התקן להוספת דיסקים קשיחים
אני מחפש איזשהו תוספת, התקן, או כל דבר אחר
שאני יכול להרכיב במארזבשביל להוסיף דיסקים קשיחים נוספים,
בנוסף למקום שיש אצלי כבר במחשב
כי יש לי מארז פול טאוור, ומשום מה רק 3 מקומות ל דיסקים קשיחים כולל הכונן 1.44
מישהו יודע מאיפה אני יכול לקנות דבר כזה??
*** מצורפת תמונה כדי שתבינו בטוח על מה אני מדבר
i don't know about a device that you can buy and add, but i tell you what: those hard drives look pretty close to me ...
i suggest you somehow make space between them, or put a fan blowing in their general direction.
hds don't like heat very much.
(you can remove the floppy, if you REALLY need more hard drives .. )
חשבתה על מודינג קטן?
אולי תכין לבד תוסיף איזה משו יפה ככה מפלסטיק\מתכת משו הכנה עצמית
תמיד אתה יכול לקנות מגירות שאם יש לך מקום מנוי במפרצי הסי די רומים אתה יכול לשים שם הרדיסק ומגירה
או שתתלוש כלוב כזה ממארז ישן ותחבר עם ברגים למארז הקיים, או! (כי יש לך בפול טאוור בטח הרבה מפרצי 5.25") תקנה מתאם מחיבור 5.25" (של סידירום) ל3.5" (של הרדיסק).
היה פעם מתאם כזה בזיגזג אבל נדמה לי שנגמר, יש המון כאלה באיביי, אולי גם תמצא בכמה אתרים בודדים בארץ.
העניין הוא, שיש לי עוד 2 דיסקים קשיחים סקאזי שאני יכול להוסיף..
ואין לי איפה כי כל המקומות של ה5.5 שלי תפוסים
אני יכול לוותר על איזה 2, אבל אין לי את הפאנלים שסוגרים ... אז זה בעייה :\
לגביי תלישה ממארז אחר, אין לי מאיפה לקחת :\
למישהו יש עוד רעיון?
עוד רעיון? תדביק עם סלוטייפ ;D
אתה יכול גם לקנות קופסא חיצונית, אבל נראה לי אתה לא מעוניין להוציא הרבה כסף.
תחפש בסביבה שלך, תמיד יש מחשבים ישנים להוציא מהם חלקים (מתאמים, פאנלים וכו'...)
וואלה אם היה הייתי הולך תולש ממזמן
בכל אופן הטמפ' של הדיסקים הקשיחים שלי לא עולה על 45 מעלות
כרגע אדח בקירור.. המהיר 10K RPM עומד על 35
אחד על 39
ואחד על 41
זה נחשב הרבה?
עדיף לקנות עוד קירור?
מה עם חנות מחשבים שכונתית? לקנות ממנה משהו משומש ב 20 ש"ח?
אני יבדוק את העניין עם חנות המחשבים הקרובה...
אבל יש לי שאלה אחרת לגביי הטמפ' של הדיסקים הקשיחים??
מה שציינתי הודעה קודם, זה הרבה???
סביל
אני רץ שנים על 49 עם שתי דיסקים פה :) אפשר להכין חביתה עליהם... (למישהו יש מושג למה הם כלכך חמים ?).
איך זה יהיה בשבילי:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_1149&products_id=7757
זה יקרר לי מספיק???
זה גם יפתור לי את בעיית המקום...
או שעדיף משהו כזה:
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=FNVARHDF3&Cat2Cat1ID=1421&Cat2ID=1698
מישהו התנסה עם אחד מהמוצרים ויודע מנסיון אישי?
הראשון נראה נחמד אבל די מרעיש יחסית לכמות האויר שהוא זורק...
הענין הוא שזה פותר לי את שתי הבעיות...
של מקום אכסון, וקירור הדיסקים הקשיחים
למישהו יש הצעה אחרת??
משהו?
מצאתי את זה:
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=wrp
השאלה לאן זה מתחבר? איפה מה מו מי? כמה מקום תופס??
מישהו יודע??
השלישי לא נראה לי אמין במיוחד..יקר ופשוט כזה..
הראשון יש בו שני מקומות לדיסקים קשיחים? אם כן אז קח אותו..ואם אין לך 5.25 גם קח אותו..נראה מצויין.
השני מאוד נחמד, השאלה אם יש לך 5.25 פנוי, הוא בדיוק חוסם לך את החור שאין לך פאנל בשבילו..
