קדיחת חורים
אני אחזור... :)
יש לך AX7, וולקנו 7, ווולקנו 7+...
הAX7 משתמש במאוורר 80MM... כל מאוורר 80MM... מומלץ דלתא או, Thermaltake Smart Fan שיש לו חיישן שמאפשר לו לשלוט על המהירות אוטומטית...
אותו Thermaltake Smart Fan נמצא על הוולקנו 7... הוולקנו 7 הוא HSF אלומיניום שבליבו יושבת חתיכת נחושת שאמורה לשבת על הליבה... זה נותן כמובן מוליכות טרמית טובה יותר מאשר רק אלומיניום...
רק תזכורת... ה-AX7 הוא היטסינק בלבד... שמים עליו מאווורר... הוולקנו 7 והוולקנו 7+ הם HSF, היטסינק + Fan (מאוורר) מה שאומר שהם באים עם מאוורר...
אחרון חביב הוא הוולקנו 7+ שלא משתמש במאוורר 80MM אלא ב-70MM, מה שלא ממש מאפשר לך להחליף אותו כי לך תימצא מאוורר 70MM... ולמה שתירצה??? הוא מאוורר מעולה ויש לא את כל החוטים מסודרים ככה ששני החוטים של החשמל מתחברים לסוויטש של המהירות (יש לא מהירות משתנה כפי שציינתי) והחוט השלישי בשביל מעקב אחרי הסל"ד של המאוורר מתחבר בנפרד אל הלוח אם...
מחירים:
כל אלה מפנדה מחשבים (www.pandas.co.il)... חלקם נמצאים גם בzigzag2000...
AX7 - כאן - 205 ש"ח יש גם עם דלטא ב-268 ש"ח
וולקנו 7 - כאן - 74 ש"ח יספיק לך לדעתי... אתה גם יכול לקנות את ה-Smart Fan 2 ולהחליף... אני מאמין שזה יתן לך תוצאות יותר טובות... אבל בכלליות... עד כמה שידוע לי הוולקנו 7 הוא לא משהו משהו בביצועים... והוא יחסית רועש...
וולקנו 7+ - כאן - 154 ש"ח הכי משתלם מבחינת ביצועים ומחיר לפי דעתי... אתה בשליטה על המהירות... יכול להיות שקט... יכול להיות קצת רועש וקר... אתה בוחר...
  • תגובות 39
  • צפיות 3.1k
טוב אני יקנה HSF כנראה אין לי ברירה.
כדאי גם לקדוח במארז?
אלא אם כן יש לך מאוורר לשים שם ויש לך זמן לעשות את זה, אני לא חושב שזה יהיה ממש נחוץ... טפל קודם במעבד... אח"כ תראה אם אתה צריך תוספות נוספות כלשהן...
מישהו יודע איך אני מחבר את המאורר שיש לי (זה עם השני חוטים) לספק או לאיזה מקום.
להזכירכם שני חוטים בודדים שחור ואדום
לא לא לא לא
לפני שאתה קונה היטסינק
תאורר את המארז כמו שצריך
הולכת חום במארז חשובה בהרבה מאשר הקירור על המעבד
וזה בדוק
תוסיף עוד שני מאוררים במארז
שים אחד על הדלת מול המעבד וכרטיסי ההרחבה ועוד אחד בראש המארז שיזרוק אויר החוצה
כמו כן תעגל את כבלי הATA
אני מנסה לחשוב על רעיונות פשוטים... אני מציע לך פשוט ללכת לחנות ולבקש מהם... הם צריכים לדעת מה לעשות... אני אנסה לחשוב על דרך כלשהי בכל זאת... אבל בינתיים תתרכז בזה שאתה בסה"כ צריך לחבר את החוט האדום לפין שמתחבר לחוט האדום בחיבור מולקס... ואת החוט השחור לפין שמתחבר לחוט השחור בחיבור מולקס... זה די פשוט...
איך אני בדיוק יחבר אותם???
זאת הבעיה.
שיגעתם אותי אחד אומר קנה HSF אחד תאוורר את המארז!!
בוא ונעשה סדר בבלאגן.
יש לי מאוורר אחד מתחת להרד דיסק מאחורי הפנל שמכניס אוויר ואחד למעלה ליד המעבד שמוציא(הוא מחובר לארז).
את שני המאווררים אני ישאיר כי סתם חבל להוציא ו"לבזבז" מקום למאווררים.
בדלת אני לא חושב שאני ישים כי יש רווח של שני ס"מ מהעץ של השולחן שהמחשב עליו.
חשבתי עוד אחד למעלה שיוציא.
מה אתם אומרים?
וכל הכבלים מעוגלים ומסודרים פיקס!
לא ממש האמת.
האדום של המאוורר הולך לצהוב של הכבל שיוצא מהספק, השחור לשחור ( לא משנה איזה מהם ).
עדיף לא לחתוך חוטים שיוצאים מהספק כי חבל. תמצא מאוורר אחר עם חיבור מולקס ואליו תחבר.
בכל אופן, נשמע כאילו הוא פירק מאוורר 80 מ"מ מספק, ואם הוא הסתובב כבר כמה שנים אז הוא לא במצב הכי טוב, למה שלא תקנה אחד חדש? ( 30 שקל בערך, שערוריה ).
המאוורר טוב מאד.
וכן פירקתי אותו מספק (יותר נכון חבר שלי).
ולמה לזרוק מאוורר שהוא טוב לא חבל?
לא מדובר פה על קמצנות זה פשוט ביזבוז
לא לא לא לא
וזה בדוק
קראת מה שכתבתי?
יש לי פה 3 כאלה, וקניתי אחד, וכשמשווים בינהם רואים מייד מי החדש ומי השחוק...
מן הסתם.....
קראת את מה שאני רשמתי?
"בדלת אני לא חושב שאני ישים כי יש רווח של שני ס"מ מהעץ של השולחן שהמחשב עליו."
אם יש רווח של שני סנטימטר איך יכנס ויצא אוויר??
זה צפוץ כמו לא יודע מה.
2 ס"מ זה מספיק
תרמין לי שהאוויר יזרום כמו שצריך
אם אתה אומר....
איזה מאוורר כדאי לי לשים? (זאת אומרת כמה מ"מ).
80 על הדלת
120 בגג
