בחירת לוח אם ל p4 ( מתכוון לעשות o/c)
מצטער על זה שפתחתי הרבה ת'רדים :-/
אני צריך את עזרתם בבחירת לוח אם ל p4 1.6a , בהתחלה חשבתי לקחת את epox 4sda אך תקציבי גדל ואני יכול לבזבז עוד 100-150 ש"ח על לוח אם ורציתי לדעת אם ישנו לוח יותר טוב ושיהיה חזק בo/c ?
  • תגובות 60
  • צפיות 6.8k
מה רע באפוקס הזה?
או שתמצא אביט או שתיקח את האפוקס הזה...
אין עוד ברירות לפי דעתי
הג'יגהבייט גם די טובים אבל לדעתי לoc רצחני הם לא משהו
הלוח הזה טוב ל o/c ?
ואין בעיה על זה שהוא מבוסס על sis 645 ? אני אקבל ביצועים טובים ?
פתחתי ת'רד אחר בעניין בחומרה אחרת אבל לא עונים לי :(
אז אולי כאן יענו לי...
לאפוקס יש את ה
4g4a+ הוא לא יותר טוב ל OC מאשר 4sda או שזה פשוט בגלל ה FSB שהוא צריך לקחת את הלוח אם המסוים הזה
אם למשל אני לוקח את ה P4 2260 אז איזה לוח אם כדאי לקחת במידה שאני מתכנן OC...(זכרון DDR)
ה 4g4a+ יהיה טוב? ואני לא מתכוון מספיק טוב אלא אם הוא באמת טוב ועובד טוב כי אני כמו מי שפתח את הת'רד העליתי לעצמי קצת את התקציב כי אני לא חושב שצריך לשלם 1100 שקל יותר על 140 MHrz יותר... פשוט לא שווה לדעתי אז מה אתם אומרים על הלוח אם של אפוקס 4g4a+?
המליצו לי על ה4g4a אבל אין אותו מפנדה :'(
אני יודע זה הפריע לי לבדוק מחירים אבל למה אתה רוצה לקנות דווקא משם?? אני מניח שיש חנויות שיהיה יותר זול לקנות בהם מאשר שמה.....
אבל סה"כ באמת ראיתי שמה את המחבר הכי גדול של רכיבי מחשב שראיתי באינטרנט...
יותר מזיגזיג שמה בכלל אולי לפעמים מכירים טובים אבל חצי מהרכיבים שאני רוצה אין שמה....
אני קונה משמה הרבה דברים ביחד וזה קרוב לבית שלי ( 30-45 דקות נסיעה ) ואני נותן את המעבד , לוח אם וזיכרון לסבא שלי והוא משלים לי את הכסף שאני הייתי צריך כדי לקנות ולכן אני קונה עוד דברים משם ואז זה יותר נוח כשמקבלים את הכל מאותה חנות .
אבל בוא נעזוב את נושא החנויות , מה אם שאלתי ?
תיקח לוח מבוסס 845d הם הרבה יותר טובים לoc
של אפוקס או אביט כמובן
epox 4bda אולי ?
אבל הוא לא תומך בddr333 :(
אלא אם כן יש 845d שתומך ב ddr333
מה איכפת לך אם הוא תומך או לא?
כשתעלה את הfsb אז גם ככה תגיע יפה...
ככה שאם אתה קונה נגיד ddr333 ומעלה את הfsb ל166 (זה די מסובך אבל בהצלחה....) אז טכנית יש לך תמיכה
אז אתה ממליץ על ה 4bda ?
ובקשר לfsb אני קודם יעלה אותו ל133 , אחרי זה אני אנסה ל166 :)
ממליץ על רוב הלוחות שלהם
אבל נדמה לי שיש להם אחד מבוסס 845 שתומך בddr333
אני אברר לך
תודה .
אני אחכה .
אני הייתי הולך על הלוח של GigaByte 8SRX ... אנשים הצליחו להגיע עם ה 1.6A לFSB של 150 כלומר ל 2.4GHz .
אובר קלוק של 50% ויש אנשים שהצליחו למשוך עוד יותר עם קירור יותר טוב כמובן למעבד .
הלוח בעל אופציות אובר קלוק מאחד הטובים שיש בשוק בכל שליטה מחולטת על כל פרמטר , יש המון אופציות .
אפשר לעשות אובר קלוק לכל חלק בנפרד ... למשל רק למעבד ,או לזכרון , וגם שליטה על הBUS של ה AGP/PCI כדי לא לפגוע ביציבות של החלקים .
הFSB יכל להגיע להיות מ 100 עד ל 355 !!! , ו העלת Vcore עד של 1.85v , שזה דיי הרבה למעבד 0.13m .
הלוח מאפשר להישתמש אפילו עם זכרונות DDR400 , הוא מבוסס על Chip Sis645 , אני יודע ש Sis לא היו מהצ'יפים הכי טובים אני בעצמי לא ממש חיבבתי אותם , אבל הלוח הזה באמת מרשים והצ'יפ מציג יציבות Rock Solid , הלוח באמת ניראה מבטיח .
והדבר שעוד ממתיק את כל זה , המחיר , אפשר להשיג אותו במחיר של 500 ש"ח !!! כן ! מדהים .
טוב זאת רק דעתי , אני חושב לוח באמת מצוין .
אני ממליץ לך לקרוא את זה גם . Press Here
אני אברר לך
אתה מתכוון לאפוקס 4G4a+, שד"א אני קונה (בהצלחה לי). אם אתה מעלה את ה-fsb ל-133 ושם ראטיו מעבד:זיכרון על 3:4, אתה מקבל זיכרון גבוה מ-333MHz. בכל מקרה נראה לי שזה הולך ככה, ואשכרה כתוב לך בביוס שזה זיכרון 333MHz. הלוח הזה גם משתמש בצ'יפסט i845G שיש לו תמיכה לא רשמית בזיכרון הזה, וזו החלטה של יצרן לוח האם אם לאפשר זאת...
