מה דעתכם מארזים עם דלת?
רציתי לשאול מה דעתכם על מארזים עם הדלת שמסתירה את הכוננים...
ברור שהמארזים האלה יותר יפים,והשאר זה עניין של טעם,אבל בעבודה היום יומית זה לא מעצבן כל פעם שאתה רוצה איזה משהו,לפתוח,לסגור,לפתוח...
בטעות ובקלות אפשר לשבור אותה גם בלי כוונה...
מה אתם אומרים בעניין?
רק אם אתה אדם מאאאאאאוווווודדדד אגרסיבי אתה תשבור אותה, זה לא כזה קל
וזה מאוד נוח במידה ואתה לא אחד שמשתמש המון המון עם הכוננים
אם חשוב לך גישה מהירה לפאנל בקרה (נגיד שליטה על מאוררים, תצוגת טמפרטורה, פאנל של הכרטיס קול וכו,.) או שאתה משתמש המון בסידירום ובצורב, אז אולי כדאי שתקח מארז רגיל
יש אפשרות לנתק את הדלת, אבל ברוב המקרים זה לא הכי יפה.
זה באמת לא נראה לי כל-כך מפריע, הרי אתה לא מכניס ומוציא דיסקים כל היום וגם כמו ש Vatos אמר אפשר לנתק את הדלת.
וגם תשנה בבקשה את הכותרת שלך בהתאם לחוקי הפורום שמבקשים כותרת אינפורמטיבית כמו למשל: "מה דעתכם על מארזים עם דלת בפאנל?".
הבנתי...אז מה אתה היתה מציע לי,משהו באמת טוב עד 800 ש"ח עם ספק.
חשבתי על מארזי ANTEC,דעתך?
כי הבנתי שאתה נחשב כאן למומחה מארזים ;)...
תודה.
תלוי מה חשוב לך במארז, האנטק יעשה את העבודה, בתקציב הזה אני דווקא ממליץ על CoolerMaster Cavalier.
מגיע במספר דגמים (חלקם עם חלון, בצבעים שונים וכו..).
Click Here
הם נראים פחות יפים...
אבל תודה.
;D
בגלל זה אני שואל מה חשוב לך, אם האיכות או היופי, עם חלון או בלי חלון..
אם זאת בחורה אז יופי... 8)
חחח...
אני מעדיף איכות,קלאסי,מאוור היטב,גדול מספיק,ספק איכותי...
חלון לא חובה...
לגבי הדלת אני כבר לא יודע...
יש לי כוננים לבנים אז לא יהיה יפה בלי דלת ומארז לא לבן...לכן מהבחינה הזאת מעדיף עם...
על המארז ביחד עם ספק מוכן לשים עד 700-800 ש"ח.
מה הכי משתלם,הכי כדאי?
תודה רבה אחי.
לך על האנטק, הוא גם היה הבחירה הראשונה שלך וגם עונה על הצרכים שלך בצורה מכובדת.
:xyxthumbs:
וכדרך אגב, על איזה דגם (במדוייק) חשבת?
מארז ANTEC SX 1040B II Black
או
ANTEC 3700BQE Black Quiet 350 Watt PSU
מה אתה אומר?מה יספיק,גודל ספק וכו'...
שלי נשברה =\
שלי נשברה =\
איזה מארז יש לך?
VATOS מה אתה אומר על זה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5689
Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFK Black Case
ולהוסיף לזה ספק של ANTEC או TT?
כעיקרון זה רק ליופי ואןתי(מתוך נסיון)זה מאוד מעצבן.
הסופרטלנט במבנה שלו זהה ל1040, הסופרטלנט קריר יותר במעט ויש לו חלון על כל הדלת ולא על חצי כמו לאנטק.
עקרונית אני ממליץ המון על המארז הזה כי מהמבחר המועט שיש בארץ הוא בין המוצלחים.
שניהם טאוור+, בניגוד ל3700 שהוא מארז קטן יותר, אבל עדיין איכותי ומוצלח..
ביצועי קירור, ונוחות שימוש, ירצה אותך הרבה יותר ה 1040 (או הסופרטלנט)
קח בחשבון שהדלת של הסופרטלנט קצת בעייתית מבחינת פאנלים של בקרה, הדלת קרובה מאוד לכוננים, סידירום צורב, פאנלים עם LCD וקדומה לא יצרו כל בעיה, אבל פאנלים עם כפתורים גדולים לשליטה על מאוררים לדוגמא יכולים לגרום לדלת לא להסגר כראוי.
(אם אתה כבר קונה את הסופרטלנט תזמין מKSP הוא עולה שם 450 שקל ללא ספק כוח).
וגם אני מצטרף לשאלה, הולי איזה מארז יש לך?
antec AMG 1080
זה בערך כמו הסופרטאלנט רק גוש ברזל ולא אלומיניום (שוקל 21 קילו ריק!)
וגם דלת עם עיצוב שונה קצת.. (יותר עבה) אבל לא הדלת נשברה לי.. כאילו היא איפה שהוא בארון שלמה, החיבור של הדלת למארז נשברה
