בעיה בFPS בקאונטר סורס
היי יש לי את המשחק קאונטר סטרייק סורס ויש לי FPS לא טובים בכלל
יש לי
p. 1.8ghtz
512 rdram (800htz)
i850
ATI radeon 9800xt
איך זה שאני מקבל רק 50 FPS בממוצע?
אפילו אני מוריד את כל ההגדרות במשחק ל
LOW
800X 600
עדיין FPS נמוך...
יש רעיונות?
אולי איזה פקודות שאני לא יודע עליהם בקונסול או משהו...
יש לך מקורי? כי מאז הגרסה האחרונה של CSS יצאו הרבה עידכונים...
בנוסף... המעבד שלך לא משהו ומהווה צוואר בקבוק די גדול לשאר המערכת.
כמה זמן המחשב לא פורמט? בדקת את המחשב עם Antivirus, Ad-Aware, SpyBotS&D?
כן יש לי את המקורי... קיבלתי אותו לפני כמה ימים מקנדה:) בגלל הקופון
ולא פירמטתי הרבה זמן.
ואין לי ספיוואר או וירוסים. (בדקתי)
ובנוסף שמתי לך שרוב הFPS צונח בשטחים פתוחים. (30 FPS)
50 הוא ממוצע לא רע ודי הגיוני למערכת שלך
מה שמוריד לי את הFPS לדעתך זה לא קשור לכרטיס מסך?
הכוונה רק המעבד לוח אם וזכרונות?
בכל מקרה תמיד כדאי לעשות פרמוט כדי להחזיר את המחשב לשיא המהירות :)
במקרה יש לי את אותו המעבד ו- 9800pro וגם לי יש הרבה העיות של FPS (הגדרות הכי גבוהות AFX2 1024X768 וזה רץ בסביבות ה- 50 fps).
אז אם מערכת דומה לשלך זה נראה לי די נומרלי, אם תחליף את המעבד המצב כנראה ישתפר בהרבה.
אני לא מבין, 50 FPS כשזה לפעמים יורד עד 30 נחשב לבעיה? ועוד עם AF והכל על HIGH...
רק כי קיימות מערכות שמריצות את המשחק על יותר לא אומר שה גרוע...
הזיכרון והמעבד שלך הם צוואר הבקבוק העיקרי פה, אם תחליף אותם אמור להשתפר לך הFPS
ויש מצב שהמפה
dust2
קצת בעייתית מבחינת FPS שצונח?
בקשר לפירמוט: אני אעשה את זה מתי שאני אקנה כבר מחשב חדש.
בשביל מה קניתי כרטיס מסך אם אני לא יכול לנצל אותו בגלל המעבד?!-=\
זה יותר בעייה במשחק ... גם לי יש מחשב דיי חזק
AMD 64 3200
R9800PRO
giga ram
שמתי לב שזה קשור גם לסרבר יש סרברים שהמשחק רץ חלק ויש כאלה שהוא זז מגעיל או אפילו מגמגם בלי קשר ל FPS (או לפינג 20-30) שהוא יחסית לא אמור לעשות בעיות 50+
לא יודע מה הבעיה אצלכם אבל אצלי אין שובם בעיה FPS של 80-100 המערכת בחתימה.
