פתיחת פורטים בראוטר.
השאלה אולי תשמע קצת טיפשית אבל האם צריך לפתוח פורטים לאימיול למשל אם קניתי ראוטר חדש והפירוול שלו מכובה?????
כן
כיבוי פיירוול זה לא פתיחת פורטים, אני מציע שתפעיל שוב את הפיירוול
מה ההיגיון פה . זאת אומרת שגם אם הפירוול מכובה אז הראוטר מפריע לתוכנות כמו אימיול וכדומה ??? למה ?
כי הפיירוול של הנתב מגן לך על הרשת אבל זה לא מה שמפריע לאימיול
תריץ חיפוש על "פיירוול NAT"
תודה רבה. השכלתי :xyxthumbs:
אז ככה לפי מה שהבנתי הפירוול של הנתב מגן רק על פריצה לנתב עצמו ואילו מנגנון ה NAT אחראי על ניתוב האינטרנט. אם לא פותחים ב NAT פורט אז המנגנון לא יודע לאן לנתב את המידע המגיע מהאינטרנט והוא מפיל את המידע ולא נותן לו להגיע למחשב. הענין הוא שאם אני לא טועה אז אם לא פותחים בנתב פורטים האימיול עובד על LOW ID אומנם אבל הוא עדין מוריד (לאט אבל מוריד). אם ה NAT "מפיל" את המידע אז איך בכל זאת זה יורד לאט<???
ה LOW ID מאפשר לך להתחבר עדיין לאנשים אחרים (HIGH ID בלבד, לא ל LOW ID אחרים), דבר שמגביל את האנשים שאתה יכול להתחבר ולהוריד מהם.. מה גם חלק מהשרתים מרשים שרק 30% מהאנשים יהיו LOW ID (ואז יהיו לך בעיות התחברות אליהם לפעמים), וגם לפי דעתי (לא בטוח) ה LOW ID מקבלים דירוג יותר נמוך בתור הורדות... ככה שאתה לא לגמרי משותק, אבל בהחלט לא מנצל את מלוא יכולת קצב ההורדה.
:xyxthumbs:
