הצורב לא מזוהה
היום עשיתי ניקוי ממש רציני למחשב, ממש, הוצאתי את הלוח, חוטים הכל, שטפתי את המארז [כמובן שהוא ריק].
תמיד הקובנציה של הIDE אצלי היא כזה
Primary Master
HD
Primary Slave
MSI CDROM 52
Secondery Master
MSI CD-RW 52
עכשיו אחרי שהחזרתי הכל משום מה הSecondery IDE לא פועל, כי הצורב לא מזוהה בשני החיבורים של הIDE
מה לעשות? כמו שאמרתי, ניסיתי בשתי החיבורי של ה-Secondery
תודה לעוזרים.
are other devices work under the secondary ide ?
its possible that you have somehow damaged the burner's IDE plug.
give it a go on another comp
you are right, the cable isn't good. i tried to use it as Primary and Secondery and the devices didn't work
tnx
