LCD עזרה אחרונה בבקשה
קניתי מסך LCD גרפי!
רק שחזרתי לבית הבנתי שיש טעות או אולי אי הבנה מיצידי
במדריך מדובר על 14 או 16 פינים ובשלי יש 22 פינים להלחים ועוד 4 (2 ל - ועוד 2 ל+)
קראתי את המדריך ובסוף הגיע החלק שפספסתי ...
שמסך גרפי זה יותר מסורבל ומסובך! ולכן אני שואל אתכם ... מה לעשות! המסך גדול ויפה בדיוק מה שאני צריך
אבל איך אני מחבר אותו!!!
קצת פרטים !! את המסך קניתי בהרצליה ברכיבים
http://www.rehivim.com/PVG240602AYN.html אין שם כרגע תמונה
הנה תמונה שאני צילמתי של המסך מכל הזוויות
http://j103.spd.co.il/noar-gal/thumbnails.php?album=11
ובדף הראשון ששמתי פה יש קישור "דפי נתונים" ששם יש הסבר מה כל פין עושה אבל אין הסבר איזה כבל ואיך לחבר
אני ישמח אם מי שמבין בזה יענה לי
אם זה מסובך מאוד אפילו יעשה לי את זה (בתשלום כמובן)
תודה יונתן קלדרון
37 צפיות ואף אחד לא יודע?!
בבקשה מי שחיבר כבר או שיש לו תצוגה גראפית בבקשה תגיבו
יש לי את כל המידע שאני צריך על המסך שלי יעני על כל פין מה הוא מיועד
אבל לא מוצא סכמה מתאימה שתראה לי איך להרכיב את זה על הכבל LPT
בבקשההההההההה
מרוב בלאגן אני חשבתי כבר להחזיר את ה LCD ולקחת אחד פשוט אבל אני מאוד רוצה את הגרפי!!
פלייייייייזזזזזזז
http://www.viperlair.com/articles/howto/bart/lcd_1.shtml
רק תוודא שהרגל שאתה אתה מלחים באמת עושה את הפעולה המתוכננת .....
ואל תקפיץ !!! ( תקרא את חקי הפורום)
היום גיליתי
1.אני דפוק ובזבזן גדול
2.אין לי שמץ של מושג באלקטרוניקה
3.לחלק מהאנשים פה יש המון מושג
ולכן החלטתי לבקש או יותר נכון להציע לכל מי שיודע איך לחבר את הפאקינג מסך הזה
בתשלום ... יעני אני יבוא אליו הוא ירכיב ואני ישלם
תנו לי הצעות שלכם!
דבר אחד חשוב... מי שלא יודע שלא יציע.. יעני פשוט אני מחפש מישהו שיודע מה הוא עושה
תנו הצעות וכמו שאמרתי בסעיף הראשון... אני דפוק ובזבזן אז תנצלו את זה (ואל תגזימו... כי גם את זה אני יזהה)
amisha המדריך הזה כנראה לא מתאים כי זה לא אותם פינים במסך...
עזבו מדריכים ותרשימים זה לא מדבר אלי
תנו לי הצעות מחיר פשוט לעשות את זה עם הכל הכל הכל מ א' עד ת'
ושלום על ישראל אני פשוט חייב את זה דיי דחוף
לפי מה שאני רואה ההתקנה תהיה די פשוטה (לדעתי אתה לא צריך עזרה של אף אחד) - מה שאתה צריך זה להשיג תרשים פינים מחבר פרללי ולחבר בדיוק לפי הטבלה שנתת כדי שהשמות יתאימו - חוץ מזה אין עבודה אמור לעבוד
לדעתי לא כדאי לך לבקש מאף אחד כי אף אחד לא יסכים לקחת על עצמו את האחריות למסך שלך
הנה תרשים למסך עם אותו בקר כמו שלך ( Toshiba T6963c) רק של מסך בגודך של 240X120 ושלך 240X64.
http://www.lcdstudio.com/forum/viewtopic.php?t=639
בכל זאת תשאל בפורום הבא, בטוח יהיה להם את התרשים, גם חיפוס בפורום הבא לא יזיק:
http://www.lcdstudio.com/forum/viewforum.php?f=20
כל הסכמות האלה לא מתאימות מהסיבה הפשוטה שהצג שלו צריך מינוס 7.5V וגם 5V וה-PG240128-A צריך רק 5V שכן הוא כולל בתוכו negative voltage generatr והצג שלו לפי מה שאני רואה לא.
הרכבתי בדיוק כזה צג, הבעיה היה אספקת המתח.
איזה מתח צריך לתת לשלך ?
פלוס 5V ומינוס 7.5V
מה אחריות על המסך!
אני בא עם המסך יושב שם אם המסך נשרף או לא יודע מה קרה לו אני יקנה עוד אחד
אני לא יבכה על זה ולא יאשים את מי שניסה לעזור לי אני לא ילד
כולה 120 שקל
יאללה תנו הצעות
הלכתי להביא במקום המסך הגרפי שהיה לי מסך 4X20
בקיצור הכל טוב ויפה קניתי שרינק היט ובדיל והכל אבל בעיה אחת!
אין לי כבל LPT ! קניתי כבל אבל יש בעיה ! הכבל שלי הוא מגומי ואני לא מצליח לפתוח אותו !!
אני אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בנושא איך פותחים את הפאקינג קאבל בלי להרוס אותו
ומישהו יכול לומר לי מה זה בדיוק הנגד המשתנה? שחכתי מזה לגמרי!!!
פליזזז
תודה יותר קלדרון
תיקח סכין יפנית ותחותך איתה את המעטפת של הכבל
לא משנה
