בעיה בשיתוף אינטרנט בין 2 מחשבים
אקדים ואומר שקראתי וביצעתי את כל מה שכתוב במדריכים המפורטים המופיעים בראש הפורום ועדיין הבעיה שלי לא נפתרה.
יש לי 2 מחשבים שמותקן עליהם XP.
מחשב אחד מחובר לאינטרנט עם מודם DSL - USB, והמחשבים מחוברים ביניהם ע"י כרטיסי רשת וכבל cross-over.
הצלחתי לשתף קבצים ומדפסת אבל אני לא מצליח להתחבר לאינטרנט במחשב השני.
כאשר השתמשתי ב-wizard של windows ליצירת רשת ביתית זה הודיע לי (במחשב עם המודם) שהוא לא מצליח לקנפג את הרשת ושאני אעשה זאת ידנית.
ניסיתי לסגור את ה-firewall וזה לא עזר...
אשמח לסיוע מהיר.
תודה.
בטוח הגדרת את כל האייפים, הגייטוואי ושרתי ה-DNS על המחשב הלקוח במקומות הנכונים, בדיוק כמו שמוסבר במדריך?
בטוח 100%.
ניסיתי גם את מה שהיה בדוגמה וגם האייפים של הספק שלי.
תוכל לצרף את הודעת השגיאה המדוייקת שאתה מקבל באשף?
ציטוט מהמדריך לשיתוף אינטרנט:
"ברגע שתאשרו, יקפוץ לכם חלון ששואל: האם להמשיך ולשנות את ה-IP של הרשת הפנימית (הרשת עם המחשב הלקוח שבחרתם הרגע) ל-192.168.0.1?
תלחצו על Yes, אין ממש ברירה אחרת. אי אפשר לשתף אינטרנט אם לא מאשרים. בין כה וכה, בהמשך נוודא שה-IP מוגדר כך ברשת הפנימית ע"י הגדרתו בעצמנו."
לא קפץ לי החלון הזה... אולי זה קשור?
זאת ההודעה שמופיעה לי ב-wizard ליצירת רשת ביתית של windows:
"Cannot complete the network setup wizard.
An error occurred during configuration of the network on this computer.
You can configure your network manually, or you can run wizard again with different settings."
אנשים, בטח אתם יודעים איך לסדר את הבעיה שלי גם מתוך שינה.
בבקשה שמישהו יסביר לי מה אני צריך לעשות בכדי לגרום לשיתוף אינטרנט בין המחשבים.
