סיומות קבצים...כמה סיומות נהרסו לי..איך אני מתקן\משחזר ? FILE ASSOCATIONS?
קצת קשה :'(
נגיד שנהרסו לי הסיומות של של קבצי DOC או XLS לדוגמא התקנתי תאופיס מחדש ופתר תבעיה
אבל סיומות שנהרסו כמו DAT או REG אני לא יכול להתקין מחדש איזושהי אפליקציה.. אין לי סיסטם ריסטיור (כן זה XP)
מה עושים ? :-[
if you know which application is suppose to run when you click the file, simply click the file, windows will allow you
to choose an application to run with this file (either one time, or permanently)
:-[ זהו, שגם OPEN WITH LIST אין לי :-\
אתה מסמן את הקובץ->לוחץ על כפתור השיפט קבוע->לחיצה ימנית על הקובץ תוך כדי שכפתור השיפט עדיין לחוץ,ועכשיו יהיה לך open with
אחים יש לי תכפתור OPEN WITH...אין לי את רשימת התוכנות של האופציה הזאת ..
when you double click the file, you have two options (for an unknown file type)
( ) Use the web service to find the appropriate program
(*) select the program from a list
select the 2nd option, and click browse, then tag the "always use this program .."
קח תמונה
i found the similar problem + solution on another site, there is some extensive explenation, so i'll just link you to it
http://windowsxp.mvps.org/openwithissue.htm
זה לא אותה בעיה...
שם הבעיה זה שיש כפתור OPEN WITH בתוך התפריט של OPEN WITH
אצלי יש 2 בעיות..הסוגי קבצים והאופן וויט' שלא כ"כ איכפת לי ממנו
תנסה את זה:
תפתח ספריה כלשהיא, כנס ל- tools> folder options> file types. תשחק שם עם ההגדרות.
עם איזה תוכנה אתה רוצה לפתוח את קובץ הDAT?
זה לא רק הקטע של לפתוח את זה עם תוכנה
זה הקטע שהווינדוס יכיר בסיומת הזאת..כי עכשיו הוא לא.
חלק מהסיומות שהווינדוס לא מכיר בהן צריכות להיפתח ע"י תוכנה..DAT במקרה לא
תנסה את זה:
ניסיתי. קח לדוגמא תסיומת REG..אין שם אז עשיתי NEW וחיפשתי REG באדוונס. ולא היה שום דבר עם REGISTRY.. :nixweiss:
does windows just "forget" what you tell it to run the file type with ?
after running a file type with a certain program (and choosing it), windows suppose to run it always with it
