מתב ואינטרנט זהב לא ידעו... אולי אתם תדעו? :(
יש לי בעיה בתקשורת של האינטרנט (כבלים)... כל איזה 10-15 שניות, יש קפיצה בתקשורת.
זה נראה כך:
Reply from 192.117.126.66: bytes=32 time=18ms TTL=245
Reply from 192.117.126.66: bytes=32 time=17ms TTL=245
Reply from 192.117.126.66: bytes=32 time=21ms TTL=245
Reply from 192.117.126.66: bytes=32 time=1425ms TTL=245
הבעיה היא לא בסרבר, שכן זה קורה בכל שרת, ישראלי או אירופאי...
באינטרנט זהב אמרו לי לעשות כך:
לשנות כתובת DNS - לא עבד.
לשנות את הMedia Type בהגדרות הכרטיס רשת ל10MB Half Duplex - לא עבד.
הם הפנו אותי למת"ב:
בדקו את המודם ואמרו שהכל טוב במודם והבעיה היא בכרטיס רשת והם "לא מתקנים בעיות בכרטיסי רשת יותר"...
יש לכם אולי מושג מה הבעיה יכולה להיות?
אני לא רוצה לבזבז 50 שקל על איזה טכנאי שילחץ על כפתור וילך... :s05:
(יש לי מודם של GADLine וכרטיס רשת של 3com)
המממ...
לבדוק מה הבעייה זה קצת בעייה...
אתה צריך לנסות ללכת אל מישהו אחר עם כבלים, ולהביא אליו את המודם ולראות אם הבעייה חוזרת, או לנסות לחבר את המחשב ברשת למחשב אחר, בכל מקרה מכאן זה די ברור איך להבין איפה הבעייה.
אם הבעייה היא בכ. רשת תחליף אצל מי שקנית, אם במודם תגיד להם שהעברת את המודם למקום אחר וזה המשיך אז הבעייה היא במודם.
בהנחה שאתה על חבילה רגילה של 1.5mbps, שים MTU 1400 וזהו.
Ameralis: מת"ב אמרו שאין בעיה במודם... ואת הכרטיס רשת קיבלתי ממת"ב, והם לא מוכנים להחליף לי.
vsync: איך ואיפה אני שם 1400 MTU?
תנסה כרטיס רשת אחר (קח ממישהו)
או אם קיבלת ממתב, זה אומר שיש לך מודם שיודע להתחבר לUSB, נסה דרך הUSB כדי לבודד את הבעייה.
טוב ביקשתי מחבר שלי שגר על ידי לבדוק את הפינגים שלו ויש לו את אותו הדבר
אז הבעיה היא באיזור, ולא בכרטיס רשת...
תודה בכל מקרה :)
