פורסם 2005 בפברואר 521 שנים זה סתם בגלל שהבטרייה שלו נשרפה או משהו, כמה העמסת עליו?חוץ מזה רק חשוב לי שייצב מתח, לא איכפת לי אם הוא יתכבה (אפילו שהוא מחזיק את המחשב דולק למשך יותר מדקה)
פורסם 2005 בפברואר 621 שנים שלום לכולם!אתמול הייתה לי הפסקת-חשמל. ואח"כ המחשב קצת גמגם בהדלקה מה שהביא אותי לחשוב על אל-פסק.אין לי מושג ירוק בעיניין הזה ואשמח לקבל קצת הכוונה. אז המפרט שלי נמצא למטה, וצריך להוסיף לזה מסך 20" של נוקיה.התקציב שלי הוא עד 800 שח. אבל אם זה הכרחי אני אוכל לסחוט את החשבון עוד קצת.תודה לכל מי שיקדיש קצת זמן לתגובה.אוהד.
פורסם 2005 בפברואר 621 שנים מסך CRT20"? שכח מזה.הצריכה של המסכים האלה גדולה מידי בשביל UPS במחיר סביר
פורסם 2005 בפברואר 621 שנים שלום לכולם!אתמול הייתה לי הפסקת-חשמל. ואח"כ המחשב קצת גמגם בהדלקה מה שהביא אותי לחשוב על אל-פסק.אין לי מושג ירוק בעיניין הזה ואשמח לקבל קצת הכוונה. אז המפרט שלי נמצא למטה, וצריך להוסיף לזה מסך 20" של נוקיה.התקציב שלי הוא עד 800 שח. אבל אם זה הכרחי אני אוכל לסחוט את החשבון עוד קצת.תודה לכל מי שיקדיש קצת זמן לתגובה.אוהד.הצעה שלי, תוותר על ההגנה של המסך.גם ככה יש עליו אחריות, קנה UPS שיחזיק לך את המחשב בלי המסך
פורסם 2005 בפברואר 721 שנים זה סתם בגלל שהבטרייה שלו נשרפה או משהו, כמה העמסת עליו?חוץ מזה רק חשוב לי שייצב מתח, לא איכפת לי אם הוא יתכבה (אפילו שהוא מחזיק את המחשב דולק למשך יותר מדקה)מה שבחתימה שלי (מחשב,מסך) פלוס נתב ומודם,בהתחלה הוא החזיק לי עכשיו לפעמים הוא מחזיק,בד"כ לא.עריכה:טוב נמאס לי,החלפתי את הפחת הישן והמעפן הזה באחד חדש הכי טוב שיכולתי למצוא (175 ש"ח סעמק),הוספתי גם שני וריסטורים (אחד למעלה אחד למטה),עשיתי כמה נסיונות וה UPS כן מחזיק! ברוך השם.
פורסם 2005 בפברואר 1521 שנים טוב אז ככה.. יש לי (או הולך להיות בקרוב מאוד) מחשב חדש די חזקasus a8n sli deluxegeforce 6800gtsamsung 19" crtספק כוח TT 420Wamd 3500+עכשיו... במחשב הנוכחי שזה פנטיום 4 1900 עם מסך 17 יש לי advice ecom700 שזה מחזיק את המחשב טוב מאוד..עכשיו מכיוון שאני קונה מחשב נורא חזק אני צריך גם אל פסק אבל אני לא יכול לבזבז עליו הרבה כסףהאם EVEPOWER 1000VA יספיק? כי ממש אני לא רוצה לבזבז הרבה כסף כי פשוט אין לי...לא ניראה לי הגיוני לקחת אלפסק פחות יקר ויותר טוב עם פחות הספק שלא יחזיק את המסך כי מה שווה מחשב בלי מסך?!
פורסם 2005 במרץ 221 שנים איך האל פסק הבא:אל פסק HOME TECH H70 מבית 700VA ADVICEhttp://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1534836למחשב פנטיום 4 מעבד 2466MHz + מסך ''15 TFT אם צריך עוד פרטים תכתבו.ושאלה נוספת,יש אפשרות לחבר מס' מחשבים (3-2) לאל פסק?כמה יעלה ואם אפשר דוגמאות.תודה.
פורסם 2005 במרץ 621 שנים תמונה של הספק הזה יש כבר של USB בשביל מה??http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=42-101-221&depa=0
פורסם 2005 באפריל 1420 שנים הנה החורף נגמר לו , וכך גם הסטיקי הזה מי שיש לו שאלות בעתיד , שפשוט יעבור על הדיון הזה.
פורסם 2005 ביוני 220 שנים בוא נגיד מבין שניהם :http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=109&catcode=152http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2312&catcode=393ויש בלוגי'ק סוג אחר לא הבנתי מה ההבדל בין ה שני ^לזה :http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=15אני לא מאמין שבשביל עוד 50VA יוסיפו 200 שקל כלומר wtfעזרה תודהלמעבד AMD64 2.2MSI k8n neo platinumThermatake Butterfly 550watt1GB A-DATAGeforce 6800GTכבדקתי בערך כמה המחשב לוקח בלחץ ולא לחץ אז ראיתי שזה בערך 380וואט בלחץ אני רוצה ללכת על משהו 500-600 שקל משהו טוב שייצב את המתח שלא יקפוץ ויספק חשמל טובאז 700VA יספיק גם למסך 17LG CRT F700B ?
פורסם 2005 ביוני 220 שנים לסדרת ה-PR של Advice יש מייצבי מתח טובים יותר מסדרת ה-E-Comזה מה שעושה את ההבדל במחיר.
פורסם 2005 ביוני 520 שנים אתה אומר ADVICE PR600VA יספיק ?ומה עם ה LINE INTERACTIVE P-800http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=109זה לא יותר טוב מ ה ADVICE?תודה אני צריך תשובה בקרוב כי אני רוצה להזמין ואני לא יודע אם מהחברה הזאת או מהחברה השנייה והאם ה 600 יספיק לכל המערכת שציינתי?
פורסם 2005 ביוני 1320 שנים לי יש את הPR600 של אדויס והוא עושה את העבודה. מחובר לשני מחשבים, הוא עוצר קפיצות מתח ומחזיק יפה בלי חשמל. אפשר גם להתקין את התוכנה שלו שתכבה את המחשב אחרי X שניות (כמה שאתה בוחר).לינק לאתר החברה בארץ (אפשר לקנות בהרבה מקומות ) http://advice.co.il/כן, אבל האם ה-UPS מחובר ב-SERIAL לשני המחשבים להוריד אותם מסודר? או שרק אחד, והשני נתון לחסדי המשתמש והסוללה?
