פרוייקט קטן משלי: Project NiCK(עידכון:עמודים 1-11 בתמונות 'מחודשות' -לחדשים שפה)
אמרתי לך לא לקנות תסכין, סתם אתה מתעקש >:( אההה ואני מחכה לעידכונים נוספים ! ;)
ד"א פראש סאקס
  • תגובות 175
  • צפיות 26.1k
בשביל לחתוך פרספקס 3 MM צריך להפעיל ממש ממש ממש הרבה כוח!!!! וגם לנסות להעביר את הסכין עליו איזה 20-30 פעם בחוזקה ובאיטיות!
לא שווה!
דרמל וג'יג סו רולזזזזזזזזזזזזז!
הבעיה היחידה איתם זה שהחיתוך לא יוצא ישר..
האמת שלא ניסיתי עם דרמל לחתוך פרספקס ישר.....
רק בצורות מעוגלות..
אבל בג'יג סו לא יוצא ישר?!?!?!!?!
מה אתה... קו?קו????
בגיגסו יוצא חלק יצא לי הרבה פעמים לחתוך פרספקס בעזרת דרמל יש אחר כך קצוות שצריך לשייף אותם וזהוו
תודה!
למה *פרש* מסריח?
גמני מחכה למצלמה נורמאלית :-\
ד"א
אני מתחרט שקניתי את הסכין לחתיכת פרספקס!!!!
היא בקושי חותכת משהו!!!!
לא שווה!
ברור לך שאתה לא חותך את הכל עם הסכין כן?
אתה חורץ קצת עמוק ואז שובר עם מכה וזה יוצא בונבוניירה
אל תנסה לחתוך עם ג'יגסו , אני בזמנו כאשר עשיתי חלון והייתי צריף פרספקס אז חשבתי גם כן לחתוך ם גיגסו כי זה הכי מהיר ויצא "טוב " , אבל טעיתי , הלהב של הג'יגסו מחממת את הפרספקס וכל השבבים נדבקים ללהב החמה ואז היא פשוט שוברת את הפרספקס .
הכי נוח לחתוך עם הסכין , עושים חריצה ואז מחזיקים בקו של החיתוך שוברים והופ יש חתיכת פרספקס ישרה :)
^^^ צודק... אתה לא אמור לחתוך דרך כל הפרספקס עם הסכין... אתה חורט כמה פעמים (לא צריך לאט, ולא צריך להשקיע יותר מידי כוח... אבל גם לא פחות מידי :smile1:) ואז שובר. זה אמור לצאת ישר.
אממממ :-\
אי אפשר "לחרוץ" בפרספקס.. צריך ממש להפעיל כח... מוזר.. כנראה יש לי איזה בסכין אחר.. או שאני לא עושה משהו נכון.. :-\
לא, אתה פשוט צריך לשים סרגל, לעבור עם הסכין כמה פעמים, כמובן תוך כדי חריטה (לא בכל הכוח... פשוט תלחץ את הסכין לפרספקס כדי שתהייה יציבה ותעשה חריץ קטן, אתה חוזר על זה איזה 5- 7 פעמים כדי להגיע למ"מ 1) ואחרי שיש לך חריץ של איזה מילימטר, תנסה לשבור: תחזיק את החלק שאתה רוצה להשתמש בו קרוב לחריץ, ותלחץ על החלק המיותר.
אם אה מנסה לחתוך פרספקס של 5 מ"מ אז תחרוץ לעומק של 2 מ"מ...
2מילימטר לפחות.
2 מ"מ אם הפרספקס עצמו בעובי 5 מ"מ.... זה מה שכתבתי.... אין צורך לחרוץ 2 מ"מ אם הפרספקס בעובי 3 מ"מ...
עדיין לא הולך!!!
רק כדי לעשות 3/4 מ"מ צריך לעשות איזה 20 חיתוכים.... וזה ממש קשה להישאר בקווים גם ם הסרגל כי הוא מחליק ולא נשאר במקומו...
תדביק אותו עם נייר דבק
חח
תלמד כלל
"מה שלא הולך בכוח - הולך בעוד כוח
ומה שלא הולך בעוד כוח - הולך בעוד יותר כוח
ומה שלא הולך בעוד יותר כוח - נשבר.."
אז יאללה - תיישם!
אחרי שעשית 3/4 מ"מ תנסה לשבור. אם לא ילך, אז תעשה עוד כמה חריטות.
אגב את החריטות אתה צריך לעשות בתנועות מהירות, ואת הסרגל תקבע איכשהו...
