נמאס מהTNT2 הגיע הזמן לאוברקלוקינג
הגיע הזמן לאובר לTNT2 אז חברים שלי אני צריך עזרה באובר תוכנות מומלצות בכמה לעלות וכו...
הורדתי את NVIDIA BIOS Editor כדאי לעשות איתה אובר?
נ.ב
זה יעזור (האוברקלוקינג)
עדיף לעשות אובר קלוק עם Riva Tuner , זה Low Level Overclock וזה יתן ביצועים כמו שתעשה Flesh לביוס .
וזה מאוד יעזור , למשל הTNT2 שלי באה עם מהירות של 110/110 המקסימום שהגעתי זה 140/160 וזה מאוד מורגש במשחקים .
יש לך קישור
הורדתי, תודה
אז עכשיו איפה אני עושה ואיך אני עושה אובר
פה עושים את האובר?
riva%2EJPG
למה לעשות אוברקלוקינג בחומרה, אם אפשר לעשות בדרייברים וזה ייתן אותו שיפור ביצועים, בלי להסתכן בהמהרת יתר ללא דרך חזרה?
כן זה פה , ואני לא ממליץ לעשות דרך דריברים ...
דרך Low Level זה האובר קלוק הכי אפקטיבי , וזה לא כזה מסוכן כמו שחושבים .
דרך עגב ,אני רואה מהירויות טובות , אני ממליץ Core מקסימום עד 150 , זה לא יתן ביצואים יותר טובים וחבל סתם להריץ את זה .
ובקשר ל Memory אני חושב שבקלות תגיע ל 180+ , תלוי בהאיכות הזכרונות , תנסה כל פעם בקפיצות של 5Hz .
עם זה יותר מידי גבוה אתה תראה מן באגים בגרפיקה ונקודות שחורות קופצות על המסך .
לסמן את הוי בLOW LEVEL ?
ואיך לעשות OC עם הדרייברים?
כן תסמן .
דרך דריברים זה הכפתור השני איפה שכל האופציות האחרות של ה DirectX iOpen GL ..
אבל שוב אני חוזר , אין לך ממה לחשוש אתה לא תגרום נזק לכרטיס מסך דרך Low Level ...
וגם מה שמעצבן דרך OC של דריברים יש פליקר של מסך שחור שזה גם מינוס .
איפה שרשום אובר קלוקינג
מה ?? אני לא מבין את השאלה .
בדרייבר של אלסה יש לך 3 אפשרויות OPEN GL OVERCLOOKING ועוד משהו אז יש שם מין ציר שאפשר לשחק איתו
לא ... אני מתכוון עדיין דרך Riva Tuner ...
היא שולטת על הדריברים , אתה לא צריך להיכנס יותר לדריברים דרך Display ... כל הפונקציות מכילה Riva Tuner וגם Over Clock של דריברים ...
אבל אני אומר לך ש Low Level עדיף .
