סקר: מה יותר עדיף? Yes או HOT ?(בכבלים)
מבחינת הכבלים בבית...מה יותר עדיף? Yes או HOT ?? 973 הצבעות
  1. 1. מבחינת הכבלים בבית...מה יותר עדיף? Yes או HOT ??
    • YES
      57%
    • HOT
      28%
    • צלחת על גג הבית (לויין)
      5%
    • אנטנה(מספיק ערוצים 1ו-2+ערוצים ערביים)
      5%
    • אין טלוויזיה בבית...(קליטה דרך המחשב והאינטרנט)
      3%
yes max הוא מוצר למכורים לטלוויזיה, אבל כשיש מחשב, אז זה פשוט בזבוז.
ולמה לי להקליט סרט? אני רואה פעם אחת וזהו. מה אני כמו הילדים הקטנים האלו שמשיכים לראות ולראות את אותם קלטות סבא טוביה?
פחח, כמה אפשר לראות טלויזיה?, כמעט רוב הערוצים הם בעליי אותם תוכן.
  • תגובות 81
  • צפיות 9.2k
ממש לא
זה דווקא למישהו שאין לו הרבה זמן ליראות טלויזיה אבל כשיש לו זמן אז הוא רוצה ליראות משהו איכותי
עוד סיבה היא שאני אוהב ליראות 24 אבל יש לי בעיה של חוסר שינה וככה זה יפתור לי את הבעיה הזאת
עוד סיבה היא כמובן ריפליי ולעצור טלויזיה חיה בשביל ללכת שניה לשירותים או דברים כאלה
ואני ממש לא מתכוון להקליט תוכנית וליראות אותה שוב ושוב
בולשיט אחד גדול
אני לדוגמא עובד כל יום ועד שאני מגיע הביתה אני מפסיד הרבה מהסדרות שאני אוהב
וככה עם ה yes max אתה יכול להקליט את כל מה שאתה רוצה....
ואז אחר כך עם לא מספיק אתה יכול להעביר למחשב ולצרוב.
לילדים זה לא נראה הכי פרקטי הם כל הזמן בבית ורק כמה שעות בלימודים אבל כאלו שעובדים כל היום
וחוזרים הביתה מתים ורוצים ללכת לישון זה טוב.
אני מנוי בHOT , ועד לפני חצי שנה גם עבדתי בHOT. אני תמיד יחסתי את השאלה מה עדיף YEX או HOT לשאלה איזה בנק עדיף? לאומי? או הפועלים? שניהם בסופו של דבר גונבים לך כסף ובשניהם את תתלהב בהתחלה משפע הערוצים ובסוף יהיו לך את ה5-7 ערוצים שאתה רואה קבוע וכל השאר לא יעניין אותך.
אם יש לך טלויזיה גדולה (אני מדבר על מ-מ-ש גדולה) אז YES עדיפים באיכות.
לגביי תקלות- תקלות יש בשתי החברות- בשתי החברות יהיו כאלה שיגידו שאף פעם לא הייתה להם תקלה, ויהיו כאלה שיגידו שכל יום יש פריזים.
לגביי מחירים- זה השיטת שיווק המטומטמת בישראל לקנות לקוח באמצעות מבצע ואז לזיין אותו עם מחיר מחירון אם הוא שוכח לחדש אותו (מאוד חוקי-לפי החוק, אבל מאוד לא אתי)
אבל אני מוכרח לציין כאן לטובה את HOT- שהיה להם מבצע לכל החיים- שזה אומר לשלם מחיר מסוים על 4U (אמנם בכמה שקלים יותר יקר מהמבצעים הכבדים) אבל המחיר הזה נשאר לכל החיים- במסלול הזה HOT רשמה מספרי שיא בלקוחות שהתחברו אליה (כי וואלה הציבור דיבר... מעדיפים לשלם בכמה שקלים יותר מאשר לתלות פתקים על המקרר מתי נגמר המבצע).
לגביי מבצעים של "תתחבר ותקבל X במתנה (מצלמה/טלויזיה/ווידאו וכו'.. שתי החברות אוהבות לעשות מבצעים כאלה)- אז רק שתבינו שאתם ממש לא מקבלים אותם במתנה- טריק מאוד פשוט- התחייבות ל3 שנים למה? כי פשוט פורשים לכם את התשלום על המתנה ל36 תשלומים (כך שהתוספת עבור כל חודש היא משהו קטן וזניח)- מה עשיתם בזה? קניתם את המתנה.
לגביי תוכן- אין מה לעשות- בזמן האחרון HOT מפגיזים בתוכן בעוד שYES מזייפים- אז נכון סרטים חרא בשתי החברות ובנויים על רצועות שידור חוזרות. אבל הXHOT אחלה ערוץ, ביפ התחיל להביא באמת סדרות מעולות (רינו 911 קורע מצחוק, פיוצ'ורמה,הרצועה עם טל ברמן-תכנית שתקרעו מצחוק על הכלב ... :) בנוסף כל הסדרות שכבר למדנו לאהוב כמו דרו קרי,החברים,סיינפלד- ואפילו שאלה שידורים חוזרים עדיין אלה סדרות שאף פעם לא ימאסו. ערוץ 3 עם גיא פינס ואלי יצפאן...
אגו .... כמה שהתוכניות על המכוניות מיושנות עדיין מדברים שם על דגמים רלוונטיים לישראל וגם על דגמים שלא הגיעו לישראל (אז יש תחושה של חדש:) לעומת הערוץ משחקים החדש של YES?? מזעזע! להראות משחק מלפני שנתיים... זה חטא כאילו זה יכול להרתיח. ועוד משהו באגו- "כוכב הפורנו הבא"....... :)
ערוץ 8, מיותר לדבר עליו- כולנו יודעים שנהפך ממזמן לערוץ איכותי ומכובד, לגביי DISCOVER ,ANIMAL PLANET , הם בתהליכי רכישה גם של HOT (כך שבסופו של דבר הם יהיו גם בHOT,) - מתי זה יקרה? חופשי לא יודע...:)
לגביי הממירים- אכן הממירים של YES מהירים יותר וזה בגלל הקטע שאין להם UPSTREAM (ערוץ חזור), HOT לאחרונה החלו להחדיר לשוק את ממירי הג'וניור שלהם שהם חצי מהגודל והם מ-ה-י-ר-י-ם וזה למה (אין להם את ערוץ החזור) א-ב-ל! ניתן לשים להם מודם מאחורה (וזה לא עוד קופסא בגדול ממיר אלא משהו קטן) ואז הם הופכים להיות לממירים עם ערוץ חזור- ז"א מעכשיו לצרכן יש בחירה- אם הוא רוצה ערוץ חזור וממיר יותר איטי או שלא אכפת לו מכל האינטרקטיב והוא רוצה שהממשק יטוס לו (כשיש לצרכן בחירה זה תמיד מבורך)
לגביי YES MAX- HOT ממש לא מפגרת מאחור- נרכשו ממירי VOD ועוד משהו (לא זוכר, הקיצר טכנולוגיות של הקלטת שידורים ושל לוח שידורים פרטי, כמו ביס MAX) - הם בתהליכי תקינה וגם אצלהם המחיר יהיה לא ריאלי כמו ב-יס, לדעתי הקטע של המקליט ייפול חזק בשתי החברות כי המחירים לא הגיוניים בכלל, (בפחות כסף אתה קונה צורב DVD וכרטיס טלויזיה ... ומקליט כמה שבא לך ). לגביי הלוח שידורים הפרטי- זה דבר גדול אבל נשאל תהשאלה מה יעשו הערוצים המסחריים- הם כנראה יתנגדו לזה (כי בלוח שידורים פרטי אין פרסומות ועל זה הערוצים המסחריים-ערוץ 2- חיים)
בסופו של דבר גם בYES וגם בHOT- יש הרבה ערוצים שמתוכם אנחנו צופים קבוע בכמה ערוצים בודדים (שהכי מצחיק שערוץ 2 כולנו צופים בסופו של דבר :) שוב- יהיו כאלה שהם FANBOY של YES כי HOT עשו להם עוול. ויהיו כאלה FANBOY של HOT כי YES עשו להם עוול. אני אומר ערוץ 2 (וביפ ואגו וערוץ 3 , את הסרטים אני כבר אוריד במחשב) וזהו.
YES
ממה שיצא לי לראות בהוט, המעברים בין הערוצים, והתפעול היומיומי של הממיר הרבה יותר איטי ומייאש.
לגבי התוכן, אני חייב להגיד שלגבי סרטים אין כאן בכלל ויכוח, יס לוקחים בגדול בסרטים. לגבי שאר הערוצים, לכל חברה יש את הערוצים האיכותיים שלה והתכנים ה"מנצחים"
כשאין לך משהו אתה לא יודע מה אתה מפסיד לכן אני יכול להמליץ של מספר תכנים מאוד טובים של יס ואין לי ממש מושג לגבי מה שיש להוט. YES WEEKEND, אחלה ערוץ. ג'י לנו וקונאן אובריין שניהם מצויינים לערב, ומספר גדול של סדרות בריטיות מצויינות שצריך לראות בערוץ יס פלוס. מלבד זאת תמיד יש משהו לראות ואני חושב שמישהו שלא התנסה תקופה ארוכה לאחרונה עם שתי החברות לא יכול לקבוע.
מבחינת תכנים אני מרוצה מאוד מהיס שלי, יותר ממה שיצא לי לראות בהוט ומבחינת הממשק והתזוזה בין התפריטים והערוצים יס לוקחים.
רציתי להוסיף ולהזכיר שהיה פה בארץ מונופול חזק מאוד של הכבלים, שעכשיו בכלל התאגדו לחברה אחת מול חברה חדשה יחסית שהביאה לתחרות על הלקוח שרק נהנה מתכנים וממחירים טובים.
בבית אני מחובר להוט, ובצבא רואה יס וערוצי הסרטים של יס משדרים סרטים הרבה יותר טובים מאשר בהוט וגם הממשק ביס נוח יותר.
אנחנו מודעים לעניין התשלומים
אל תדאג הם לא עובדים על אף אחד
יצפאן...
אתה עושה צחוק??
ג'יי לנו וקונאן אובריין אוכלים אותו בלי מלח
בתור אחד שניסה לעשות את זה בעצמו אני חייב להגיד לך שזה הרבה יותר מסובך ממה שזה ניראה. יש לי מחשב עם כרטיס טלויזיה וצורב DVD אבל כל הקונפיגורציות וכל ההתעסקות סביב זה היא פשוט יותר מדיי עבודה. ומה לעשות שזמן זה כסף. אתה מדבר על מכשיר הקלטה שמבוסס על מערכת הפעלה רגילה,ללא אופטימציות חומרה ייחודיות כמו של הטיוו האמריקאי שמבוסס על לינוקס שעבר אופטימציות לחומרה הייחודית שלהם. בסופו של דבר איכות ההקלטה נופלת מזו של הוידאו(כן כן) גם בסאונד וגם בתמונה.
בקשל לוידאו או דימנד(VOD) אז יש לזה ייתרונות ויש חסרונות:
הייתרונות:אתה יכול לצפות בסרטים ותוכניות גם אם שכחת להקליט אותם. מעיין ספריית וידאו בייתית.
חסרונות:בטוח לא כל הערוצים ולא כל התוכניות יהיה במאגר ה-VOD מה שאומר שיהיו תוכניות(הכי פופוליות ככל הניראה) שאותם לא תמצא במאגר אבל עם ה-YES MAX כן תוכל להקליט אותם.
למה אבל התוכנה של המקס כל כך מפגרת? הטיבו משיג אותנו בשנים...
נכון שאמרו שבשנה הקרובה ישדרגו אותו ליכולות קרובות יותר לטיבו, אבל בנתיים הוא זהה לDVD מקליט עם הארדדיסק (אני לא מדבר על מחשב)
היתרון היחיד של היס מקס שאתה מסמן תוכנית במקום שעה, והבנתי שיש בעיות עם זמני ההתחלה סיום של זה
ברור שהטיוו יותר טוב ממנו אבל איפה בדיוק אני משיג טיוו בארץ? יפה אין להשיג.
בקיצור אחריי הרבה נסיונות עם מחשב HTPC וכרטיס טלויזיה זה לא מתקרב לאיכות של הממיר ומה לעשות שאיכות חשובה לי
כמובן שאני מתכוון להליף את ההארד דיסק שם לדיסק יותר גדול של 160 גיגה במקום 80
לא דיברתי על מחשב HTPC אלא על DVD מקליט עם הארדדיסק
הוא מקליט באיכות זהה ליס מקס, יש לו את אותם אופציות של הקפאה/ריפליי
ורק ההקלטה היא עדיין מבוססת שעה ולא בלחיצה אחת כמו של היס מקס (אבל לשלם 10 שקל בחודש על זה נראה מיותר)
אפשר להחליף את ההארדדיסק שלו? בכלל מה אפשרויות הפריצה שלו? כמו שלטיבו אין רישמית דילוג על פירסומות אבל יש האק תוכנתי דומה (כמו צ'יפ לאקס בוקס/PS)
כן רק חבל ש-DVD מקליט עם הארד דיסק עולה 7000 שקל אגב ה-15 שקל בחודש כלול במחיר שסיכמתי איתם וזה עבור השירות. אין לי כוח להסביר מה הוא כולל. אם תרצה שאל אותי בפרטי כי אנחנו קצת גולשים
אני לא יודע עוד מה אפשרויות ההאק שלו אבל אני מניח שזה מבוסס לינוקס ואני מתכוון לנסות לברר
אני מנסה להסביר לחברים לפעמים כמה קונאן אובריין jay leno יותר טובים מיצפאן, והם פשוט לא מבינים.
אולי זה בגלל הגיל, 13, והתוכן של יצפאן פשוט מתאים להם יותר. עם כל הכבוד, החיקויים הם לא הכל.
בכל מקרה, הYes Max הוא בזבוז, והטיבו הרבה יותר טוב,זול,יעיל ומשתלם.
ולא נמצא בארץ!!!
:kopfpatsch:
זה עדיין מעצבן שעד שמביאים משהו דומה לארץ, זה יותר חיקוי זול מאשר הדבר האמיתי..
ועוד לפני שהוא יצא המפתחים "נעלבו" כשהשוו את המכשיר שלהם לטיבו
אני אישית מרגיש מרומה
ה YES max רעיון נחמד
רק צריך לחכות שזה יכנס יותר חזק ויתחילו המצבעים
ושגם אולי חם יכניסו אותו
ואז תייהיה תחזור יותר חזקה בשוק...כי ביינתים אין תחרות ו YES
מרשים לעצמם להשתולל עם המחיר.
נראה בעוד חודשיים שלוש איך זה...
ודרך אגב
burton איפה ראית DVD מקליט ב 7000 שקל?
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=31240
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36540
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36776
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36444
