שיחת קול ב-"MSN Messenger"
לא ניתן לקיים שיחת קול
נתב של אדימקס, קשוחה מעודכנת
גם לי היתה את הבעיה הזו (ראוטר של דיינמוד) ואחרי תחקירים מאומצים וכמה אימיילים למיקרוסופט הגעתי למסקנה שאתה חייב ראוטר שתומך ב-UPNP ע"מ לקיים שיחות קול ו/או וידאו בעזרת מסנג'ר.
תבדוק בספר ההוראות של הראוטר שלך אם הוא תומך בתקן UPNP או לא.
אם הוא תומך פשוט תפעיל את העניין בראוטר וזה יעבוד, אם לא...או שתוותר על שיחות קול/וידאו (זה מה שאני עשיתי) או שתחליף ראוטר.
בהצלחה.
הראוטר שלי כן תומך ב-UPNP ואיפשרתי אותו
בכל זאת לא עובד בא לי ל :'(
מצטער שאני נדחף לת'רד אבל לי יש בעיה לא קשורה אבל גם בMSN בשיחקת קול.
אז ככה, לפני שלוש ימים דוד שלי מלטביה חיבר את עצמו לאינטרנט בבית ועכשיו אני כל יום עושה איתו שיחות קול ב-MSN, אבל יש בעיה, כל פעם שהוא מדבר שומעים חלק אבל כשהוא לא מדבר יש תקיעות של משהו כזה- שמומעים קול ברקע ואחרי כמה שניות זה נסתם ואז שוב שומעים ואז זה שוב נסתם אבל כשהוא מדבר זה תמיד בסדר.
מה יכולה להיות הבעיה?
זה אמור להיות ככה, זה נעשה ע"מ לחסוך ברוחב פס.
גם לי יש בעיה של סאונד. אמנם לא עם ראוטר אלא עם פיירוול של ZA. רק כשאני מבטל אותו אפשר לבצע שיחת קול.
תנסה אולי לפתוח את הפורט שהמסנג'ר משתמש בו בכדי להעביר קול
אז זהו, שהמסנג'ר לא משתמש בפורט אחד או שניים קבועים, הוא משתמש בטווח פורטים והתוכנה קובעת פורט רנדומאלי (וזו בדיוק הסיבה שצריך נתב שתומך ב-UPNP ע"מ שזה יעבוד), כמו שאני רואה את זה יכולות להיות פה מספר בעיות:
1. הפיירוול לא מוגדר טוב.
2. הפיירוול לא תומך UPNP (דבר שלא סביר במיוחד).
3. בעיה עם הגדרות הקול במחשב.
4. בעיה עם אחד הכבלים של המיקרופון/רמקולים.
5. בעיה עם הגדרות הקול ספציפית במסנג'ר.
אז איך אני יכול להפסיק את הע"מ בכדי לשמוע יותר טוב?
אתם יכולים בבקשה לחזור לבעית המקור?! :errrr:
