יצרנים ל GeForce4 Ti4600
טוב
צריך עזרה
אני מתכנן לקנות [glow=red, 2, 300]GeForce4 Ti4600[/glow] (הייתי חייב לתקוע את הglow איפושהוא) בארה"ב בעוד חודש ואני רוצה לדעת אם יש הבדל בין היצרנים, איזה הכי כדאי לקנות, ואם אפשר אז גם איפה לקנות או מאיזה אתר להזמין...
עזרה תעזור מאוד! :/
בתודה,
אקימבו (שלא בחר את הניק בגלל המשחק המפגר עם הילד...)
למה אתה מתעקש על gf4 ti 4600 כשאתה יכול להגיע לאותם מהיריות עם gf4 ti 4400 ב100$ פחות?
אתה מדבר על overclocking ופשוט לקנות מאווררים?
אם כן אז אני לא יכול לעשות את זה כי לצערי יש לי אח גדול שחושב שהוא יודע משהו בחומרה והוא לא יסכים שאני אעשה את זה. לא יודע למה. תשאל אותו לא אותי... :/
ההבדל היחידי הוא ביכולות oc של הכרטיס ופילטרי דו מימד....
אם אתה לא רוצה oc אז msi או אסוס או visontek
אם כן אז לידטק אלסה (שמעתי שהם חזרו לייצר....) וgainward
תגיד לאח שלך שלא צריך שום מאוררים כדי להמהיר כרטיס מסך. בכרטיסים נורמלים יש מאוררים עליהם שמספיקים גם לאוברקלוקינג, וממהירים אותם מתוך windows ם תוכנה פשוטה כלשהי...
אתה לא צריך להמהיר אותם...
הביצועים של ה4400 יספיקו לך גם ככה.
אבל יש לו כסף. אולי הוא לא יודע/רוצה להמהיר.
אתם נשמעים כמו המוכרים האלה (טוב, היום אני כבר לא מדבר עם מוכרים) שאומרים להם "סליחה כמה עולה מעבד פנטיום 3 933MHz?" אז הם ישר מחליטים בשבילך שאתה לא צריך את זה.
בקשר לשאלה, היצרן עם הפילטרים (חדות תמונה) שזה בעצם הדבר הכי קריטי בכרטיס מסך (זה ההבדל בין כל החברות. חוץ מכל שאר הפיצ'רים וזה......), אז היצרן זה Leadtek.
כרטיסים מעולים. אם לא, אז קח Gainward........
אפשר גם ELSA.... אם אין את שניהם.
כולם מצויינים אבל LEADTEK הכי.
אמממ..
אם הוא לא רוצה OC- MSI ללא ספק..האסוס סתם יקר והוויז'יונטק הוא מעולה לOC, על מה אתה מדבר?! ;)
אם הוא כן מתכנן OC לכרטיס- לידטק, סומה, פNY וויז'יונטק..עם הכרטיסים של גיין ווארד יש יותר מדי בעיות לאחרונה.
טוב
כנראה Leadtek...
היי ע. מה קורה?
זה מ. אתה רואה אתה לא צריך לעשות OC כי אתה לא תרגיש הבדל...
לא סתם אין לי מושג תשאל את האחרים אני כותב את זה רק כי אני מכיר אותך....
תיקנה של LEADTEK גם כרטיס מעולה לOC וגם כרטיס קטלני בפני עצמו הTI 4400 יספיק לך תישאל בפורום.
אני מניח שאתה צודק בקשר לזה שה 4400 יספיק לי,
אבל בהתחשב בזה שמצאתי את ה 4600 של לידטק ב 310$(!!!) אין לי התנגדות לקנות אותו דווקא...
אילם תהומו ואירד הומו. להלהלללהלה
PALIT זה הדבר
ויונתן לרמן הוא אובר קול.....!!!
אוווווווווווווו יוני ליימאן יורד עלי אווווווווווווווווווווווווווווו
