מחפש דרייבר למודם...
חיפשתי דרייבר למודם שלי motorola sb4200 surfboard driver
ולא מצאתי שום דבר, חוץ מאחד שצריך להירשם שם ויש שם מלא פופ אפס וכל מיני
ספיי וור...
אני צריך את הדרייבר כי יש בעיה במודם שלי שאני מכניס כבל של USB אז  עושה לי ריסטים...
קיצר תודה לעוזרים....
אה ד"א
הוא אמר לי (הנציג שרות שדל החברה שלהם) להוריד גם עידכון לUSB אם יש דבר כזה...אמר משו בסגנון..
חשבת להכנס ולהוריד מהאתר של מוטורולה?
ואל תעדכן שום דריבר, תתחבר אליו עם כבל רשת. יותר אמין עם פחות בעיות.
ועוד משהו, המודם הזה, ממש עלוב. תבקש שיחליפו לך לדגם יותר חדש.
אני רוצה לעשות רשת... ואני לא רוצה לקנות כרטיס רשת בינתיים
זה אפשרות ב'...
ד"א...בטח שחיפשתי באתר שלהם... אבל לא מצאתי..
ספציפית למודם שלי לא מצאתי אבל למודמים אחרים היו דרייברים מעודכנים...
תודה אחי...
אבל לא הבנתי שם דברים...
יש שם קובץ שנקרא Remove.exe
ולא כל כך הבנתי מה אני עושה בזה?
אתה יכול לתת לי הדרכה מה אני עושה עם הקבצים ששם?
אני מניח שהremove זה כלי הסרה שאמור להסיר את הדרייבר הנוכחי,אין לך צורך להשתמש בו אם לא מותקן דרייבר כרגע
באשר להתקנת הדרייבר קרא את זה - http://www.cables.org.il/install-cable-modem/winxp.htm
כל ילד יודע איך להתקין...
בקובץ שהוא נתן
אומרים שם משו בreadme איך להתקין
אבל אני לא מבין ממש שם... מסובך קצת..
אז תקרא יותר לאט, לא משתלם להיות עצלן.
טוב אז ככה...
בקובץ המקובץ צירפו לי שם 5 קבצים:
* Remove.exe
* netmotcm.sys
* netmotcm.inf
* netmotcm.cat
* readme.txt
עכשיו אם אני לא טועה אני צריך להשתמש ב 2 הקבצים ה-2 וה-4...
עכשיו
הם אומרים לי שם ברידמי למחוק ממש הכל וגם עם הקובץ מחיקה
ואז להכניס את הכבל USB ואז הוא יאמר שזוהתה חומרה חדשה
אז השאלה שלי איך אני בעצם מגדיר שהחומרה החדשה תיהיה הקבצים הנ"ל?
טוב אז ככה...
הבנתי שצריך להכניס את שלושת הקבצים לדיסקט...
קיצר..עשיתי לפי ההוראות...
שוב עושה לי ריסטים... :S
זה מבאס...
תחבר דרך כרטיס רשת, זה אמין. USB לא מיועד לציוד לרשתות.
