בעיות יציבות
ניסיתה לפרמט
זה בגלל שאתה עובד יותר מדי עם המחשב! תן לו לנוח יום-יומיים, ואז תראה שהטמפ' תירד ל 40-30 והכל יעבוד סבבה! מניסיון. :AR15: :AR15: :AR15:
המחשב ינוח והטמפרטורה תרד ?
טמפרטורת מעבד היא לא דבר נצבר. אם הוא מפסיק לעבוד עכשיו, ומדליק בעוד שנה, או ממשיך לעבוד עכשיו, התוצאה אחרי כמה דקות היא זהה - המעבד מתחמם לאותה טמפרטורה ! מאחר והטמפרטורה היא פונקציה של פעולות חישוב בשניה, ומאחר ומעבדים "בדרך כלל" עובדים בקצב קבוע, פרט לשינויים הנגרמים כתוצאה מעומסים רגעיים, אז הטמפרטורה המופקת מהם תהיה זהה !
בדיוק :(
קבל טיפ, תן למעבד עוד טיפה מתח, זה יעלם בבטחון... ממש טיפה מתח... תנסה ותראה קסם...
hmmm..
או קיי
אבל hmm.... זה יכול לדפוק את המעבד ?
לא, הוא יפיק עוד קצת חום...
(הכי הרבה, יש אחריות- אפשר לחגוג)
אמממ
לא עזר ... זה נותן רק קצת יותר זמן לפני שזה freeze :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash:
היה לי את אותה בעיה
הכרטיס גרפי מתחמם בטירוף
השאר את המחשב פתוח ובדוק את המצב...
אני מציע לך לסדר את פנים המארז עם לא עשית את עכשיו, בלי שום קשר..
זה יוריד את הטמפ' של הכל!
אמממ
כמה מתח הוספת ? ::)
ניסיתי +5% +7.5% ו+10%
היה לי משהו דומה לפני כמה שנים שקניתי את ה - banshee שלי (למי שלא יודע, כ.מסך) - אחרי שבוע החלפתי אותו והגל הסתדר. אולי גם הכרטיס שלך דפוק פיזית, נסה לעבוד עם כרטיס אחר ותראה אם הבעייה חוזרת על עצמה.
לחבר שלי יש בעיה דומה , המאוורר של הכרטיס מסך שלו הפסיק לפעול והכרטיס רותח ...
זה לא דבר שבודקים ישר אבל שווה לשים לב ..
אממ
לא יודע למה אבל כשאני מחליף SLOT של הזיכרון זה עובד נורמאלי אבל אחרי שאני מכבה אותו ובבוקר מדליק אותו דבר ואז SLOT אחר או להזיז אותו....
ואני החלפתי זיכרון כי חשבתי שהוא פגום דרך האחריות....
מוזר
יכול להיות שהסלוטים של הזיכרונות פגומים?
יש לי DDR 2100 כרגע וזיכרון hynix ולפני זה היה לי nanya
תעבוד ב Safe mode ותראה אם הבעיה חוזרת, אם כן אז יש לך בעית חומרה ב 99%
וסביר מאוד להניח על פי התאורים שלך שהגורם לבעיה הוא כרטיס המסך, אבל שוב קודם תעבוד ב safe mode לפני שאתה מתחיל לפרק את כל העניינים במחשב.
