Iriver - בעיות מאז עדכון העברית
יש לי כמה שאלות, ותודה לאלו שעזרו לי בפעם הקודמת אני שוב מבקש סליחה על הנוביות..
א. איך אני מוחק שירים מתוך האיריבר?
ב. הכנתי פליליסט שמרתי אותו בתקיה ישר מוונאמפ, עכשיו אני לוחץ על הAB וזה לא עובר לי ( במסך שרק מדליקים את הIRIVER).
ג. אמור לצאת שלט לאוזניות עם מסך בזמן הקרוב לדגם H340?
  • תגובות 89
  • צפיות 6.3k
א. נכנס לBrowse ומוחק משם (לוחץ על כפתור A-B ובוחר בDEL)
ב.אין שם שום פלייליסט? לקחת את השירים מהכונן של האיריבר?
ג.יצא כבר. הוא אמור להגיע לארץ השבוע...ככה היבואן אומר..
סבבה
הבעיה עכשיו שהלינק מלייקוס לא פועל...
חבל...
אני מקווה שHWzone יעלו את העדכון מהר..שלחתי להם אותו..
חבל...
לא נפתח לי המסך של הפליליסט
בקשר לשלט.
אני אמור לקנות את הנגון עוד כחודשיים ורציתי לדעת כמה השלט יעלה בארץ וכמה הוא עולה בארה"ב?
ושווה לי לקנות את הגיסרא האמריקאית? כי הבנתי שהיא גירסאת לייט, אבל הבנתי גם שניתן לעדכן אותה לגיסרא רגילה. תקן אותי אם אני טועה
בקשר לשלט.
אין לי מושג בקשר למחירים...
כן אפשר לעדכן אותה לגרסא "רגילה". אם יותר זול לך לקנות את האמריקאי תקנה אותה.. לי יש אמריקאי.
גם לי יש את האמריקאי
1. ואוהד אתה קיבלת את הכבל של USB הוסט שמעברים ממצלמות וכדומה ? ?
כי אני לא ולפי מזה שהבנתי מיזה שלא תיהיה את האפשרות לעשות זאת
או שרק צריך לקנות את הכבל
2. יש מושג כמה ההשלט יעלה? ?
1. לא קיבלתי. ואם תקנה כבל כזה זה עדיין לא יעבוד..אתה צריך לחבר אותו לבטריות נוספות. ככה אני עשיתי.
2. אין לי מושג...חכה שהוא יגיע
אוהד יש לי כבר את מהחיר אולי איזה כמט שלוש חודשים
ולא הבנתי כלום !
ולא הבנתי כלום !
יש לך את המחיר שיהיה בארץ? אם כן אז איך?
ומה לא הבנת..?
סיבכת הכול אחי !!!!
דוד שלי הביא לי אותו מארצות הברית
ואני שאלתי על היוסבי הוסט (שמעברים מימצלמה וכאלה )
יש לך את זה ??
קיבלת כבל
או שאפשר לקנות ואז זה יעבוד ???
סיבכת הכול אחי !!!!
יש לך את זה ??
קיבלת  כבל
אההה
לא קיבלתי כבל כזה. בניתי אחד עם בטריות.
ההבדלים בין האירופאי לאמריקאי זה שהאמריקאי לא נותן חשמל לחיבור MEDIA שאיתו אתה מעביר את התמונות
ובאירופאי המכשיר נותן חשמל.
ככה שעם אתה עם המכשיר האמריקאי אתה צריך לתת חשמל.
אם אתה רוצה לדעת איך לבנות את זה תיצור איתי קשר בפרטי.
הפלייליסט לא עובד לי, אני מגיע למסך של הפלייליסט וזה כותב לי שזה לא מצליח לפתוח
:\ עשיתי כמו בחוברת הדרכה מה לא נכון?
JSF החתימה שלך גדולה מדי ולא עומדת בחוקים תקטין..
יש לי בעיה באיריבר... הבטריה נגמרת אחרי שעה!! גם בעידכון 1.27....
שמעתי על 500KBPS אבל גם על כזאת איכות זה צריך להיות לפחות 5 שעות..... מה הולך פה??
באיזה פורמט שמת 500KBPS ?!?! ותנסה לפחות באיכות נורמלית של 320 ומטה קודם כדי לראות אם זה קשור או לא...
OGG
אני אנסה מחר.... אני אשים בלופ שיר של 128KBPS על ווליום 20 זה אמור להיות 16 שעות
אני אשים את זה בערך בשש וחצי אני חוזר לבית בשתיים... אם זה נכבה עד מתי שאני חוזר לבית זה דפוק...
