דרגו את העדיפויות שלכם למארזים הבאים:סופרטאלנט,ריידמקס,איי טופ...
היי...
המארזים לא לאוברקלוק.
מכולם נוציא את הספק הג'נרי.
דרגו בבקשה מהטוב לפחות טוב(תתחשבו בהכל,גודל,מחיר,יופי,קרירות,זרימת אויר,חלון וכו'):
1. 350 ש"ח ללא ספק--- SuperTalent X-Blade Gaming Case
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_837&products_id=7861
2. 550 ש"ח ללא ספק---Supertalent Aluminium CA-601UFbk Black
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_837&products_id=4145
3. 560 ש"ח ללא ספק---RAIDMAX SCORPIO 668 FULL TOWER SILVER http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=7906
4. 300 ש"ח ללא ספק---RAIDMAX Scorpio 868 Black
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=5506
5. 600 ש"ח ללא ספק---Z-Alien PC Gaming Server Silver
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1090&products_id=6079
*אין התייחסות לצבע ספיציפי(יכול להיות כל צבע)
*אני יודע שהמיר תלוי בחנות +/- 50 ש"ח.
דרגו בבקשה את חמשת אלה.
תודה רבה.
ה-supertalent הקלאסי עם השלדה של ה-Chieftech הכי נוח מכולם.
הוא גדול, מרווח, עם מקום ל-4 מאוררי 80 מ"מ, 6 כוננים קטנים (הרדיסק) עם כלובים נשלפים, 4 כוננים גדולים נשלפים ללא ברגים ופשוט מבנה מצויין.
ה-raidmax הגדול בעל אותה שלדה כמו ה-supertalent הגדול אבל מצועצע לדעתי. ה-raidmax הקטן הוא גירסה מוקטנת של ה-super talent הגדול.
ה-supertalent הקטן וה-Z-Alien נראים לי מצועצעים בצורה מוגזמת.
בקיצור לדעתי ה-supertalent הגדול (בהנחה שיש לך מקום בשבילו)
יש לי את הSUPERTALENT עם שלדת CHIEFTEC והוא ממש טוב... (כמה שמארז יכול להיות)
והוא שוקל ממש ממש קצת!
הייתי מוסיף את Compucase 6a19 לרשימה.
מארז שנותן לדעתי הכי הרבה בשביל 300 שקלים.
עזוב מצועצעים,
טובים אבל?
יחסית לא?קרירות,3 מאווררים,MIDI TOWER זב די נורמלי לא?
עזוב אם הוא קצת יותר כבדףודווקה בX BLADE החלון לא גדול ועם הלדים הכחולים זה נראה נחמד לא...?
פשוט ככה אפשר ב 700 ש"ח לקנות גם ספק ביחד(של TT) ולא ב 800-900...
מה אתה אומר HOLY?
ואחרים בכלל?
אז בגלל המחיר קצת אני נשאר עם ה X BLADE ו RAIDMAX קטן לבחירה.
אני נוטה ל X BLADE...(יצרון בזה גם שיש כונן אחד לא סגור ע"י הדלת למעלה-נוח לשים CDROM במקום לפתוח-לסגור-לפתוח כל פעם...ות'צורב בפנים...)
הצעות?
תודה.
אתה יכול להסביר מדוע?
הוא לא כזה יפה כמו האחרים?
במה הוא יותר טוב?
המארז HEC טוב בגלל שהוא בא עם ספק איכותי, אז הוא משלתם מבחינת מחיר אבל זה התפשרות די גדולה בהתחשב במראה שלו :\
בכל מקרה לי יש את המארז RAID MAX SCORPIO הקטן, והוא מארז אחלה,  יש לו מקום ל7 מאוררים אתה מקבל 3 עם המארז עם אפשרות להוספה של 4 מאוררים בקדימה או אחד של 120 ( בעזרת קימבון קל... )
תאמת גם לי הייתה התלבטות קשה בין הSUPER TALENT  (הגדול ) לריידמקס כשרציתי לקנות את המחשב אבל בסופו של דבר הלכתי על הריידמקס אחרי שקראתי עליו קצת ביקורות שמאוד משכו אותי אליו וגם מבחינת מחיר הוא השתלם לי יותר
אני תאמת ממליץ לך על הSUPER TALENT הגדול או הריידמקס הגדול עם יש לך תכסף, ואם לא אז את הריידמקס הקטן אתה תהנה משניהם.
מה לגבי הסופרטאלנט הקטן?ה X BLADE?
קראתי עליו עליו דברים מעולים,הוא גם מאוורר לפחות כמו הRAIDMAX הקטן,והוא גם יפה לטעמי,דעתך עליו?
הנה לינק עם תמונות וביקורות בהמשך העמוד:
http://www.a-top.com/xblade/xblade.html
איך ה armor ???
אמרו לי שהוא בסדר ..
תוכלו להגיד לי כמה מאוררים אני יכול וכמה כל אחד?
הסופרטאלנט (דרגון) הכי איכותי לדעתי מבין כולם.
אבל למה אתה מתכוון ב- "מארז לאוברקלוק"? "מארז לאוברקלוק" זה בלי שולחן כביכול.
חחח...
לא,הכוונה היתה למארז רגיל כאילו מבלי דרישה להמון איוורור או כל מיני.
מארז יפה שיתאים לדרישות של יוזר ביתי רגיל(2-3מאווררים,קצת לדים,קצת צבע,קצת חלון וכו'...)
וגם לא יקר מדי...500+ ש"ח רק למארז זה קצת הרבה לדעתי...
אני חושב על הריידמקס או ה X BLADE,והדבר היחיד שקצת מפריע לי ב X BLADE זה שהוא לא אלומיניום,חוץ מזה אני אוהב בו הכל,יופי,איוורור,חלון עם לדים,וזהו,חמוד ביותר...
מה אתם חושבים?
למה אף אחד לא הזכיר את הXPIDER של CHNBRO? הוא אמור להיות מארז טוב, לא?
טוב אז ככה בגלל כל תקציב המפרט החלטתי לקזז 200 ש"ח וללכת עך מארז שלא עולה יותר מ-350 ש"ח בלי ספק.
מכל אשר ראיתי שמתי עין על 2 אלה:
1.http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1090&products_id=6368
2.http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=5506
בשניהם אני מוציא תספק,ומקבל זיכוי 100 ש"ח.
ספק שאקח הוא
Thermaltake Silent PurePower 410Watt PASSIVE PFC 120MM FAN
*אל תציעו לי COMPUCASE,לא כל כך אהבתי ת LOOK שלו...
אז מה הייתם מעדיפים בין שני אלה?
תודה.
ה-hec נראה פשוט, עשוי מפלדה מאד כבדה וחוץ מזה יותר טוב מכל שאר המארזים.
לדעתי עדיף לקנות מארז עם 2 מאורר 120 מ"מ (על מארז עם 4 מאורר 80 מ"מ).
מאורר 120 יעיל לפחות כמו (ובדרך כלל יותר) משני מאוררי 80 מ"מ ועושה פחות רעש.
אם אתה מחפש פיתרון שקט חפש משהו עם 2 מאוררי 120 מ"מ, במקרה הזה ה-hec מושלם.
חבל שאין גירסה של ה-hec מאלומניום, הוא פשוט משקולת.
שני המארזים האלה מעפנים לדעתי, בכל מקרה אני לא מאמין שיתנו לך 100 שקל על הספק.
הולי, לא כולם מחפשים מארז איכותי, יש כאלה שמעדיפים עיצוב חיצוני, ויש כאלה שפשוט מתלבטים במשך שנה שלמה ועוברים כבר כל דגם שנמכר בארץ ;)
אני אישית לא מתלהב מהסגנון הנבחר, אבל אם הבחירה היא בין שני הדגמים שצויינו, ללא צל של ספק אעדיף את ה XBLADE, מכל הבחינות.. אם זה איכות השילדה וחוכמת הבניה הכללית, זרימת אוויר וכו..
זה לא כזה קריטי איזה מארז תבחר, רק תבחר כבר! ;D
