מחפש מערכת שתומכת ב-64 ביט, רק שיש יותר מדי
וינדוס לא יכולה לגשת למחיצות לינוקס, אם זה מה שאתה שואל (אלא אם אתה משתמש בכלים צד שלישי, כמו explore2fs).
אתה יכול לשים הורדות ומה שבא לך במחיצות לינוקס, ולגשת אליהן בלינוקס, מן הסתם. אבל לא בוינדוס.
ברגע שיצרת מחיצת לינוקס זה יהיה בעייתי לקחת חלק ממנה ולהפוך למחיצת FAT או NTFS (אני לא בטוח אם זה כלל אפשרי).
ועוד דבר שאתה צריך לדעת:
בחלונות, כל מחיצה מייוצגת ע"י אות (C, D וכו'). בלינוקס זה שונה. כל מחיצה בלינוקס מקושרת לספרייה, לא לאות. כלומר יש לך מחיצת root שהיא בעצם מקושרת ל"ספרייה" / ויש לך למשל את המחיצה של המשתמשים שהיא בדר"כ מקושרת ל- home/ וכו' וכו'. בנוסף לאלה יש את מחיצת ה swap שהיא נפרדת. מה שאני מנסה להגיד לך שאתה לא תמצא ממש מחיצות במובן המילה מחלונות, הכל ייראה לך כעץ של מערכת קבצים יחידה יחידה (למרות שאפשר לבחור מערכות קבצים שונות עבור כל מחיצה). אותו הדבר תקף לכונני דיסקים ותקליטורים. לרוב אתה תעשה mount (קישור כונן פיזי לספרייה בעץ) לסידירום שלך לספרייה mnt/cdrom/ ולפלופי mnt/floppy/ וכו'.
אם יש לך עוד שאלות שאל נא, ונען :)
מצטער שאני מתפרץ ככה ומחזיר אותך אחורה אבל מה בדיוק לא אהבת בגירסת ה-64ביט של XP?
ובאלו אפליקציות ל-64 ביט השתמשת שזכית "לעלבון" בביצועים מ-XP?
תודה רבה !!
אני קצת זועם על עצמי, על כמות הדברים שאיבדתי בין אחה"צ לעכשיו כשהייתי בטירוף של מחיקה של הכל כדי שאני אוכל להתחיל לפרמט...ועכשיו סתם איבדתי הכל... :s07: :'( חוץ מזה, זה מתחיל להתבהר ;)
לא צריך שיהיה מדובר בכונן פיזי אחר...נכון?
מספיק שאני אקדיש מחיצה שווינדוס יצרה על הכונן הפיזי (יעני כונן E, למשל) ללינוקס והיא תסתדר איתה...?
באיזה פורמט אני אשתמש למשל כשדי לראות סרטים שהיו לי פעם (עד לפני שלוש שעות, האמת) בפורמט avi למשל?
אני קצת אוציא את עצמי חומוס פה...אבל:
בהתחלה לא התעסקתי עם הגרסא כי עשיתי משהו שקצת הפחיד אותי. אח"כ התקנתי את הדרייברים הייעודיים...שעשו קצת בעיות. המודם למשל לא ההי תקין ולא היה לי אינטרנט.
אח"כ הרצתי 3DMARK 05, סתם בשביל הצחוקים ולא היה הבדל. גם לא היה אמור, רק שקיוויתי לקסם.
לא ראיתי הבדלים בכלל. גם לא היה ברור לי איפה אני אמור לראות הבדלים.
גם ממה שחיפשתי, לא מצאתי אפליקציות 64 ביט לווינדוס. והבנתי שכדי לראות מה המעבד שלי באמת מסוגל לעשות, אני אצטרך כנראה לחכות לפחות שנתיים.
תודה רבה !!
נכון, לא צריך כונן פיזי, רק תדאג למחוק את המחיצה שאתה רוצה לפנות (למשל, את E, תמחוק ואז הלינוקס יוכל בהתקנה להשתמש בה)...
ומה זה באיזה פורמט להשתמש ? יש תוכנות שיכולות להראות קבצי AVI.. זה לא קשור לסוג המחיצה...
אם אתה למשל עובד על פוטושופ, אתה תראה שיפור משמעותי במהירות העיבוד (גם לאורך זמן בעבודה רציפה עליו). בנוסף יש הטוענים לעבודה ללא הפרעות גם כשתוכנת P2P מופעלת ברקע (ויש בהם שטוענים שהיא עצמה מהירה יותר, על זה אני לא יודע...)
3DMARK לפי מה שאני יודע בוחן את יכולות העיבוד הגרפי של כרטיס המסך שלך. אותו לא שידרגת אז לאיזה שיפור יחלת?
לדעתי אתה צריך קודם כל להירגע. נראה לי שלוקחים אותך פה למקומות חדשים, אמנם במטרה לעזור, אבל אתה הרי מחפש סיפוק מהמערכת שלך ולא בטוח שתמצא זאת עם לינוקס, שמינוקס או כל דבר אחר; ואני לא מזלזל לרגע בעוזרים או במערכות הפעלה האלו. הם חינמיות אז כן ירבו...אני מבין שאתה כבר בלהט ההתקנה ואני מקווה שתהיה מבסוט מהתוצאות, בכל מקרה מעצם זה שהצלחת אבל תזכור שאם כל דבר חוץ מוינדוס, תצטרך בסוף להשקיע שבעתיים על כל יישום\חומרה חדשה שתתקין אצלך, בניסיונות למצוא להם תאימויות מעודכנות וכו'. אם תצליח לרקוד על 2 החתונות (ווינדוס\לינוקס במערכת מולטי-פארטישין) אשמח לשמוע פידבקים איך הולך...
*בהצלחה*
*בהצלחה*
זה לא בעיה לרקוד על 2 חתונות.. ולמיטב זכרוני ל 3DMARK ו PHOTOSHOP אין גרסאות 64-ביט עדיין, משמע כשתריץ אותם ב WINDOWS 64, לא תממש את מרבית היתרונות שלמערכת יש (שוב.. תוך כמה שנים לכולם יהיה גרסאות 64, אבל זה יקח זמן)...
בעוד שבלינוקס, מכיוון שיש קוד מקור, פשוט קימפלו את כל התוכניות ל 64 ביט, תוך כדי תיקון בעיות תאימות.. ככה ששם מרבית האלפיקציות כבר יכולות למשש יותר יתרונות (עדיין לא את כולם, אבל הרבה יותר מאיפה שעומד היום וינדוס והתוכנות שלו)...
הישראלי הנפוץ, הוא רוצה לנצל כל דבר שהוא שילם עבורות עד תום, גם אם הוא לא יודע מה זה בכלל, ואם זה יתן לו משהו.
הדבר היחידי שתעשה פה זה לבזבז את הזמן שלך במחיקת מידע, התקנה לינוקס ומחיקת הלינוקס אחרי יומיים.
זו אמורה להיות בעיה לעבוד במערכת כזו?
ברור לי שזו סתם עוד הנפצה...וזה באמת נהפך לדיון שנגרר למקומות שמבחינתי הם בעיקר דמיוניים כרגע. אז אולי זה באמת הזמן לחתוך אותו...אני אנסה...ואז תהיה שתיקה למשך איזושהי תקופה...ואז יהיו פידבקים...צחוקים מובטחים
חשבתי על איך ציפית שאני אגיב.
זה מצטייר כדבר מאוד אינטליגנטי לומר. בעיקר מ ZONE EXPERT.
בכלל, כל העולם של המחשבים הוא עולם מאוד רציני, אמיתי, ומורכב. רק חבל שהוא מבוסס על בריחה מוחלטת מהמציאות.
אל תעמיד פנים שלינוקס ותכנות מתקדם הופכים אותך לנוסטרדמוס בעולם המחשבים. או בא נניח שהם כן הופכים אותך,
אתה מכיר בזה שזה רק משחק...נכון?
שאין באמת הבדל בינך לבין כל נער בן 17 בארה"ב שסובל מעודף מזומנים ורוכש באדיקות את כל פריטי ה ENTHUSIAST מהאתר של nVidia, רק כדי ש DOOM 3 ירוץ עם AAx5000...
או מילדה בת 16 שמשחקת באיי סי קיו...
העולם הזה של המחשבים הוא מלכתחילה דמיוני ומזויף.
אז אולי אם היינו משחקים D&D בעולם המחשבים, היית בונה דמות חזקה הרבה יותר מאותה ילדה בת 16 באיי סי קיו, כי בכל זאת,
מדובר במתכנת- על לעומת מישהי שסתם מעבירה את הזמן.
אבל בסופו של היום, מדובר רק ב D&D. הוא נגמר, ואז מתחילים החיים.
אל תאפיין אותי לפי הבחירות שאני עושה בעולם המחשבים. אפילו שהתנצחויות זה כיף.
בכלל לא.. מלא עושים את זה (כולל אותי), לא צריכה להיות שום בעיה.
תחלס מה אתה מתכנן לעשות? לא נראה לי שאתה בעצמך כ"כ מבין מה אתה רוצה מעצמך :silly:
למרות שזה בכלל לא קשור לנושא הדיון, האמת יש משהו (מעניין) במה שאתה אומר...
האינטרנט הוא (בנוסף להרבה שימושים אחרים) אמצעי בידורי וחלק מהעניין הזה הוא מה שנקרא ה alter ego של כל בן אדם, הדמות שלו באינטרנט כפי שהיא מצטיירת בעיניי אחרים והאדם בעצמו בונה אותה ע"י המעשים שהוא עושה והדברים שהוא אומר באמצעות האינטרנט. אז כן, אפשר להסתכל על זה גם מהזווית הזו, גם זה סוג של משחק.
אבל זה ממש OFF-TOPIC, אז בואו לא נסחף ;)
מומלץ על הגירסאות האלה
Fedora Core 3/Mandrake 10.1 Official/SUSE 9.2 Pro של לינוקס אבל תשים לב שהם 64 ביט!!! ולא 32 ביט!!!
איזו מאלה שהמלצת הכי אינטואיטיבית (נוחה לשימוש, פשוטה להבנה,..אתה יודע) ?
imo, suse 9.2 is the best from those 3, its very smooth and very easy to work with, mandrake on the other side is full of bugs, less up-to-date than suse/fedora, i dont think the coders of mandrake 10* sould ever code again :\
and fedora has a lack of KDE support (again, imo)...
Some people consider lack of KDE support a good thing...
From those three I would recommend Mandrake or SUSE. But the funny thing is that I prefer Fedora over them. Why? GNOME.
