ראוטר לא נותן לשחק ברשת.
אני רוצה לשחק עם חבר פרו אבולושין ברשת אבל הראוטר שלו כנראה מפריע לענין כי אנחחנו לא מצליחים. אני יודע שצריך בעיקרון לפתוח פורטים לתוכנות אבל מה עושים בקשר למשחקים ?
הולכים לreadme של המשחק ובודקים מה צריך לעשות בשביל לשחק מאחורי נתב
לכל משחק יש משהו שונה שצריך לעשות??הסתכלתי ב README אין שם כלום שיכול לעזור לי וגם באתר שהופנתי אליו ...
מה אתה אומר?
תעלה לכאן את הreadme (תצרף אותו להודעה)
Pro Evolution Soccer 4
Readme Version 1.0 (English)
Thank you for purchasing Pro Evolution Soccer 4 for PC. This file contains additional information not found in the game manual.
Table of Contents
1) System Requirements
2) Installation
3) Autorun Menu
4) Starting Pro Evolution Soccer 4
5) Uninstalling Pro Evolution Soccer 4
6) Controls
7) Memory and Performance
8) Troubleshooting
9) Web Sites
10) Technical Support
MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:
Windows 98SE/ME/2000/XP
Intel Pentium III 800MGHz or equivalent processor (Athlon/Duron/Celeron)
128 MB RAM
4X DVD-ROM Drive
NVIDIA GeForce 3 or ATI Radeon 8500 video card
DirectX 8.1 compatible sound card
DirectX 8.1 or higher (included on Disc 1)
*Network(TCP/IP 64kbps or higher)
800MB free hard disk space
RECOMMENDED SYSTEM REQUIREMENTS:
Windows 2000/XP
Intel Pentium IV 1.4GHz processor
256 MB RAM
8X DVD-ROM Drive
NVIDIA GeForce 4 Ti, ATI Radeon 9600, or higher
*Network(TCP/IP 1.5Mbps or higher)
3GB free hard disk space
SUPPORTED CHIPSETS:
NVIDIA - GeForce FX (5900, 5800, 5600, 5200), GeForce4 Ti, GeForce3
ATI - Radeon 9800, 9700, 9600, 9500, 9200, 9000, 8500
It may be necessary to update your hardware drivers before playing.
* Only needed for Network play
2) Installation
In order to play Pro Evolution Soccer 4, you must first install the program on your computer's hard drive. The Pro Evolution Soccer 4 DVD contains an Autorun Menu that automatically guides you through the installation process.
To initiate the installation process:
1. Insert DVD into your computer's DVD-ROM drive.
2. Once the Autorun Menu appears, click INSTALL.
3. Follow the on-screen installation instructions.
4. If your computer does not have DirectX 8.1, make sure to install it from the Autorun Menu before starting the game.
If the Autorun screen does not appear:
1. Double-click on the MY COMPUTER icon on your computer's desktop.
2. Double-click on the DVD-ROM drive showing the Pro Evolution Soccer 4 icon.
3. Double-click Autorun.exe.
Once you have successfully installed the game, you're ready to play!
3) Autorun Menu
The Autorun Menu will appear any time the Pro Evolution Soccer 4 DVD is inserted into the DVD-ROM drive. The menu has several options:
* Play - Only available after you have installed the game. Click to start playing Pro Evolution Soccer 4.
* Install - Only available if you don't have Pro Evolution Soccer 4 installed on your system. Click to install the game.
* Uninstall - Only available after you have installed the game. Click to remove the game from your hard drive.
* DirectX Setup - Install Microsoft DirectX 8.1 to your system.
* Settings - Click to change the display and button settings.
* Please Read - Click to open the readme file.
* Exit - Close the Autorun Menu.
To begin playing Pro Evolution Soccer 4, insert the game DVD into the DVD-ROM drive and select Play. Alternatively, click on the Pro Evolution Soccer 4 icon found within the Konami Pro Evolution Soccer 4 program folder. (Start bar - Programs - KONAMI - Pro Evolution Soccer 4).
If you need to uninstall Pro Evolution Soccer 4, you may do any of the following:
* Insert the Pro Evolution Soccer 4 DVD and select Uninstall from the Autorun Menu.
* Click on the START button, choose Programs, KONAMI, Pro Evolution Soccer 4, and click on Uninstall.
* Click on the START button, choose Settings, Control Panel, Add/Remove Programs, and click on Pro Evolution Soccer 4 to uninstall the game.
6) Controls
Default Keyboard Controls
UP up arrow
DOWN down arrow
LEFT left arrow
RIGHT right arrow
LONG PASS D
SHORT PASS X
THROUGH PASS W
SHOOT A
CURSOR CHANGE Q
DASH E
STRATEGY/ATT/DEF Z
SPECIAL CONTROLS C
PAUSE space bar
HELP* F1
________________________________________
Default Game Pad Controls
UP Y Axis -
DOWN Y Axis +
LEFT X Axis -
RIGHT X Axis +
LONG PASS Button 1
SHORT PASS Button 2
THROUGH PASS Button 0
SHOOT Button 3
CURSOR CHANGE Button 5
DASH Button 6
STRATEGY/ATT/DEF Button 7
SPECIAL CONTROLS Button 8
PAUSE Button 4
HELP* Button 0
*The HELP option only appears on some menus.
Pro Evolution Soccer 4 requires at least 128 MB of RAM and a Pentium III 800MHz processor; the performance of the game will improve if you have more RAM, a faster processor, and a faster graphics card. Regardless of your machine specs, you can increase the overall performance of the game by doing the following:
* Shut down all non-essential Windows programs, especially online chat programs, virus checkers, and screen layout utilities.
* Regularly defragment your hard drive.
* Increase your amount of free hard drive space
* Reduce the hardware sound acceleration level: Click on the Windows Start button, select Run, type "dxdiag," press Enter, click on the Sound Tab, and slide the Hardware Sound Acceleration bar to "Basic" or "None."
* Reduce the resolution size and quality from the PES4 Settings Menu.
8) Troubleshooting
PROBLEM:
My game runs too quickly.
SOLUTION:
Try increasing the resolution size and quality. To do this, click on the Windows Start button, select Programs, select KONAMI, select Pro Evolution Soccer 4, and then select Setting. This will open the PES4 Setting Menu. You will be able to increase the resolution size and resolution quality from this menu. Alternatively, you may also change the resolution size and quality from the Screen Settings Menu, which can be accessed from the Game Options Menu in the game.
PROBLEM:
My game runs too slowly.
SOLUTION:
Try reducing the resolution size and quality. To do this, click on the Windows Start button, select Programs, select KONAMI, select Pro Evolution Soccer 4, and then select Setting. This will open the PES4 Setting Menu. You will be able to decrease the resolution size and resolution quality from this menu. Alternatively, you may also change the resolution size and quality from the Screen Settings Menu, which can be accessed from the Game Options Menu in the game.
9) Web Sites
Konami Global Web Site
http://www.konami.com
Konami of Europe
http://www.konami-europe.de
If you are having problems running the game, you may want to try updating your hardware drivers before contacting technical support:
ATI Technologies
www.atitech.com
NVIDIA
www.nvidia.com
Creative Labs
www.creativelabs.com
HERCULES
www.hercules.com
Turtle Beach
www.turtlebeach.com
כנס לאתר המשחק לFAQ ותחפש.
בעיקרון צריך לפתוח את הפורטים בהם המשחק משתמש. אם לא תמצא שם חפש בגוגל, מקסימום תצטרך לעשות עבודה שחורה של פתיחת פורטים מרובים בנתב.
        :jump1:
תבדוק, בדרך כלל יש ב ROUTER אפשרות לעבוד בתור DMZ, ואז אתה נותן לו את הכתובת של המחשב שלך, והוא מפנה את כל ה INCOMING TRAFFIC ישירות למחשב שלך, זה יכול לחסוך כאב ראש של הפניית פורטים, אבל אז תצטרך להריץ איזה FIREWALL ידידותי במחשב...
הreadme באמת חסכוני למדי, וגם באתר של המפתחים לא כתוב כלום, אבל חיפוש קצר בגוגל העלה שאתה צריך להעביר למחשב שלך את פורט 5739 UDP
זה כמו תוכנות?? לכל משחק יש פורטים משלו??
כן.
,תודה רבה על התשובות.
ה DMZ בעצם גורם לזה שכאילו כל הפורטים פתוחים וכל המידע מגיע למחשב באין מפריע..???
בשביל זה אמרתי שכדאי להתקין FIREWALL ידידותי במחשב עצמו... היתרון הוא שבד"כ הממשק של ה FIREWALL מאפשר לנהל את כל נושא הרשאות בצורה הרבה יותר נוחה (במקום כל דבר לבדוק למי שייך ולהפנות).... החסרון הוא שזה דורש FIREWALL במחשב עצמו (אבל מצד שני.. תמיד טוב שיהיה גם FIREWALL על המחשב בנוסף)...
אני יודע שיש נתבים שלמשל לאימיול אפשר לפתוח פורט רק למחשב אחד. זאת אומרת שגם אם כמה מחוברים ברשת רק לאחד מהם יהיה אפשר לפתוח את הפורטים של האימיול . השאלה אם אני מפעיל את ה DMZ זה בעצם פותר את הבעיה הזאתי???
ואגב מקלפי מה כתבת בחיפוש בגוגל כי גם אני חיפשתי קצת ולא ממש ראיתי את הפורט של המשחק.. תודה
אין כזה דבר "פורט" של EMULE.. אתה יכול להגיד ל EMULE לרוץ על כל פורט שאתה רוצה ב SETTINGS.. ואז אתה יכול למשל (לא יודע למה), להריץ EMULE על שני מחשבים, כל אחד ב PORT שונה, ולהפנות ב ROUTER כל PORT למחשב שמריץ את ה EMULE על ה PORT הזה....
DMZ מפנה את כל הפורטים האחרים שלא מופנים באופן פרטני למחשב אחד וזהו...
מה גם ב ROUTER לרוב יש אפשרות לעשות "הפניית פורטים" יעני שהוא יאזין ל PORT 6666 נגיד ויפנו אותו למחשב ברשת הפנימית ב PORT אחר..
מה זאת אומרת אין לאימיול פורט. הרי תמיד צריך לפתוח לו איזה 4662 ו 4672
או 5662 ו 5672.... אז איך אתה אומר שאין לו פורט???
