אני בניתי שנה שעברה בדיוק דבר כזה במסגרת בית הספר.
המורה שלי לאלקטרוניקה קורא לזה פרויקט שמח (שילוב מחשב וחומרה או משו כזה).
אם תרצה עזרה או מידע על משהו אני מוכן לעזור לך.
אני רק לא מבין בשביל מה אתה בונה את זה? זה די משעמם האמת. סתם מן פרויקטון קטן באלק'.
מכללת אורט ?
או שזה משהו ארצי ?
מה שאתה מדבר עליו זה עבודה עם מעבד חיצוני של אינטל 8051 שיושב על בורד שמחובר ביציאה פרללית למחשב
גם אני עשיתי בתיכון עבודה עם אסמבלר ו C כ GUI זה לא כל כך קשה אבל ההבדל שם שיש לך ממש רכיב מתוכנת שעושה העל ולך יותר קל לנהל את זה
מה שהוא רוצה ליעשות זה קצת יותר בעייתי אתה חייב לדעת את ה rfc של היציאה הפררללית
בכל אופן בהצלחה
אם תוכל להביא לי תרשים של המעדל שבו השתמשת זה מאד יעזור.
אני ובחר שלי מתכננים לעשות איזה מודינג קטן ובאותה הזדמנות נקנה די הרבה לדים,נחבר אותם ל LPT ואז אני אכין איזה תוכנה שתדליק כל פעם כמה נורות-למשל שתכתוב את השם שלי ושמסביב ירוצו אורות-כאלה דברים
ואני גם עושה אתה זה כזה לכיף וגם כדי לשר את עצמי בהלחמות.
אנשים יש לי רעיון גאוני וקל איך לעשות את זה
אפשר לקחת חיבור כמו של מאורר 3 פינים זה שמתחבר ללוח אם....לחבר לו נגד או לכוון ב SPEEDFAN את המתח ואז בשניה אפשר לכוון עוצמה
וכל מיני שטויות כאילה זה ממש קל לעשות את זה... :jump:
אני עדיין לא מבין מה מעכב אותך?
זה מעגל פשוט.. של כמה לדים? 5? 10? יפה.. עכשי ופשוט תלוקח נגדים.. מחבר.. בלה בלה בלה.. מחבר לLPT..
עשית את זה? יפה.. עכשיו כל מה שנשאר לך זה לפתוח את הפורט (כפי שהראתי איך מקודם) וללכת לאיך manual של אסמבלר או משהו בסגנון ופשוט לבדוק איך ניגשים לפורט הזה.. וסיימת..
לילה זך
זה בהחלט מעגל פשוט ולמי ששאל אז זה לא משהו ארצי וחבל (אני לומד במכללת אורט).
הנה לך המעגל עם ההוראות ואני חושב שיש פה גם קטעי תוכניות (ב-C) שונים שעובדים עם המעגל:
http://clickit.ort.org.il/files/upl/489942711/160758954.zip
אם אתה רוצה לבטל את ההגנה העלובה של איכס פי על הפורטים השונים זה אמור לעשות את העבודה:
http://clickit.ort.org.il/files/upl/489942711/826371544.exe
הנה התוכנה (גם ב-C) היותר מדי מושקעת של חבר מהכיתה שלי (זה מה שקורה כשאין חיים):
http://clickit.ort.org.il/files/upl/489942711/788303917.EXE
יש לי גם את הסורס של זה אם תרצה ואני גם אוכל להסביר לך איך לבנות תוכנית לזה באסמבלי (זה הרבה יותר קל).
כמו שאתה יכול לשים לב יש במעגל הזה גם 2 סוויצ'ים שאתה יכול לתכנת איך שבא לך.
אם אני לא טועה התוכנה של חבר שלי פועלת רק עם הסוויצ'ים אבל אני לא בטוח.
בכל מקרה תתחיל לעבוד :)
Darth Revan,תודה רבה!!!
אממ אני לא צריך תקוד מקור-יש אותו בקובץ וורד,אבל מה שרצתי עוד לבקש ממך זה אם אפשר תמונה של המעגל מלמטה(כשהוא הפוך ורואים תהלחמות)
ושוב תודה
אם עדיין לא קלטת.. אז זה אולי יכוון אותך קצת: http://www.twistedmods.com/article.php?artid=184
זה אומנם לפלאגינ של ווינאמפ.. אבל זה אותו דבר.. רק שבמקום שאתה משתמש בווינאמפ אתה משתמש בתוכנה שבנית.
ביסלי = טעים
בשביל מה אתה צריך את התמונה של המעגל מלמטה? הרי יש לך את השרטוט אז מה הבעיה לעבוד לפיו?
בכל מקרה אצלנו יש חיווטים בעזרת עפרון וייראפ (WIRE WRAP) ולא הלחמות. יותר קל לעבוד כך (למרות שעדיין מאוד מעצבן).
אם תתעקש אני אצלם לך את התחתית של הפרויקט שמח שלי אבל זה יהיה קצת מפחיד כי עברו עליו כמה מפגעים לא קלים :nixweiss:
