מחפש מערכת שתומכת ב-64 ביט, רק שיש יותר מדי
היי,
אחרי אכזבה לא קשה המיוחד, אבל די מרגיזה מה-64 ביט של XP, החלטתי לנסות את לינוקס בנוסף ל-2000 שאני משתמש בו היום.
מכיוון שמהמעט שהצלחתי להבין בינתיים על לינוקס, ראיתי שיש המווון גרסאות, השאלה היא בעיקר איזו גרסא תתאים למעבד שלי, ותהיה פשוטה לתפעול
if you moving from windows and you want a smooth transition, you can give Fedora a try, it has a 64 bit version.
(in general, every linux that you install will support it, just that installing support for the 64bit might be a bit
hard to understand if you are new to linux.)
i suggest downloading via torrents, its gonna fly
http://fedora.redhat.com/download/
אני לא מחפש את ליונקס בגלל שהיא מגניבה. אלא בגלל שיש לה תמיכה ב-64 ביט.
ממה שהבנתי יש מספר מערכות שנבנו כדי לשמש את מעבדי ה-64 של AMD.
אני לא מתמצא בכלל בלינוקס, ולכן גם אני אנסה לחפש, אני לא אדע מה אני אמור למצוא.
השאלה אם מישהו פה עובד עם מערכת כזו ויכול להמליץ עליה.
ממה שהצלחתי לראות עד עכשיו...וזה רק מאתר אחד linuxiso יש שתי גרסאות שיועדו ל-64 של AMD.
אחת של FREEBSD שבאה בערך ב-20 גרסאות...שגם בהן אני לא מבין בכלל. אין לי מושג אם אני צריך מינימל, יוניברסל, או את גרסא 4.9 או 3.9
הגרסא השנייה היא של GENTOO שבאה עם גרסא ייעודית ל-64 ביט.
אם למישהו יש המלצות עליהן ספציפית, או על מערכות אחרות שמתאימות, אני מאוד אודה
ה GENTOO AMD64 היא נראית לי למשתמשים מתקדמים במחשב.. זה בהחלט לא LINUX למתחילים (אלה אם יש לך תמיכה צמודה)...
עדיף בהחלט לנסות משהו פשוט יותר כמו ה FEDORA... יש גרסה 64-ביט להוריד מהאתר, קוראים לה X86-64....
בשביל שנוכל לענות לך על השאלה אתה צריך לשאול את עצמך מה אתה רוצה לעשות עם ה64ביט האלה? אפליקציות 64 ביט יעודיות?
בשביל מתחיל אני ממליץ על Fedora Core 3/Mandrake 10.1 Official/SUSE 9.2 Pro.
רק תהיה בטוח שאתה מוריד את הגרסא הנכונה (של 64 ביט).
עדיין אני מנסה להבין מה אתה בדיוק רוצה להשיג בזה שתהיה לך מערכת הפעלה שתומכת ב64bit..
ביצועים עדיפים ?
המלצה אישית שלי זה לך על Mandrake
המערכת לינוקס שהביאה לי הכי פחות עצבים ואני עדיין מריץ אותה
על המחשב הזה חוץ מווינדוס ועל עוד מחשב בבית
רק שתדע, תוכניות של ווינדוס לא רצות על לינוקס
ואם כן אז זה דרך "אמולציה" (אבל wine is no a emulator!!!)
בערך..
את השאלה המפגרת הבאה, על אף שהיא מפגרת ברמות, אני שואל רק כי אני קצת המום:
איך זה שיש כזה מבחר של מערכות תומכות 64 ביט...שכמעט לכל גירסא של לינוקס יש גרסא שתומכת ב-64 ביט.
מייקרוסופט הם אולי לא נקודת השוואה...השאלה היא אם המערכות האלו באמת תומכות ב-64 כמו למשל מה שניסתה ה-64 של XP לעשות (והזהרתי כבר שהשאלה תהיה מפגרת, אז שוב סליחה)
ועכשיו לכל השאר:
אני רוצה לעבור ללינוקס כי אני רוצה לנסות משהו שהוא לא ווינדוס. העובדה שלינוקס מציעה לי משהו שווינדוס לא מסוגלת, גורמת לי לעשות את זה עכשיו.
אני מחפש את התמיכה ב-64, רק כי אני מחפש טיפוח אגו מכיוון הביצועים של המחשב. זה בתשובה למה חשוב לי בלינוקס.
חוץ מזה שאני מקווה שמשם זה יתפתח לכיוון קצת יותר מקצועי.
לגבי ביצועים עדיפים אני באמת מסוקרן.
עכשיו אני רק צריך להסיר איכשהו את ה-64 ביט של XP שהתקנתי, אבל זה כנראה לא לפורום הזה. :bash:
עכשיו בדקתי את האתרים של פדורה ומנדרייק, ואז צצו עוד כמה שאלות:
1. מה עדיף, פדורה, מנדרייק או suse? ולמה, כמובן
2. אם מנדרייק, אז איזו גרסא שלו?
אז קראתי קצת ממאז שכתבתי את השאלות:
למנדרייק יש גרסא חינמית שהיא לא הגרסא הרשמית, וזה בניגוד לפדורה, נגיד.
מצד שני יש לי את GNOME ו KDE, וגם PLF, שאין לי מושג מה הם (אני רק מניח ש KDE זה מדמה של שולחן עבודה...או משהו)
אז בהתחשב באלו, ובכל שאר הדברים שאני לא יודע, מי עדיפה?
בהמשך יבואו עוד שאלות...למשל מה זה לינוקס ואיך היא פועלת, ומה זה אומר גרסא למתחילים וגרסא למתקדמים... :s05: ::)
כמה טוב שאפשר לערוך
זה בגלל שלינוקס היא מערכת הפעלה הרבה יותר דינמית מוינדוס, וגם אם יש בעיות תאימות מרכזיות (למשל כרטיסי מסך של ATI או NVIDIA, אחד מהם, לא זוכר מי, בכלל לא עובדים ב X-WINDOWS במצב 64-BIT), מיקרוסופט מן הסתם לא ישחררו מערכת הפעלה עם בעיה כזו מרכזית לשוק... ללינוקס, בגלל שאין מחויבות, אין בעיה לעשות זאת... (יש לזה יתרונות, אך גם לא מאט חסרונות)...
ועכשיו לכל השאר:
בהצלחה עם זה... רק שתדע שעדיף לך להעזר במשאבים באינטרנט, במיוחד חדרי IRC שיש בנושא כמו #LINUX-IL ו #IGLU ועוד ב EFNET...
פשוט תמחוק את המחיצה שהתקנת אותה עליה (או את המגירות PROGRA~1 ו WINDOWS)..
בהמשך יבואו עוד שאלות... ::)
מזמן לא ניסתי את המערכות האלה, אך לפי דעתי, תנסה את FEDORA או MANDRAKE, כמובן שהגרסאות הכי חדשות, ואת ה X86-64 (ולא ה32 הרגילות)...
ביצועים עדיפים ?
נו ברור, אבל הוא מגיע מוינדוס, ומשתמש באפליקציות וינדוס. מה הוא ירוויח? מהירות כפולה של OpenOffice, אינטרנט, מה? :-\
הרי בשביל לנצל 64ביט צריך תוכנות קצת יותר רציניות (עיבוד גראפי, חישובים כבדים, אני יודע.. משחקים?) מאשר הדברים הבסיסיים (עיבוד תמלילים, גלישה באינטרנט ו.. משחקים?).
זה אמנם סטייה מהנושא. אבל לא נראה לי שזה יעזור...אני די בטוח שה-XP התקין קבצים בספרייה של ה-2000 כדי שאפשרי יהיה לבחור מערכות הפעלה בבוט.
איך אני מוחק את הכל ככה שה-XP לא יופיע בכלל, ולא ידפוק לי את הבוט בגלל שפתאום תהיה חסרה לו שם מערכת הפעלה?
המנדרייק החדשה ביותר עולה כסף. רק גרסת ה-FTP שלה היא חינמית, ובגלל שהיא FTP אני חושש מאוד מלהתקין אותה. מפחיד אותי לחשוב על כמות הבעיות שיכולות להיווצר, החל ממודם שלא יזוהה וידפוק את ההתקנה, וכלה בהתקנה שתהיה בעייתית ותמנע ממני להעלות את הווינדוס.
הפדורה היא חינמית לחלוטין, ומהאתר היחיד שהספקתי בינתיים לקרוא, היא מומלצת יותר מהמנדרייק. אבל הממשקים שיש למנדרייק לא קיימים אצלה KDE ו GNOME (שאגב, עדיין אין לי מושג מה הם... :P).
אני כנראה גם אתחיל להשתמש באפליקציות 64 ביט ייעודיות, כחלק מהנסיון שלא להשתמש בכלל בווינדוס. אני עוד לא יודע מה לינוקס באמת מאפשרת, אבל נדמה לי שזה טיפה יותר מווינדוס, אז כרגע אני רק בשלב של נסיון, ובאמת קשה לי להגיד מה יהיו השימושים שאני רוצה, כי אין לי מושג מה המחבר שעומד לרשותי.
אתה לא כלכך צודק.. הדבר היחידי שה XP שם זה שורה ב C:\BOOT.INI שאומרת ל NT BOOTLOADER (שהוא משותף ל XP, 2000, וכל שאר מערכות ה NT), להעלות אותו.. הוא לא אמור לשים דברים בתוך ההתקנה של ה 2000 (שערי אז היא כנראה היתה מפסיקה לעבוד)....
ל FEDORA יש KDE ו GNOME בוודאות.. זה הבסיס לכך GUI נורמלי תחת LINUX...
יש גם LIVE CD, שתומכים ב 64BIT.. (שזה בעצם LINUX שרץ מה CDROM, בלי לגשת להארד דיסק ותומך בהכל):
http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-announce/2005-January/000011.html
סתכל למטה יש לינקים ל LIVE CD שתומכים ב AMD64...
תודה רבה על הלינק
התחלתי להוריד את FEDORA CORE 3x86-64 disc 1-4, בלי קשר ל LIVE CD.
אם אני אצליח למחוק את ה-XP אני כנראה אתקין את הכל מחדש, כולל פרמוט, ואז יהיה לי רק 2000 חדש ולינוקס, לפי הסידור של המחיצות כמו שראיתי באחד הת'רדים שמומלץ.
יש לי עוד הרבה שאלות לגבי תאימות, ולא נראה לי שיש טעם בת'רד חדש:
1. איפה יש דרייברים שתומכים בלינוקס לחומרה הבאה: מסך, כרטיס מסך, לוח אם, SATA, מדפסת, מודם USB
2. מה זה GUI? ???
3. איך אני מתקין את הלינוקס בנוסף לווינדוס?
4. אני כנראה אשאיר את המחיצות כמו שהן (4 מחיצות בכונן של 80 ג'יגה שמחולקות בערך לאותם גדלים). זה יתאים?
5. מה אני צריך להתקין כדי שתהיה תמיכה ב SATA RAID
6. איפה אני מוצא תוכנות שמתאימות ללינוקס? בטח יש מליון וחצי אתרים, אם יש המלצות על כאלו שהם טובים מאחרים, זה יעזור
יש עוד, אבל נראה לי שבינתיים זהו ;D
תודה רבה על הלינק
2. מה זה GUI? ???
1. מהאתרים של החברות, במקום להגיד שיש לך WINDOWS אתה אומר שיש לך LINUX והם מקשרים אותך (אם אתה מתקין 64ביט תוודא שהכרטיס שלך נתמך.. כי כמו שאני זוכר, אחת מהחברות ATI או NVIDIA לא תומכות בזה עדיין..).
2. GUI = GRAPHICAL USER INTERFACE, הממשק הגרפי שלך (ב WINDOWS לרוב יש רק אחד, ב LINUX יש הרבה...).
3. אתה צריך למחוק או להקתין מחיצות קיימות ואז ההתקנה של הלינוקס יכולה להשתמש במקום הפנוי להתקין את עצמה (להקטנת מחיצות אני ממליץ על PARTITION MAGIC).
4. החלוקת מחיצות בלינוקס קצת שונה.. עדיף למחוק מחיצות שאתה רוצה להשתמש ללינוקס ולתת להתקנה לטפל בחלוקה...
5. הממ.. זה שאלה טובה אם יש תמיכה לכרטיס/לוח שלך בתחום ה SATA RAID.. בתכלס תנסה להפעיל, אם זה יעבוד, הוא יזהה את זה אוטומתי נראה לי..
6. בהתקנה עצמה יש הרבה תוכנות כבר, וכשאתה תתקין, יש מערכת YUM נראה לי, שמראה לך את מרבית התוכניות שיש ומאפשר לך להתקין אוטומתי...
יש לי כרטיס של nVidia ובאתר שלהם יש אפשרות להוריד דרייברים ללינוקס 64 ביט של AMD, רק שאין שם באמת חלוקה לגרסאות של לינוקס...אז אני מניח שזה תופס לגבי כולן....?
אם הבנתי נכון, וזה מה שהמליצו שוב באחד הת'רדים,
אני אצור מחיצה אחת לווינדוס, ואשאיר נגיד 60 ג'יגה פנויים, הלינוקס תיקח כמה שהיא צריכה, ובמה שיישאר אני אצור כונן "ספייר".
השאלה אם אני אכניס את הלינוקס לתוך מחשב שכבר יש בו ארבע מחיצות בנויות (לצורך העניין כל אחת עם 20 ג'יגה)...זה לא יהיה עדיף?
או שהמחיצות של הלינוקס לא יכולות להכיל שום דבר אחר חוץ מלינוקס...יעני הורדות וכאלה?
