INTEL OR ASUS
מה עדיף בעקרון מחשב שכל הרכיבים שלו הם תוצרת אינטל מקוריים ? או מחשב למשל שהלוח אם שלו הוא של אסוס?
ומה עדיף ללוח אם אסוס או אביט ?
גם רציתי לדעת את ההבדל בכוננים הקשיחים.. מזה ה SATA הזה? כי יש לי אפשרות להביא באותו מחיר 80 גיגה סטה או 120 רגיל..
אני מעדיף 120 אבל מה באמת ההבדל ?
תודה..
המושג "מוצרי אינטל מקוריים" לא ממ שיעזור לך...
מלבד העובדה שזה טיפה אם תקבל פנטיום שלא מיוצר ע"י אינטל, זה ל אמשנה אם שאר הדברים יהיו של אינטל או לא.
יש דברים שמומלץ ויש כאלה שלא...
ללוחות אם אין בעיה, אבל הם טיפה יקרים. אני לא יכול להגיד לך מה עדיף; אינטל/אסוס/אביט, אתה צריך להגיד בין איזה דגמים אתה מתלבט...
ובקשר לSATA, זה חיבור מהר מעט יותר והכבלים שלו יורת דקים. זה ההבדל העיקרי בינו לPATA (התקן הישן). אם אתה מעדיף את ה120GB, קח אותו, לא תרגיש הבדלים גדולים בביצועים, למרות שעדיף לקחת SATA...
בעיקרון לוח אם של אסוס בא עם יותר פיצ'רים מאשר לוח של אינטל
ואיזה חברה זה באמת תלוי בלוח הספציפי כי יכול לצאת לוח אחד חרא ולוח אחד מצוין
SATA או בשמו השני Serial ATA הוא התקן החדש לכוננים קשיחים
היום הוא סה"כ 150 מגה ביט (BIT) לשנייה מול 133 של דיסק קשיח רגיל
אבל בדור השני של ה SATA (שהתושבת כבר קיימת בלוחות אם nForce 4 Ultra / SLI)
הוא יתמוך בהרבה יותר מהירות (מקסימום של 3 ג'יגה ביט לשנייה)
והוא בא עם כבלים מעוגלים (מה שאפשר גם לקנות ל PATA הרגיל אבל הם קצת יותר עבים)
קודם כל עדיף מערכת שהחלקים שלה הם ASUS...
לדבי המעבד איך מעבד לאסוס ולגבי רגיבי המחשב חוץ מהלוח אם אין לאינטל דברים אחרים כמעט...
וגם לאסוס אותו דבר...יש להם כוננים אופטיים, לוחות אם וזהו...
SATA=Serial ATA שזאת הטכנולוגיה היותר חדשב מה-ATA הישן!
המהירות העברה של ה-SATA היא 150MB לשנייה לעמות מ-ATA שהוא 100MB לשנייה ולפעמים 133.
היום מה שמנוצל זה רק ה-100MB לשנייה אז המהירות לא משנה!
עדיף בגלל שז\ה חיבור דק  יותר זה הכל
או קיי תודה על התשובות אבל אני מתלבט בלוחות אם..
האפשרויות הם :
P-4 ROKLACK אינטל מקורי
או p-4 asus /abit agp x8
ככה יש עדיפות למשהו..?
צריך להגיד כאן משהו שאני לא מבין למה אנשים אחרים לא אמרו
שמע, כמו שזה נראה, אתה קונה מחנות גרועה שמוכרת זבל. מה זה asus/abit agp x8? איזה לוח זה בדיוק? נשמע כמו מה שהיו מוכרים בחנות שכונתית או בעיתון, מפרט שמכיל בעיקר זבל. אני מציע שתיתן לנו תקציב וצרכים ואנחנו נבנה לך מפרט הרבה יותר טוב ממה שנראה שאתה הולך לקבל.
אני מנחש שהוא מתעניין אצל אייבורי, הם היחידים שבד"כ מציעים 80G SATA או 120G 2MB.. (שים לב של-120 יש רק שנה אחריות).
בקיצור תגיד מה התקציב שלך ויעזרו לך פה לבנות מפרט תואם לצרכים שלך.
כבר שמעתי על לא מעט מקרים של קבלים מנופחים ואף מפוצצים בלוחות אינטל. בושה!
ללוחות של אינטל יש את אחוז התקלות הנמוך ביותר (בין כל יצרניות של לוחות-אם)!
