פורסם 2005 בפברואר 921 שנים יש לי בעיה בקליטה של הרשת האלחוטית. חשבתי לפתור את הבעיה על ידי הארכת האנטנה, אך הרעיון הזה ממש טיפשי. בקיצור השבתתי את המחשב למטה בגלל שאין בו אינטרנט באשמתי.היום בטעות שמעתי על הדבר שנקרא אקסס פוינט שעוזר להגביר את האות או משהו וחשבתי לעצמי שזה חייב להיות הפיתרון המושלם בשבילי,מה שאני רוצה לדעת אם יש המלצות על משהו מסויםאיך זה עובד, וכמה זה אמור לעלות.ראיתי את זה ב-480 שקל וזה קצת מוגזם לדעתי. אני רוצה שיפעל ואני צריך משהו די פשוט בתאכלס, אבל העיקר שיעבוד, אז אם יש למישהו תגובוות אני אשמח לשמוע.
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים אל תשתמש במגבר, זה פתרון לא משהו.תנסה למקם את הנתב במקום טובhttp://i014.net/tech.asp?object_id=2687אם עדיין לא עוזר, תעשה רשת באמצעות HPNA או powerplug.
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים מחבר אל תשתמש במגבר, זה פתרון לא משהו.תנסה למקם את הנתב במקום טובזה בעיה בשבילי למקם מחדש את הראוטר (שתי מחשבים מחוברים אליו בצורה חוטית והוא ממוקם קרוב אליהם) והמחשב השלשי בקומהה למטה...אם עדיין לא עוזר, תעשה רשת באמצעות HPNA או powerplug.מה זה?ולמה המגבר לא מומלץ?דרך אגב, הקישור לא עובד.
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים http://www.bezeqint.net/tech.asp?object_id=2687powerplug ו-HPNA מאפשרים לך להשתמש בתשתית קיימת של החשמל או של קו הטלפון כי לבצע רשת מבלי למתוח כבליםהמגבר מגביר את מה שהוא מקבל. כלומר, אם המגבר יקבל אות גרוע, הואר יגביר את האות הגרוע לקומה למטה.
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים מחבר אממם אני צריך את המגבר הזה, אין בעיה באות, פששוט שהוא לא מספיק חזק להגיע ללמטה.השאלה האם זה יעבוד לי.... אני כבר תקוופהה ארוכה השבתתי את אבא שלי והוא מעוצבן עלי (בצדק)...למישהו יש ACCESS POINT?או טיפ לתת?
פורסם 2005 בפברואר 1421 שנים מה יש לך כרגע? רק 2 מחשבים עם כרטיסי רשת אלחוטיים שמדברים ביניהם באלחוט בלי שום AP?
פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים מחבר יש לי שלושה מחשבים בבית, וראוטר אלחוטי של אדימקס (משולב עם חוטי), 2 מחשבים מחוברים באופן חוטי לראוטר, המחשב השלישי בצורה אלחוטית.כאשר המחשב קרוב לראוטר, יש קליטה והכל עובד, אבל הבעיה שהמחשב ממוקם למטה והאות שם חלש אם בכלל (לפי הקריזות האישיות שלו).התקשרתי לתמיכה של אדימקס ודיברתי שם עם האחראי. הוא אמר לי דבר ראשון להחליף ראוטר (כדי לבדוק שהאין בעיה בתדר, ולדעתי זה דבר ממש מטומטם כי עובדה שזה פועל כשזה קרוב)לכן אני צריך משהו שיגביר את העוצמה של התדר, הפחד שלי שאני אקנה את המכשיר ועדין יהיו לי בעיות.בגלל זה אני רוצה ךדעת אם יש את זה למישהו ומה עושים במקרה שזה לא עובד...ואם יש המלצות טיפים וכו'תודה מראש
