בעיות במחשב לאחר התקנת הרשת.
שלום התקנתי לא מזמן רשת חוטית, עם שיתוף אינטרנט כמו במדריך שיש באתר.
על הלוח אם שלי קיימים שני כרטיסי רשת הכרטיס הראשון מחובר למודם ECI 270 והיציאה השניה מחוברת בכבל מוצלב למחשב בחדר השני, הגדרתי את כל הדברים כמו שכתוב במדריך, וגם נראה לי שהגדרתי את הפייר וול נכון הבעיות הם האלה:
כאשר אני מכבה את המחשב הראשי שמחובר למודם ואחרי זה מדליק אותו הוא לא מצליח למצוא את ה IP של המחשב השני וככה הוא מחשב הרבה זמן ולא מוצא,
ועוד בעיה שכאשר הרשת השניה שמחוברת למחשב הלקוח עובדת המחשב לא מצליח להתחבר לאינטרנט וכותב שיש בעיה 678 שהמחשב הרחוק (הכוונה היא לספק) לא נותן תשובה. לאחר שאני מנתק את הרשת השניה עם המחשב השני האינטרנט ישר מתחבר ללא כל בעיה.
עוד בעיה נוספת היא שלפעמים מופיע מסך כחול משהו בנוגע לרשת, התמונה מצורפת.
מישהו יודע את הפתרון לבעיות האלה?
יש להדגיש שזה התחיל ברגע שהתקנתי רשת בין שני המחשבים.
configure a static IP for both of the comps (local network).
its possible that it might solve both of the problems :)
זה מוגדר ידנית ה IP של הראשי זה 192.168.0.1 ושל הלקוח זה 192.168.0.2.
המסך הכחול מופיע לאחר שאני מפעיל מחדש את המחשב והרשת השניה שלי עובד, כאשר המחשב עולה הוא מתחיל לחפש כתובות לרשת המקומית, ולא מפסיק ברגע שאני עושה DISABLE לרשת הפנימית, המחשב עושה מסך כחול.
אחרי זה שאני מפעיל מחדש הרשת מבוטלת ואני אז רק יכול להיכנס לאינטרנט.
מה לעשות? זה ממש מעצבן מה שקורה.
הבעיה היא שגם המודם שלך עובד בתווך הכתובות הזה. תגיר ככה:
כרטיס א' שעובד עם המודם
Ip addres: 192.168.1.3
subnet mask: 255.255.255.0
כרטיס ב' שעובד מול המחשב השני:
Ip addres 10.0.0.2
subnet mask: 255.0.0.0
במחשב השני תגדיר:
Ip addres 10.0.0.3
הכרטיס הראשון שלי שעובד עם המודם מוגדר ככה:
IP: 192.168.1.30
Subnet  mask: 255.255.255.0
והכרטיס השני עובד עם המחשב השני :
ip:  192.168.0.1
subnetmask: 255.255.255.0
ובמחשב השני הוא:
192.168.0.2
זה נקרא שהם עובדים באותו טווח כתובות? הרי יש הבדל של 1 ו 0 בחלק הלפני האחרון.
עדכון.
אחרי השינוי של הIP למה שהומלץ, המחשב הפסיק כל הזמן לחפש IP אבל כאשר אני מנסה להתחבר לאינטרנט הוא מנסה להתחבר אבל לא מצליח אומר בעיה 678, ברגע שאני מנתק את הכרטיס רשת עם המחשב השני הוא מתחבר ללא שום בעיה, ואחר כך אני מפעיל את הכרטיס רשת והכל עובד בסדר.
איך אני יכול לעשות שלא יהיה צורך בניתוק והחזרה של הכרטיס רשת?
שמת לב שהSubnet בשני הכרטיסים שונה?
כעקרון 678 אומר תקלת רשת. אצלך זה אומר שאין תקשורת בין כרטיס הרשת למודם. איזה Firewall יש לך במחשב ואיך הוא מוגדר?
יש לי ZAP, נראה לי שהוא מוגדר בסדר...
תנסה לנטרל אותו לחלוטין וגם את הFIREWALL של WINDOWS. ואז תבדוק
ניתקתי את שתי הפיירולים ועדיין הבעיה נמשכת האינטרנט בפשוט לא מתחבר אחרי הפעלה מחדש אלא רק לאחר שאני מנתק את הרשת השניה עם המחשב.
מה לעשות? :-\
לי זה נשמע כמו בעיית דרייברים של הכרטיס רשת
תנטרל את הPPPOE מהכרטיס רשת של המחשב השני. ותבטל את הגשר (bridge) של שניהם.
היכן מבטלים PPPOE ?
ולמה בדיוק תורמת פונקציית הBRIDGE? והאם לאחר ניטרול זה ישנה משהו בצורה שבה הרשת תעבוד?
בתודה מראש
אין לי BRIDGE בין הרשתות
במחשב השני אין אפשרות להוריד את ה PPPOE
