נעלם דם בSOF2...?
נעלם לי הדם במשחק SOF2 , מישהו יודע למה? מה קרה? משהו????
כי זה ממש לא כיף לשחק ללא הדם והאלימות!!!!
אמנם אין לי את המשחק הזה אבל עד כמה שאני זוכר במשחק הקודם היתה אפשרות לשלוט על רמת האלימות במשחק אז כדאי שתבדוק את זה ;D
הוא היה מהתחלה?
אם לא אז בטח יש blood patch כמו לmohaa
הוא היה בהתחלה הוא לא היה, אחרי זה הורדתי PATCH, ואז היה, עכשיו התקנתי מחדש את המחשב ואין דם, גם לאחר הוספת הPATCH שאחרי זה דורש קראק.
הוא היה מהתחלה?
דם ב MOHAA ?!?!?!?!?!?!?
איפהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ;D :jump:
אחי אפשר לינקייה ?? וזה לא ווארז אני חושב ... זה חוקי כן ?
תסתקל בשכחתי איך קוראים לזה אבל יש ליד תמונה של מנעול
אני לא מוצא אפשר בבקשה לינק ישיר ?
מישהו יודע לאן הלך לי הדם?
מה קשור Patch?
בהגדרות יש אפשרות לכוון את רמת האלימות במשחק, תחפש טוב...
לא ראיתי שום אפשרות כזאת, מישהו יודע איפה היא נמצאת?
ב MOHAA ? אין דם בכלל ואין איך לכוון, בSOF2 יש
אניי מדבר על SOF2 , איפה האפרות של כוונון הדם?
יש לי איזה קובץ שמצאתי אצלי, אם אתה רוצה אותו תגיד ואני ישלח לך בICQ או שאני יעלה לאנשהו... בכל אופן, הנה קטע מהNFO כדי שתדע אם זה מה שאתה מחפש:
Soldier of Fortune II : Double Helix Violence Lock Remover
As our german members tried to play Soldier of Fortune 2 : Double Helix on
their PC, they mentioned that they have no violence.
Because this game is pretty normal without violence we decided to release
a patch which enables the violence for every country.
You can see if the game disables the violence settings at the main menu.
If there is an option which lets you change the violence settings in
the game, you are lucky and must not download this patch. But if there is
an empty line above the quit game option, then you should get this patch,
since the game tries to f**k you :)
נידמה לי שז יעזור.
74772364
אבל עדיך ל-omerooo@hotmail.com
נידמה לי שז יעזור.
74772364
שלחתי, תקרא טוב את מה שכתבתי לך שם ;)
