טמפרטורות כאלו=אין אוברקלוקינג?
אני רוצה לעשות אוברקלוקינג לאתלון 2100 שיש לי אבל משום מה נראה לי שהטמפרטורות שלו גבוהות מדי(למרות שאני יודע שהוא אמור לפעול בטמפרטורות גבוהות)
הטמפרטורות עכשיו שאני פה באינטרנט הן:
לוח: 43
מעבד: 66
יש לי מארז ENERMAX+3FANS שאמור לקרר די טוב(מה שלא נראה לי שהוא עושה....
אז מה,עם טמפרטורות כאלו אין סיכוי לאוברקלוקינג או שאני סתם מדמיין?
איזה מאוורר יש על המעבד?
First of all I dont get why you need overclocking for such a CPU but anyway with those temps its too hot for its own speed not to talk about overclock temps
i have an XP 1800+ with the same case f but from chieftech with 5 80 mm fans and i have system temp of 26 and CPU of 48 with no air-conditioning
you should get a good HSF and put some AS3 or nanotherm on your CPU asap.
personally i have the volcano 7+ which is good for a reasonable price if u can afford the SK600 its even better.
יש את המאוורר הבסיסי שקיבלתי עם המעבד עם היטסינק מאלומניום נראה לי.
תקנה איזה SLK600 ותעשה כמה אוברקולוק שאתה רוצה :smoke:
סקרימר יא תחמן על כל הכבוד לך אתה לא האחד שאני אסמוך עליו כשאני ניגש לעשות אוברקלוק.
קנה באמת sk600 או ax7 מרח as3 שים כמה מאווררים במארז ואז אולי המעבד לא ישרף אחרי העלת כמה יחדות ב-fsb.
זה לא המעבד האידיאלי לאוברקלוקינג אתה יודע... ::)
