הרכבתי מחשב חדש ומשחקים לא עולים
אחים שלי הרכבתי אתמול מחשב amd ואין לי נסיון קודם בזה הכל עובד כמו שצריך המחשב מזהה את הכוננים דיסק קשיח הכל אבל משחקים לא עובדים עולים ויוצאים מה יכולה להיות הבעיה והאם כדאי להזמין טכנאי מחשבים
שלום וברוכים הבאים לפורום!
אנא שנה כותרת כך שתשקף את הנושא בהתאם לחוקי הפורום! כותרת כמו: "הרכבתי מחשב חדש ומשחקים לא עולים" תהיה טובה
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
ולנושא: האם התקנת את כל הרכיבים ובסדר הנכון? (קודם הלוח-אם אחר כך דיררקטאיקס אחר כך כרטיס מסך אחר כך כרטיס קול)?
אם התקנת מהדיסקים שבאו עם החומרה, נסה לחפש גירסא חדשה יותר לחומרה שברשותך
מה זה דירקט איקס אחי?
התקנתי directx אחרי הכרטיס מסך זה לא טוב?
אם הוא עושה ריסטרט
יותר נישמע לי כמו בעית טמפרטורה
תיבדוק מה הטמפרטורה שלך עם תוכנה או בביוס
התקנת את הדרייברים של הלוח אם?
אם משחקים עולים וישר יוצאים (לדסקטופ או שעושים ריטסרט?) לא נראה לי שזו בעיית טמפ', אבל מכיוון שהרכבת את המחשב לבד: האם זכרת למרוח משחה טרמית?
ושנה כותרת... לא הייתי רוצה לנעול את הדיון
אתה יכול להביא לי תוכנה לבדיקה או מה לחפש בביוס אחי?
לא מרכתי משחה זאת יכולה להיות הבעיה?
ואיך אני משנה כותרת אחי?
יתכן וזו הבעיה, הקירור המקורי מגיע לרוב עם פד טרמי שעליו לא צריך למרוח משחה, אך יתכן ששלך הגיע בלי
בכל מקרה יעזור עם תפרט קצת יותר על המערכת: איזה לוח אם, איזה מעבד, כמה זיכרון, איזה כרטיס מסך וכד'
תלחץ על כפתור העריכה בתגובה הראשונה שלך בעמוד, תשנה שם את הכותרת ולחץ על שמור
יש לי מעבד amd 3200+ box
לוח gigabyte ga-k8ns 250
כרטיס מסך geforce 5200 128mb
512 זיכרון
1) לך ל
www.NVIDIA.COM
תוריד את הדריבר האחרון לכרטיס שלך.
2) אם זה לא עוזר תוריד תוכנה לבדיקת טמפ' (יכל להיות שיש בדיסק של הלוח אם אם לא יש פה בהורדות) ותבדוק את הטמפרטורה של המעבד.
3) למה 5200? אתה מודע לביצועים שלו, או שזה מה שנתנו לך?
אני צריך לקנות כרטיס אחר אחי מה הטמפרטורה שצריכה להיות אני יבדוק בביוס רק מה לחפש שם טמפרטורת מעבד?
אתה לא צריך לקנות כרטיס חדש, פשוט הכרטיס הזה הוא נחשב לכרטיס חלש למשחקים.
אם אתה רוצה אתה יכל לקנות כרטיס חדש.
בקשר לטמפרטורה מעל 50-55 מעלות כנראה שיש בעיה עם הקירור (אולי בגלל שאין מישחה).
כי אז כשאתה נכנס למשחק הטמפרטורה עולה בהרבה והמעבד הופך ללא יציב וזורק אותך מהמשחק.
