מעבד שרוף, על מה ולמה?
אתמול קיבלתי לידיי Hardcano 2, הרכבתי אותו, תקעתי במפרץ 5.25", הורדתי את ה AX7 (מבצע לא פשוט כשמדובר במארז מידי, הייתי צריך לפרק את הספק), העברתי את החיישן בין הפינים של המעבד והדבקתי אותו לתחתית המעבד, הרכבתי הכל חזרה, הדלקתי.
הצג של החיישן התחיל לעלות בקצב מהיר מאוד, הגיע ל107 מעלות ואז *פוף* המחשב נכבה.
כמה שלא לחצתי על כפתור ההדלקה, שום דבר לא עזר, המחשב לא נדלק.
בצעד נואש החלטתי לעשות clear CMOS והפלא ופלא, הלוח נדלק (המסך לא נדלק ועד כמה שאני זוכר, הוא גם לא נדלק בפעם הראשונה).
שימו לב, החיישן עדיין נמצא מתחת למעבד.
לאחר כ6 שניות הכל נכבה שוב, לאחר שהחיישן הציג 65 מעלות.
כל פעם שהלוח נכבה הייתי צריך לעשות clear CMOS כדי לגרום לו להדלק שוב ל5-6 שניות.
"לעזאזל עם זה" אמרתי, פירקתי שוב את ה AX7 (כאמור, מבצע לא פשוט), הוצאתי את החיישן והרכבתי הכל בחזרה.
הפעם הלוח נדלק ולשם שינוי לא נכבה, ניתן היה לבצע אתחול ללוח ולכבות אותו כרגיל. (מסך כבוי)
לאחר מספר נסיונות נוספים של חיבור החיישן והוצאתו הגעתי לאותה תוצאה בדיוק:
- כשהחיישן מחובר הלוח נדלק ונכבה לאחר מספר שניות כאשר הצג מראה טמפרטורה בסביבת ה 65 מעלות
- כשהחיישן לא מחובר הלוח נדלק
*באף אחד מהמקרים המסך לא נדלק
הגעתי למסקנה (הנכונה) שהמעבד שלי הלך לעולמו והיום כבר החלפתי אותו.
מכאן עולות מספר שאלות בנוגע לנסיבות שריפתו של המעבד עליהן אני לא מצליח למצוא תשובה:
א)כיצד הגיע המעבד ל100 מעלות אם היה מרוח עליו AS2, גוף הקירור היה מחובר ומהודק (אחרת הוא היה מתרסק ישירות על כרטיס המסך שלי) והמאורר שלו פעל? בדרך כלל המעבד שלי לא עובר את גבול 50 מעלות, וזה כשטמפרטורת החדר מתקרבת ל30 (חם!!).
ב)מדוע הלוח נכבה לאחר מספר שניות כאשר החיישן היה מתחת למעבד?
ג)מה הקשר בין הכנסת החיישן מתחת למעבד למוות שלו? והאם קיים קשר כזה?
שכחתי לציין שהיום, כשחיברתי מעבד חדש, שמתי לב שאחד ממודולי הזכרון שלי נפטר גם הוא...
קצר כלשהו אולי ???
חשבתי על זה וזה לא ייתכן כי החוטים של החיישן מבודדים וכך גם החיישן.
וזה בכל מקרה לא מסביר את בעיית החום, שהיא (אם להאמין להארדקנו, ואני לא מוצא סיבה שלא) ככל הנראה הסיבה לשריפת המעבד.
איפה היה בידיוק היה החיישן ?
ועכשיו הארדקנו מחובר?
החיישן היה מתחת למעבד, החוטים שלו עברו דרך הפינים.
לא, הוא לא מחובר, אני לא רוצה להסתכן בשריפת מעבד נוסף לפני שאני מברר מה גרם למוות של הקודם.
אולי חום המעבד שרף את החוטים ?? [מה עובי הבידוד ? ]
דקים למדי, הציפוי לא נפגע, בדקתי.
שוב, קצר לא מסביר 100 מעלות והוא גם לא מסביר 65 מעלות (כמו שההארדקנו הראה לאחר שריפת המעבד, עד שהלוח היה נכבה).
רגע החיישן הראה 100 מעלות ? מי אמר שזה נכון ?
לגבי ההתקנה,
היית זהיר במיוחד.. עשית הכל לאט ובראש שקט, ואתה ב-100% בטו חשהיא הלכה חלק ובעת ההתקנה לא יכול להיות שמשהו אלנ עשה כמו שצריך?
אני בטוח ב 100000% אחוז שההתקנה הייתה חלקה.
קודם כל, אם ההיטסינק לא היה יושב טוב הוא היה עף ישר על כרטיס המסך שלי.
דבר שני, הליבה _לא_ נשברה בעת ההתקנה.
בכל מקרה, כרגע כל הסימנים מצביעים על קצר חשמלי (זו הסיבה היחידה שאני רואה שתגרום ללוח לכבות את עצמו ולא להדלק לפני ניקוי הCMOS).
אני חושב שאני אלך על ההמלצה של hardCOREware ואשים את החיישן מעל המעבד, ליד הליבה.
יכול להיות שטיפת AS2 נפלה מהליבה לתושבת?
או שהיה איזה חור מזערי בציפוי החוטים והוא בא במגע עם הAS2?
רואה בכל זאת הייתי בכיוון ;) וסתם החום אולי נובע מזה שכאשר יש קצת החום עולה עד שהוא ממש נשרף [תנסה לחבר בטריה שיהיה מעגל חשמלי ]
הארדקנו לא מתאים להשמה מתחת למעבד !!! :nono:
מוזר שת'רמלטייק ושאר אתרי החומרה (למעט hardCOREware) טוענים שכן, וגם הצליחו לשים אותו מתחת למעבד.
נו טוב, לפעמים קורות תאונות :-/
