בעיה בשיתוף אינטרנט עם 012
אז ככה, בשביל החיבור לאינטרנט יש לי איזו רשת וירטואלית. כשאני בא להגדיר את השיתוף אינטרנט, המחשב שואל אותי עם איזה רשת לשתף. הבעיה היא שהוא החליט משום מה שזו הרשת הוירטואלית, וכשאני משנה לשנות את זה, הוא לא מגיב!
help? :-\
תוכל לתת תמונת מסך של ה-Network Connections שלך?
אני חושב שאתה מנסה לעשות שיתוף על הדבר הלא נכון.
הנה, סליחה שלקח כל כך הרבה זמן
מוזר... לפי איך שזה נראה הכל נעשה בצורה הנכונה.
אני זורק עכשיו סתם רעיונות, כי אין לי מושג למה הווינדוס החליט לא לתת לך להחליף את הרשת:
נסה להוסיף את השיתוף כשאתה מנותק.
מוגדר משהו בפרוטוקולי ה-TCP/IP של אחד מהחיבורים האלה? אם כן, תבטל את כל ההגדרות האלה.
נסה לעשות Disable לרשת הוירטואלית ואז להוסיף את השיתוף.
נסה לעשות Disable ואז Enable לרשת הביתית שלך עם המחשב השני, ואז להוסיף את השיתוף.
נסה להוסיף את השיתוף על הרשת הוירטואלית עצמה ולא על החייגן.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
1. למה אתה מתכוון כשאני מנותק? מאיפה?
2. למחשב עם החייגן מוגדר לקבל IP אוטומאטית. יכול להיות שיש קשר? החייגן עצמו הוא עם פיירוול, זה קשור?
3. ניסיתי, אחרי שהפעלתי אותה מחדש השיתוף קפץ חזרה אליה.
4. כמו 3.
5. ניסיתי, הוא אמר שיש שגיאה, אני מוסיף תמונה שלה
Help? :please:
ווינדוס...
תנסה להוריד הכל ולהתקין מחדש.. זה לפעמים עוזר
(את הדרייברים לכרטיס רשת, את הרשת עצמה.. וכל מה שקשור בזה)
אם שום דבר לא עוזר אתה יכול להשתמש בשרת פרוקסי
לפני שעשיתי את מה שאמרת, ניסיתי שוב לעשות את השיתוף כמו שכתוב במדריך... וזה עבד! אין לי מושג מה עשיתי, אבל זה עבד!
תודה על העזרה
