האם יש הבדל בין 64M ל 128M בG4 MX 440?
אני קונה כרטיס מסך יד שנייה למחשב ישן של אחים שלי
פנטיום 3 500MHZ
256 SRDAM
HD 20G
ורציתי לדעת אם אני ירגיש איזה שהוא הבדל בין 128M ל 64M
והאם G4MX 440 64M שווה 150 שקל יד שנייה?
כן יש אבדל בין 128M ל64M והוא דיי משמעותי זה לא אותו אבל בין 128M ל 256M אתה תרגיש הבדיל דיי גדול בין 64 ל128
נ.ב: בטרייד זון אני מוכר GEFORCE 4 440MX 64M 128BIT ב120 שקל הפרטים שם.
הכל תלוי באיזה משחק, אבל לדעתי, אין הרבה הבדל, הליבה עצמה חלשה.
הבדל גדול?...
מה 1 FPS?
זה בסך הכל MX440, הסך הכל ביצועים שהוא נותן זה לא משהוא שאפשר להגיד עליו "גדול" אז איך יהיה הבדל גדול?
אולי באחוזים, אבל זה ממש לא משנה.
ד"א היה לי 64 והיום יש לי 128 8XAGP.
(לא, לא קניתי פעמיים את אותו הכרטיס)
אני מדבר עם מריצים מישחקים כמו NFSU 1 או C&C GENERALS לא מישחקים כמו DOOM 3 ו HL2
אם תיקח NFSU 1 ותריץ על G4 440MX 64M ועל 128M האבדל יהיה 20FPS-15FPS יותר ל 128M.
אני רוצה שיפעל שם וייס סיטי, NFSU1, סימס ומשחקים כאלה
השאלה עם המעבד לא מגביל אותי מאוד כי הוא 500MHZ
ואין לי טעם עכשיו לשדרג את כל המחשב
G4MX440 64M + אחריות לעוד חצי שנה שווה 150 שקל?
מעבד 500MHZ !
גם אם מעבד 2GHZ ההבדל בין 64 ל128 הוא קטן מאוד במשחקים חדשים כמו NFSU.
אז עם מעבד 500MHZ אני די בטוח שלא יהיה הבדל.
ד"א אני לא חושב שמחשב כזה יכל להריץ את NFSU.
אולי בהגדרות הכי נמוכות עם רזולוציה של 800X600
המערכת חלשה מידי..
אין שום הבדל אם מדובר בנפח זיכרון (בייטים), אם מדברים על הרוחב הפס (ביטים) אז כמובן שיש הבדל מורגש.
:lol:
חח כן קירטע לי מוות עם RADEON 7000
VICE CITY רץ יפה מאוד דווקא עם הג'יפה 4 64M של חבר שלי אבל טיפה קרטועים
לא יעבוד אפילו שהכל על LOW?
אתם מדברים פה שטיות NFSU עבד אצלי טוב ברזולוציה 1024X768 עם מחשב:
INTEL CELERON 667MHZ
G4MX440 64M 128M
256 SDRAM
G4MX440 64M 128M
256 SDRAM
נראה לי שהתכוונת ל 128 ביט...
כן 128BIT
ניסיתי לעשות OC למעבד ל 600 ומשהו MHZ אבל זה נתקע בחלק בהוא מעלה תביוס
מישהו יודע מה לעשות? הקירור נראה לי די בסדר, לא יודע אם אפשר להעלות מתח בלוח הזה (PC PARTNER 133) והמעבד תומך ב 100MHZ ככה שיש לי הגבלה טיפה וגם 2 זכרונות עובדים ב 100MHZ (השלישי 128M 133MHZ)
והמעבד הוא סלוט 1
זה מיותר ! למה לך להריץ זקנה שאתה לא חייב לעשות את זה ? ההבדלים ממילה יהיו קטנים מאוד... תעזוב את זה ככה, מה זהוא יתן הוא יתן... זאת דעתי !
