בעייה בחיבור 2 מחשבים
תופעה מעניינת ביותר:
על שני המחשבים רץ לינוקס רד הט 9.
חיברתי אותם בחיבור ישיר (כבל מוצלב) הכל עבד נהדר - שמחתי  ;D
שמתי על אחד המחשבים XP SP2, חיברתי - שמיש  ;D
שמתי על המחשב השני גם XP SP2, הגדרתי הכל - לא עובד...   ???
הגדרתי כמו שרשום במדריך לשיתוף אינטרנט - כלום...  >:(
אפילו פינגים לא עוברים - לא מראשון לשני ולא הפוך...  :pissed:
וינדוס כותב שיש קונקט... אין שום פיירוול, כלום... הכל כמו שצריך...  :nixweiss:
בקיצור, WDF?!?
you moved from linux to windows ?! ..
anyways, make sure that network card isn't set for DHCP, make them use static IPs with each other.
also, you can try setting up home network (there is a wizard on network connections)
No, im just experimenting
Static IP it is: 192.168.0.1 and 2...
Tried da wizard - comp was forced reset after bout 30(!) mins of:
"The wizard is connecting you to the network. It can take a few minutes"
Shitty wizart...
