עזרה בקניית מארז מסויים
שלום לכם!
אני מעוניין לקנות מארז שיש בו לפחות 2 מאווררי 120MM ומאוורר נוסף-רצוי עוד 120MM,אבל אני לא בטוח אם קיים כזה דבר.. והתקציב שלי למארז הזה הוא 550 ש"ח, 580 גג.
תודה רבה לעוזרים , Luv ya :D
אם לא כל כך חשוב לך היופי אז קח את המארז של קומפיוקייס.
הוא מגיע עם מאוורר אחד או שניים 120mm (מקדימה ומאחורה) ויש גם אופתיה לחיבור מאוורר לדלת של המארז (אני לא בטוח שזה 120mm)
במארז של קומיוקייס כתוב ככה:
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 400W
מארז מפואר למחשב
בצבע שחור כולל יציאות USB ואודיו בחזית
כולל ספק כח 400W של HEC 24PIN - מותאם רק ללוחות אם 915
2 מאווררי 120 מ"מ כולל חיישן טמפרטורה במארז
תעלת אוויר יעודית למעבד
פילטר לסינון האבק מקדימה
גומיות בחיבור הדיסקים הקשיחים להשקטת הרעש
מודולרי לחלוטין
שנה אחריות
http://www.compucase-hec.co.uk/mainpages/product_detail.asp?pid=7#
* מה זה אומר עבורי,שאני לא אוכל לשים לוח עבור מעבד AMD?
לא, זה סתם שטויות, אל תתייחס לזה!
המארז במקור מגיע עם ספק 300W רגיל!
במידה ורשום בפירוש שהוא מגיע עם ספק 24 פינים אז פשוט אל תקנה אותו.
אתה מוזמן להביא לנו את הלינק לדף שממנו לקחת את המידע הזה.
וgilad13 תשתדל לקרוא את כל הפוסט לפני שאתה כותב תשובה, זה ממש לא שטויות וחשוב להתיחס לזה, כי אחרת יכול להיות אי תאימות לחיבור על הלוח אם שלו...
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=2637&catcode=270
כמו שאמרתי לפי מה שרשום שם הספק מגיע עם חיבור 24 פינים ולא חיבור ATX רגיל
או שתקנה את המארז הזה עם ספק 300W, או שתקנה את המארז ללא שום ספק כוח, ותקנה בנפרד 400W..
אתה חייב להתייחס לזה
יש גירסה שמגיעה עם ספק 400TRT שהוא מיועד ללוחות 915 ולכן הספק שם שונה
קח את הדגם הרגיל 6A19
סבבה תודה לכולם :)
