עד כמה הלוח שלי מזייף abit is7-e
אני יודע שהוא מזייף אבל בכמה ?
בקריאת טמפ?
בין מעט להמון, אתה לא יכול לדעת. אבל יכול להיות שיש הבדל ענק בין מה שהוא מדווח לבין המציאות. יש דרך לקבל מושג מה צריכה להיות הטמפ של המעבד - אתה מגלה כמה וואט חום הוא מוציא, את יעילות הקירור שלך בC/W ואת טמפ. החדר. אז אתה עושה ככה:
cpu_temp - ambient = C/W * heat_dissipation
בקריאת מתחים?
כנראה שלא כל כך הרבה, מה שכן, הוא לא נותן מתח יציב במיוחד למעבד.
Usually its about 10C in my mobo [iC-7] the temps in this season is about 40C sometimes 39C and this is the lowest!
although its should be much lower casue of the ambient temp is pretty low ... anyway dont worry so much about it.
אה, אני רוצה להוסיף שלוחות לא מדייקים יחסית למציאות, וגם לא יחסית לעצמם. במילים אחרות, אם בלוח כתוב פעם אחת 45 מעלות, ובפעם אחרת 35 מעלות, ההבדל בין שתי הפעמים הוא לאו דווקא 10 מעלות!
Of course not !
the way that the mobo "use" to give us the temp is not a probe ! its a algorithm !
אלגוריתם אלגוריתם, אבל משהו אומר לו בהתחלה איזה פרמטר שממנו הוא "מסיק" את הטמפ. (אני לא יודע אם אפשר לקרוא לשגיאה כל כך גדולה חישוב).
אז בקיצור ניסגור את זה בזה שאם אני מקבל 40 מעלות זה משהו בין 30-35 מעלות
Yes !
Watch the review that "MoRtZkInG" gave you ....
The diffrences are hugh between the probe and the bios\programs.
ועד שאלה : בקריאת מתחים הוא מדוייק ??
בין 8 ל12 מעלות בטמפרטורות סבירות לארץ (זאת אומרת בין 25 ל 60 מעלות פחות או יותר)
