בעאיה בהדלקת המחשב
לפני 3 חודשים בערך היה לנו בבית קצר שהמחשב שלי דלק, הוא נכבע כמו שאמור להיות, ושהדלקתי אותו לא הצלחתי, היו מכל מיני שגיאות וכל פעם הייתי צריך ללחוץ על כפתור כדי להמשיך, וזה רשם תמיד את אותו הדבר, אחרי יום שהמחשב היה כבוי הוא פעל, וכבר היו עוד קצרים, וכל פעם חיכיתי יום ויום ויום, בסוף קניתי ב500 שקל גנרטור שמחבר בין החשמל למחשב, מתי שיש אפסקת חשמל/קצר, המחשב יהיה דלוק עם עוצמה ל5 דקות, שב5 דקות אני אכבה אותו, וככה הוא ייתכבה רגיל ולא מקצר... אבל הבעיה עדיין נמשכת, ואני פשוט חדוש שלם לא מכבה תמחשב, שתקוע לי משהו אני עושה ריסט (ריסט זה לא עושה כלום, רק כיבוי והדלקה), אז אפילו הטכנאי שלי לא ידוע מה הבעיה, הוא אומר שזה קשור להארד דיסק, אבל לאחותי זה לא עשה כלום, שיש לה מחשב יותר גרוע משלי, אז למישהו יש מושג איך מתקנים?
ומצטער אם זה לא קשור לפורום, לא ידעתי לאן זה קשור
תתחיל לבדוק חלק חלק
עד שתיראה מה הבעיה
טוב אם למישהו יש חלק לענות ברצינטות ולא לצחוק עלי (: אז...
אני במשחב שלי אחותי, שלי לא עולה כי כיביתי אותו כדי להראות לכם מה הבעיה בדיוק:
Veifying DMI Pool Data...
Boot From CD:
Boot From CD:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISC AND PRESS ENTER
זה מה שרשום לי שהמשחב לא משיב אחרי זה, אם אני לוחץ על מקש זה מעביר את זה, ואז חוזר...
להטוב אל הרע
1. יש דיסקט בכונן
2. לא מכוון לעשות boot מהרדיסק בביוס (תחת boot sequance)
3. ההרדיסק לא מחובר כמו שצריך או לא מגומפר כמו שצריך (הוא מזוהה בכלל בביוס?)
4. נדפקה המערכת הפעלה, צריך להתקין מחדש
5. נדפק ההרדיסק (או הבקר IDE)
