[שאלה ובקשה לייעוץ] האם האב יכול לשתף אינטרנט ללא תלות באף מחשב מארח? פרטים...
1)השאלה שבכותרת האם האב יכול לשתף אינטרנט ללא תלות במחשב מארח כלומר שלא צריך מחשב אחד תמיד דלוק כדי לגלוש
ההאב הוא מדגם Cnet CN8800TPC
8 פורטים מאחורה יש חיבור BNC קוקסאלי ולידו חיבור UPLINK ואז 8 יציאות של כבל רשת
2)במידה והוא כן יכול לשתף לאן אני מחבר את המודם? לחיבור האפ לינק?
3) כבל הרשת בין ההאב לשאר המחשבים צריך להיות מוצלב?
תודה רבה מראש לכולם
[ltr]you need a router, some modems can act as a router. if you want to connect and entire network on a single IP you have to have a router (or a computer that will do the routing). the computers are connected to the hub by a straight cable while the router/modem is connected by a swapped cable (or striaght if connected directly to a computer) if you have an uplink port you can connect the router/modem to it by a straight cable.[/ltr]
תודה רבה האם אוכל לקבל תגובות נוספות כי הבנתי רק חלק מהדברים שהוא כתב....
