אחי הקטן ביטל את הAdministrator ונשארתי עם משתמש בלי גישה לכלום
אוקה
אחים קטנים הם סבל לאנושות..צריך להוציא חוק נגדם
בכל מקרה,אח שלי הקטן שיחק בהגדרות משתמשים של הווינדוס(XP) וביטל את Administrator
עכשיו,נשארתי עם משתמש רגיל,שלא יכול להסיר תוכניות,או לפתוח פורטים או לעשות כלום
אפילו להחזיר את ה Administrator אני לא יכול להחזיר כי  שאני רושם ב RUN
control userpasswords2  זה אומר שאין לי גישה ואני צריך להיות אדמין כדי להיכנס
ניסיתי לעשות שיחזור מערכת אך גם זאת אפשרות שרק אדמין יכול לעשות
שאני עושה החלף משתמש,אני רואה רק את המשתמש הקיים
עכשיו יש לי כמה שאלות
איך לעזאזל אני מחזיר את המצב לקדמותו
ואיך אני מבטל את האדמין,כאילו שיהיה רק משתמש אחד במחשב ותהיה לו גישה מלאה
עד כמה שזכור לי, אי אפשר לבטל את החשבון הזה.
תנסה להכנס דרך סייף מוד.
שאני בא להכינס לסייף מוד זה מציג לי חלון שאומר לי לבחור משתמש ובחלון הזה אין אף משתמש לבחירה
תודה רבה אבל סתם שאלה
bdxxxxxx.bin את הקובץ הזה צריך לצרוב לדיסק נכון? אז הנרו גם לא עובד לי..
יש לך פלופי?
How to make the floppy
The unzipped image (bdxxxxxx.bin) is a block-to-block representation of the actual floppy, and the file cannot simply be copied to the floppy. Special tools must be used to write it block by block.
* Unzip the bd zip file to a folder of your choice.
* There should be 3 files: bdxxxxxx.bin (the floppy image) and rawrite2.exe (the image writing program), and install.bat which uses rawrite2 to write the .bin file to floppy.
* Insert a floppy in drive A: NOTE: It will lose all previous data!
* Run (doubleclick) install.bat and follow the on-screen instructions.
* Thanks to Christopher Geoghegan for the install.bat file (some of it ripped from memtest86 however)
Or from unix:
יש לך פלופי?
Or from unix:
אוקה,יצרתי פלופי מה עכשיו לעשות?
כל ההסברים באתר נראים מסובכים..אני לא צריך להשאיר את זה לבעל מקצוע?
יש עוד הרבה דרכים עד שתגיע למקצוענים...
קודם כל יש תוכנה מצויינת ופשוטה שקוראים לה
ERD COOMANDER
זאת מערכת הפעלה חיצונית שעובדת דרך הסי די רום
ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במחשב (להכנס לקבצים שמורים למחוק קבצים עקשניים ו כן לשנות את הססמאות...)
אם תחפש אותה ואם לא תסתדר אני ביום חמישי אביא לך IMAGE שלה...
אבל יש אופציה בלוח הבקרה משתמשים לאפס את הסיסמה אני לא זוכר בדיוק איפה זה
אבל אני בטוח שיש אופציה כזאת רק המינוס הגדול שלה שהיא תמחק את כל מה שיהיא באדמיניסטרטור
דרך אגב מה control userpasswords2 עושה???
גם אני לא חושב שאפשר למחוק את האדמין, היה לי בעיה כזאת לפני כמה זמן...
תלחץ מקש ימני על My computer, ושם כנס ל Manage. זה יפתח לך חלון חדש, תרד עם הסמן ל Local Users and Groups ותפתח את Users...
מה מופיע לך שם?
מה מופיע לך  שם?
הנה העלתי תמונה
אבל אני לא מצליח להפעיל את האדמין בלאט
מקש ימני על Administrator
משם לProperties
הריבוע הרביעי Account is disabled שלא יהיה מסומן.
ERD COOMANDER
אני אשמח אם תשלח לי את ה image שלה ,חיפשתי בגוגל ומצאתי רק דיונים של האקרים לגבי התוכנה ..\=
control userpasswords2 זה הלוח הבקרה של המשתמשים,שם אתה יכול לבטל משתמשים,להחזיר אותם ולשנות את הסוג שלהם(משתמש מוגבל אדמין וכ'ו)
אין לי כלום באדמינסטרטור אז לא ממש יהיה אכפת לי שכל מה שיש בו ימחק
משם לProperties
ניסיתי לעשות את זה ולשמור וזאת השגיאה שהוא הציג לי
תנסה בדרך הבאה:
תעלה ת'מחשב במצב בטוח, וכשתקבל את החלון של כניסת משתמשים, תלחץ ctrl-alt-delete פעמיים. תקבל חלון שבו תוכל להכניס שם משתמש וסיסמא. נסה שם להכניס Administrator ואת הסיסמא שלו, ואז תעשה את זה:
משם לProperties
הסדרת או שאתה עדיין צריך את ה ERD COMMANDER???
