בעייה עם A7V133-C
לחבר שלי (אריאל, חבר גם בצוות טכנו) יש בעיה מסויימת עם הלוח אם (A7V133-C):
כאשר מדליקים אותו עם איזשהיא קונפיגורציה (חוץ מאחת שתתואר בהמשך) אז המחשב משמיע ביפ ארוך ונסגר (לא מופיע כלום על המסך).
חוץ מקונפיגורציה אחת בה הוצאנו את הזכרון מהSLOT שלו ואז המחשב פשוט נדלק ונתן צליל נורמלי שאומר "אין זיכרון".
ניסינו הכל, ממעבדים שונים, דרך זכרונות שונים, הוצאת סוללה, וכו' וכו'...
למישהו יש רעיון/הערה/הארה/תרומות?
קודם אם המעבד תקין או הזיכרונות אז יש בעיה בלוח עצמו או בכררטיס מסך!
תוציאו את כל הכרטיסים שלא חשובים כמו רשת /קול....
יכול להיות שמשיהו העלה את הfsb ליותר גבוהה או שישחק עם ההגדרות וגרם לזה תנסה לעשות clr _cmos ויכול להיות שזה יפתור לך את הבעיה
לא clr_cmos אלא יש לך jumper שקובע אם השעון נקבע לפי jumper free mode או לפי כיוון ידני. תעביר אותו לידני ואז עם ה deep switches תקבע את מהירות השעון למהירות הנכונה של המעבד. תדליק את המחשב, תקבע ב bios את הפרמטרים על auto, תחזיר את ה deep switches וה jumper למצב jumper free ותפעיל את המחשב.
לגבי כרטיס מסך:
ניסינו כרטיסי מסך שונים, מעבדים שונים, זכרונות שונים... בקיצקץ זה לא הISSUE כנראה
לגבי הFSB ושינוי בג'אמפרים, אני אבדוק איתו את העניין, אני לא חושב שהוא העלה את הFSB בכל כך הרבה (אבל הוא כן חובב אוברקלוק, ובכל זאת...)
TNX
לגבי כרטיס מסך:
TNX
קרה לי מקרה דומה עם לוח ישן של shuttle לבסוף זה היה הלוח
טוב, הוא גם ניסה את זה ולא עוזר... אז הוא מחליף (אחריות)
