שאלה לגבי מחירון טכנאי מחשב
הייתה לי כנראה נפילה של מתח בבית והמחשב נדם.
לקחתי את המחשב למעבדה הם אמרו שצריך לבדוק למה המחשב לא עובד
לקחו לי 100 שקל על בדיקה.
ואחרי זה 300 על ספק כוח ! - ש 200 זה הספק ו - 100 על התקנה של הספק.
ביחד 400 ש"ח.
ששאלתי למה לקחו לי גם 100 על בדיקה וגם 100 על התקנה של ספק אמרו לי שזה זמן מעבדה.
והם עלו שזאת בעיה של ספק אחרי בדיקה ואין קשר בין הבדיקה להתקנה של הספק.
השאלה שלי אנשים יקרים אם זה המחיר או שעבדו עלי ?
במקרים שלא יודעים מהי הבעיה לוקחים גם על הבדיקה ואחרי זה גם על ההתקנה של הרכיב הפגום ?
תודה. ::)
בקטע של הבדיקה הם כנראה עבדו עליך כי זה דיי מובן מאליו שהלך הספק.
אבל יש מצב שהם בדקו אם חלקים אחרים נשרפו.
אה ותבדוק מה כתוב על הספק כי אם לוקחים 200 שח צריך שיהיה HEC 300 והם בטח שמו ספק ג'נרי.
אז תבדוק ותן תשובה.
רשום עליו LG TECH 350W ויש שם מדבקה "מומלץ ע"י AMD ו INTEL "
גם בזה הם עבדו עליך, הספק הזה שווה אולי 80 שח.
100 ש"ח על בדיקת מחשב = תקין / לא תקין
100 ש"ח על התקנת ספק = תקין / לא תקין
200 ש"ח על ספק = תקין לא תקין ?
לפי מה שהבנתי ממך 100 ש"ח בדיקה ו התקנה 100 זה תקין.
נגיד ספק 80 ש"ח
280 עבדו עלי ב 120.
אבל הקטע של בדיקת המחשב זה תקין ?
כי פעם הייתה לי בעיה בזיכרון "מסך כחול" והם גם עשו לי אותו דבר
בדיקת מחשב = 100 ש"ח.
זיכרון + התקנה 300 אם אני לא טועה. (200+100) 128 MB
**כי לפי דעתי לא כל דבר מצריך בדיקה ! לפי מה שהבנתי יש תקלות שהדיאגנוזה ידועה מראש.
90% מהמעבדות עושות "בדיקת מחשב" לפני..
הם לקחו לך 100 שח על הרכבת זיכרון??? את זה כל תינוק יכול לעשות! זאת בכלל לא פעולה שדורשת מחשבה או כוח.
גם התקנת ספק זה לא משהו רציני.
תראה- זאת מעבדה וככה הם לוקחים על שירות. לאחר שתהיה יותר בקיא בעניין תוכל לעשות הכל בעצמך. אולי כרגע בשבילך היה נכון ללכת למעבדה.
בקשר למחיר- טוב, זאת מעבדה כמו שאמרתי, ומן הסתם הם גם מחפשים רווח. עם 400ש"ח היית יכול לקנות {בעצמך} ספק Tt 420W איכותי.
שמע, מה זה עבדו עליך... אם זה המחיר שהם לוקחים זה המחיר שהם לוקחים... זה כמו שתשאל "שילמתי עבור הכנת כוס קפה 50 ש"ח עבדו עליי?". אתה ידעת שזה מה שהם עושים, מכינים כוס קפה, ושילמת בדיוק עבור השירות הזה מראש... אז פעם הבאה פשוט תשאל את עצמך "האם זה שווה את זה". השאלה במקום מבחינת השוואת מחירים לשוק, אבל אתה לא יכול לבוא בטענות לחנות אלא רק לעצמך, שלא בדקת לפני זה בחנויות אחרות והשוותה (גם אם אתה יכול רק בחנות הזו, למשל כדי לממש אחריות, אתה תמיד יכול לבדוק באינטרנט או בחנות אחרת כמה הם לוקחים על תיקונים).
