תקוע בשלב ב-FAR CRY בבקשה צריך עזרה...
שלום
אני תקוע בשלב שנקרא DEM, ששם זורקים אותי ממסוק עם נשק מסכן, ובו רק 10 כדורים, והמקום שורץ מפלצות.
יש לי שתי אפשרויות ללכת אליהן: הראשונה היא לטפס על ההר אבל שם כאשר אני הולך קצת מגיע המסוק והורג אותי,
והדרך השניה היא ללכת דרך הנהר כאשר מסביבו יש מלא מפלצות.
ניסיתי את שתי הדרכים מספר פעמים ולא מצליח לי!! מה לעשות? אולי יש דרך נוספת?
תהרוג עם ה10 כדורים את המפצלת הראשונה. אחר כך אתה אמור לרוץ לאורך הנהר עד שאתה מגיע למסוק הרוס שיש עליו נשק אוטומטי. תעשה ספרינט כמה שאתה יכול, ולפי מה שאני זוכר המפלצות לא יכולות לשחות במים, אז תצלול כשאתה בתוך הנהר....
יש כמה בעיות : יש קטעים בנהר ששם המים רדודים אז הקופצניים הקטנים המעצבנים האלה תופסים אותי, וגם יש את
האלה שיורים עליך!! איך אפשר?
בזה כבר אי אפשר לעזור, תרוץ ותשתדל שלא יראו אותך....זה כבר תלוי בך  8)
הנה פתרון שמצאתי אם אתה מעוניין: http://db.gamefaqs.com/computer/doswin/file/far_cry.txt
If youve lasted this long without any trainers, you can last a little bit longer.
This first part will test your rifle skills once more. You will need to identify and
take down a single trigen with an M4 that has 10 bullets. My suggest: crouch and keep
your fingers crossed. Sometimes he dies others he doesnt. Keep trying (Ive managed
to take him out with single shot and in 4 bullets, try and beat my record) and then
head to the waterfall. Spot the helicopter in the distance (the one thats destroyed),
thats our destination. Now, what you have to do is:
Jump.
With any luck, none of the trigens saw you. The main goal here is to stick by the river,
you do that and youre fine. You will survive. Trigens cant swim for some reason
but they can walk on water. Im really not sure but I saw a monkey trigen looking
at me and he really didnt care that I was there. So I stuck to the river. Sprint on
parts that you can walk and caught your breath in the water. If you need anymore help,
email me, but remember that it took only 1 attempt for me and most others (but still
I will help you if you need it).
Once you reach open water, keep swimming to the destroyed helicopter. Once youre
within reach, sprint there. Cutscene.
אוקיי תודה הצלחתי לעבור את זה ברוך השם!!
תאמת אני הצלחתי ללא הנהר הזה. פשוט נצמדתי לשיחים והתחמקתי מהם.
זה היה ממש קשה.
אבל אין על FC. המשחק שהכי כיף לשחק אותו גם בפעם הרביעית :)
ראסמי!! עכשיו סיימתי אותו! אלוהים איך התבאסתי!! עכשיו אין לי מה לשחק!!
