המודם או כ. הרשת (הרוב זה PCI)
אני גם עשיתי אינטרנט מהיר במבצע של YES ולקחתי מודם רגיל שמתחבר לכרטיס רשת. אני לא חושב שיש חובה לקחת את המודם USB. תעבוד עם דברים שהוכחו כעובדים טוב. אני עובד איתו כבר 3 חודשים וטפו טפו טפו אין לי שום בעיות.
אממ... אני קיבלתי אלקטל, איפה שמעתם שמקבלים USB?
אגב.. להתרחק ממנו ולהסתכל על הת'רד שפתחו לגביו
