איך לקרר מעבד P4 ולוח אם של אפוקס (אם בכלל)
אז אתה אומר שOC רק למעבד ללוח ולזכרון לא מצריך קירור מיוחד?
אז מה כן??
אני פשוט מפחד לשרוף חלקים....
אצלך- לא, אתה עושה OC קטן מאוד (יחסית לנורת'ווד).
ואיתי, נמאס לי להגיד את זה- אבל לא עם כל 1.6A מגיעים ל2.6, זה תלוי בתאריך אריזה\סדרה\שבוע ייצור...
איך אתה יודע איזה OC אני הולך לעשות?... אני מתכוון לגרום למעבד לעבוד לפחות כמו 2.533 או אפילו 2.8
אני לא רוצה לקרוע אותו אבל להמהיר אותו באופן דיי רציני כן...
2.533 זה לא רציני בכלל 2.8 זה סביר..
תיקח את הקירור שיש לך עכשיו (בהתחלה) ותראה איפה אתה עומד איתו, למה לקנות סתם?
כדי לחסוך 30 שקל דמי משלוח?.... ;)
אתה צודק אבל איך אני יודע מה המקסימום שאני יכול להגיע אליו?
מה נחשבת לטמפרטורה טובה ובטיחותית למעבד וללוח האם אני לא דואג לזכרון הוא מגיע עם קירור...
לא..כדי לחסוך את הכסף שיעלה לך היטסינק וכל שאר הדברים שאתה מתכנן לדחוף..
תקבל את הלוח\מעבד..נראה לאן אתה מגיע ונוכל להדריך אותך מה צריך לקנות\אם צריך.
זה לא מה שהתכוונתי
אמרתי שאם אני קונה את הציוד קרור הנוסף עכשיו אז אני לא יצטרך לקנות אותו בעתיד בנפרד מה שיגרום לתשלום על משלוח נוסף אבל דיברתי בצחוק אני באמת בסןף לא יקנה עדיין קירור מיוחד...
איך אני יכול לדעת שאני לא הורס את המעבד שלי כשאני מעלה לו את ה FSB והמתח
ועוד שאלה בנושא...רק כדי שאני אבין.
בעצם כשאני מעלה את ה FSB אני גורם לחלקים במחשב לעבוד יותר מהר נכון?
עכשיו אם אני מעלה את ה FSB אז החלקים דורשים יותר מתח אחרת הם לא יעבדו?
ולכן צריך להעלות את המתח במקביל?
זה לא מה שהתכוונתי
בלוח אם שאתה לוקח יש נעילה לAGP\PCI (מהפCI מושפעים רוב חלקי המערכת מבאופן ישיר, כוניי IDE וכו') לכן כבר את הדאגה המארכזית הסרת מהלב..נשארו רק הלוח\מעבד\זיכרון.
את הטמפ' של הלוח\מעבד אתה יכול לבדוק באמצעות תוכנה בשם MBM או באמצעות הביוס (או תוכנה שתגיע עם הלוח עצמו), תוכל להעזר בנו לגבי העלאה- יכול להיות שתוכל להעלות את המעבד ל2.8 בלי העלאת מתח בכלל, תלוי באחד שתקבל.
ככה שבעצם תצטרך העלות רק שני מתחים (אם בכלל), של הלוח ושל הזיכרון.
אה בעצם אני יכול להעלות לכל אחד מהם בנפרד? יופי..
ונגיד שאני אראה שאני צריך לקרר את הלוח... אז איך עושים את זה?
רק באמצעות מאווררי המארז?
או שהוא בא עם צלעות קירור ל chipset
הוא מגיע עם היטסינק על הNB, אתה יכול להחליף אותו אם יש צורך..אבל אין- אם יהיה נוכל להמליץ לך על טיפול ;)
אז רגע חוץ מהchipset אין עוד דברים בלוח שאני אולי אצטרך לקרר? סה"כ הוא מלא בשבבים כאלה אז מה מהם דורש קירור?
הNorthBridge..לוח כבר מגיע עם היטסינק עליו, אבל בד"כ בOC רצחני יש צורך לשלב גם מאוור בעסק.. ;)
אני יכול לבקש בחנות סדרה מסוימת של המעבד?
הגדר o/c רציני , איזה מהיריות ?
תלוי בנסיבות, כל אחד והטמפ' שלו.. ;D
