בעיות יציבות
יש לי בעיה חמורה-המחשב שלי מפסיק להגיב ...חשבתי שזה הזיכרון והחלפתי אותו בזכרון יותר איכותי ואותו דבר .. פשוט אולי שעה או יום או שבוע זה נתקע וזהו ... ובמשחקים מסוימים זה גם נתקע כל פעם שאני משחק בהם ובמשחקים מסוימים לא..
למישהו אולי יש מושג מה זה יכול להיות ?
אולי יותר מדי חם לו?(המארז פתוח והטמפ. בעומס היא 60cpu+46mobo)
ממה זה יכול להיגרם?
אני לא עשיתי O\C
HELP GOOD PEOPLE :)
אני חושב שהבעיה היא בחום או אולי איזה ווירוס או בווינדוס קשה לדעת בגלל שאם זה חום אז בדר''כ זה גורם למסך כחול.
עשית סריקת ווירוסים, איחוי דיסק, סריקת דיסק?
תעשה אולי זה הבעיה
אם יש לך NORTON UTILITIES תעשה תיקון ווינדוס
וכדאי שתבדוק את החום של המעבד
בדקתי 1782368126361 פעם
וגם החום של המעבד וגם רשמתי ... :(
מעניין אולי עם אני יחלוף את המארז מהווירגו החדש והדיי צפוף שלי למארז ישן אבל ענק זה יהיה יותר טוב
תגידו מה אתם חושבים רבותיי
זה יכול להיות ספק או דרייברים של הכרטיס מסך.
החלפתי גם ספק
וגם שיחקתי אם הדרייברים
איפה אתה ATHLON ?!?!?!!
איזה ספקים ניסית?
המתחים נראים טובים בביוס?
אני לא רואה כל קשר..
אני משתמש עכשיו בספק 450 WATT
אני חושב שזה מספק את המחשב שלי :)
אבל יציבות אין :(
זה בגלל שאתה עובד יותר מדי עם המחשב! תן לו לנוח יום-יומיים, ואז תראה שהטמפ' תירד ל 40-30 והכל יעבוד סבבה! מניסיון. :AR15: :AR15: :AR15:
מה?
אני מסטול או מה ?
אז בשביל מה מחשב?
כדי ינוח?
מה זה השטויות האלה ממש לא קשור :((
זה בגלל שאתה עובד עם המחשב 24 שעות! יה מסכן החיים זה לא רק מחשב!
קודם כל אין לך שום זכות לרדת עליי ואתה ממש אבל ממש לא מכיר אותי ואין לך שום זכות להפיק מסקנות עליי!
דבר שני זה [glow=red, 2, 300]ממש לא קשור[/glow]
another .il lamer :((((
סתם ביקשתי עזרה ומה קורה? :(
איזה מעבד יש לך?
ממתי החלה התקלה (האם זכור לך שביצעת איזה משהו חריג כמו החלפת דריבר או התקנת איזה תוכנה חדשה)?
מה פירוש נתקע, האם התמונה קופאת או שהמסך משחיר/כבה?
האם ביצוע reset מחזיר את המחשב לעבודה?
תענה על שאלות אילה ואז אוכל לעזור לך יותר
(או לפחות לנסות)
איזה מעבד יש לך?
(או לפחות לנסות)
יש לי XP1700+
הכל קופא פשוט כמו שזה היה באותו שניה בלי מסך כחול או דברים כאלה
כל RESET מחזיר הכל לעבוד
הבעיה כבר מזמן ולא החלפתי דרייבר אבל אחרי שזה התחיל להיות שיחקתי עם דרייברים ולא עזר
