רשת אלחוטית בין 2 מחשבים
1.מה אני צריך בדיוק כדי לעשות אלחוטית בין 2 מחשבים? חייב נתב או שמספיק לחבר כרטיס רשת אלחוטי לכל מחשב?
2.ירגישו הבדל בין 802.11b ל-802.11g? או שזה לא ממש משנה?
3.אם יש לי פיירוול בכל מחשב זה יספק מספיק הגנה?
4.יהיה אפשר להעביר קבצים ממחשב למחשב במהירות סבירה?
5.מחשב אחד נמצא בממ"ד זה בעיה?
סליחה על כל השאלות אני לא ממש מבין בזה, ותודה :P
1. אם יש לך רק 2 מחשבים לחבר ברשת אלחוטית
אז אתה לא חייב נתב
2. לא יה ה הבדל בחיבור לאניטרנט כיון שבסוג החיבור B יש קצב העברה של 11Mbps והחיבור הכי מהיר באינטרנט בארץ הוא 2-3 מגה
אומנם בהעברה בן המחשבים תוכל להרגיש את זה קצת יותר, אבל עדיין לא ממש משמעותי.
3. זה צריך לספק לך הגנה בסיסית אבל לא מפני חדירה לרשת אלחוטית, רשת אלחוטית קשה לאבטח. אבל ברמה הבסיסית זה צריך להספיק לך.
4. כן.
5. כן, בממ"ד בדר"כ אין קליטה- מה שיכול ליצור ניתוקים.
בוא נחסוך לך
שכח מרשת אלחוטית דרך ממד - זה לא יקרה
את חייב להוציא כבל מחוץ לממד, ברג ע בעברת את הקיר אתה כבר יכול לשים משדר אלחוטי
בטוח?
כי זה לא אטום לגמרי נגיד אפשר לקלוט רדיו ודברים אחרים
הבנתי גם מאתרים אחרים שכשהדלת פתוחה אין בעיה
הוצאנו את הגומי הזה שאוטם את הדלת בצדדים אז לא אטום לחלוטין כשסוגרים
ומה אם אני ישים נתב? יעזור במשהו?
ועוד משהו מה זה בדיוק נקודת גישה? ובמה זה עוזר?
עם דלת פתוחה זה יכול לעבוד אבל עדיין בעייתי
כל התקשורת דרך בטון איטית ומלאה ניתוקים
אין מצב שאתה מוציא כבל איכשהו מחוץ לקיר?
כל מה שאתה צריך זה להוציא כבל רשת למקום שיש בו חשמל ולחבר שם AP
דרך הדלת זה בעייתי כי אני סוגר אותה
ולקדוח זה סיפור
אפשר נראה לי להעביר את זה דרך הסלילה של הטלפון לא?
אבל אז זה לא חוסך הרבה כי יכול להיות שנשים את המחשב השני ליד נק' טלפון ואז עדיף כבר רשת רגילה,
או שנשים אותו איזה 10 מאר משם בלי קירות בדרך ואז זה יועיל קצת
ראיתי תגובה בכתבה על רשת אלחוטית בynet של מישהו ששם נתב Linksys WRT54G בממ"ד והוא כתב שזה עבד לו בסדר גמור
תשכח מזה לגמרי
לרשת אלחוטית יש בעיה לעבור דרך קירות רגילים שיש בהם רשת ברזל.
אז דרך 30ס"מ בטון ?????
אין מצב תרד מזה תעשה חוטי.
ולגבי החיבור בין המחשבים, אם המודם הוא USB יתכן שתהיה לך בעיה עם
החיבור בין שני המחשבים ברשת "אד הוק" כיוון שנית לשתף רק חיבור רשת אחד
ואז נוצר מצב שרק אחד מהם ישתף אינטרנט ואז יהיה בינהם שיתוף קבצים בלבד
ולא אינטרנט.
אני ניסיתי לעשות את זה, ולא משנה מה עשיתי לא הצלחתי לשתף אינטרנט, תשקיע עוד קצת כסף ותקנה נתב.
בהצלחה ;)
אמרו לי שאפשר לעשות רשת דרך הקוי adsl או משהו
יכול להיות באמת שבסוף אני יעשה רשת קווית אני כבר יזמין טכנאי רשתות ונראה
תודה על התגובות :]
